Staro 23.07.2010., 11:44   #1
vekky01
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
Komp se ruši, ruši se registry, pa servisi
Pozdrav!
Imam problem s novim kompom. Prvo su na njega instalirani XP(downgrade),
instalirani driveri od ploče (MSI 785GM-E51), pisača i skenera (oba HP) i
programi poput Officea 2007, Kaspersky AV, Foxit readera, Firefox,
7-zip...Sav softver je legalan. Nije OC, u BIOS-u su default postavke. No drugi dan kada ga upalim nekontrolirano se restarta. Nakon što uđem u safe mod javlja da je imao problema s registry-em, no da je to otklonjeno. Nakon toga radi ok, dok se ponovo ujutro ne upali, tj. dok ne ostane ugašen preko noći. Komponente sve testirane i svi testovi su ok, nema grešaka. Formatiran disk, stavljeni Win 7 sa svim driverima i softverom koji je gore naveden i ista stvar, jedino se može u safe mode i poreko recovery-a se riješi problem. Dakle opet problem dok je preko noći bio ugašen. Promjenjena matična (MSI 760GM-E51) dakle drugi čipset, stavljen drugi hard, drugi proizvođač i opet ništa. Jučer je paljen i gašen barem 50 puta i sve radilo ok, no ujutro upalim i prvo javi da se ne može prijaviti u sustav (RPC), a nakon restarta počne rušiti servise, tj. sve vitalne servise uključujuči i task manager koji ručno pokrenem. Nakon trećeg restarta opet radi ok. U logovima ispiše koje sve servise je porušio i to je to.
Ima li itko ikakvu ideju što napraviti osim uporabiti silu, testirati silu
težu na njemu s nekoliko desetaka m visine i sl.?
vekky01 je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2010., 13:20   #2
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Preflashaj bios.
Provrtio si testove, znači komponente koje su testirane su ispravne- barem smatraš tako.
Kad se upali radi bez greške (pretpostavljam), znači ostaje bios. Ili ima uljeza, ili grešku.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 23.07.2010., 13:26   #3
vekky01
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
Mogu probati, ali na obje ploče radi isto...
Staro 23.07.2010., 14:30   #4
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ako nije do toga, jedna od komponenti u kompu je neispravna, pretpostavljam hard ili memorija.
Staro 23.07.2010., 14:36   #5
vekky01
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
Hard je drugi, čak drugi proizvođač, a memorija testirana memtestom koji me nijednom u dosadašnjih 500-tinjak puta nije iznevjerio, no za sve postoji prvi put. Nova memorija naručena, čist da otklonim i tu mogućnost...
Staro 23.07.2010., 14:41   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Za grafu bi se dao zakleti da ne može uzrokovati takav problem, a napajanje bi u slučaju neispravnosti već povuklo nešto za sobom.
Dvije ploče različitih proizvođača s istom greškom..? Kolike su šanse? Otprilike kao da Thompson počne pjevati opere, čini mi se.
Staro 23.07.2010., 14:41   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Zamjeni napajanje, ne mora značiti da je neispravno, već samo da ima problema s "hladnim startom".
Staro 23.07.2010., 16:20   #8
vekky01
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
Grafika je integrirana, znači s pločom je i ona promjenjena. Ploča je isti proizvođač, samo drugi model, tj. chipset. Napajanje promjenjeno, no tek ću ujutro znati jeli ono krivo, pošto se problem javi tek kada je računalo ugašeno dulje vrijeme (8-10 sati). Više jednostavno neznam šta bi moglo biti. U pon ću promjeniti memoriju, ako ovo ne da nikakvih rezultata. Od servisa nema ništa specifično što bi ga moglo rušiti, niti u logu kaže da ga koji servis zeza.
