Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Zagreb - Stenjevec
Postovi: 5
Accelero S1 & Megahalems
imam pitanje u vezi hladnjaka kojeg namjeravam kupiti uskoro. imam kuciste Chieftec AEGIS (big tower) i namjeravam kupiti PROLIMATECH Megahalems (http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.907.046) zanima me oce li taj hladnjak stati u moje kuciste posto je hladnjak ogroman. hoće ni hladnjak ''pigati'' maticnu zbog svoje tezine te da li cu trebati kakve drzace kupovati? i josh jedno pitanje za grafu. imam NVIDIA GeForce 9800 GT (512 MB) te bih kupio ARCTIC-COOLING Accelero S1 rev.2 (http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.113) pa ako moze neki prijedlog o boljim hladnjacima za te pare. ili nesto, uglavnom trazim savjete kako bih poboljšao svoje hladjenje u što tišem načinu. hvala, poz ![]() |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,233
sudeci po dimenzijama kucista (205mm dubina) hladnjak bi trebao stat (visina hladnjaka je 159mm), tako da bi ti trebalo ostati cca 4cm prostora od bocne stranice do hladnjaka. nikakvi ti drzaci ne trebaju za hladnjak. maticna je dosta jaka da to izdrzi. sto se tice accelera definitvno bih ti preporucio da njega uzmes. gore po zelji namontiras 1 ili 2 120mm venta na malim okretajima i imat ces tihu i hladnu vegu ![]() |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Megahalems bi morao stati. Što se tiče matične, ništa ne treba, niti ploči može nešto biti, ima i puno težih coolera pa im je dovoljan njihov backplate kao što je i Megahalemsu samo treba njegov backplate. Accelero sa jednim 120mm ventom je za grafičku tog tipa najbolji izbor.
blaa |
Postovi: 5
Hvala. sada je u linksu aukcija za acellera pa cu ga probat dobit za 100kn. nemojte se i vi sad nadmetati ![]() ![]() ![]() Edit: još jedno pitanje: gdje bih mogao kupiti Intelov e8600 procesor? jel tko zna jel bi se netko htio mijenjati ? ja bih dao e8500 + nadoplata (ili gunmet orb hladnjak) |
Xulos :)
Postovi: 7,552
True je 160mm visok (slicno kao megahalems) i imam mozda 1-2 cm max do bocne stranice a ne 4 ( isto kuciste imam), tako da sigurno stane a i ne savija mi kuler maticnu.
Postovi: 4,403
Xulos :)
Postovi: 7,552
Imam otprilike 1 cm do one zujalice, ako nju skinem onda ima skoro 2.
