Lokacija: solin
Postovi: 211
(riješeno) Komp se gasi u prosjeku svakih 15 min
Sestra ima starije stolno računalo i radilo je ok,sve do prije mjesec dana. Od tada počimlju problemi. Kad uključi comp i počme na njemu raditi nakon 5...10 min se sam od sebe ugasi i neda se upalit na gumb za uključivanje. Tek kada ga isključi na stražnejmu prekidaču za struju, pričeka 10-tak sekunda, i ponovo ga uključi, tek nakon toga može upaliti comp na prednjem gumbu za uključivanje. Ako pak ne radi ništa na compu onda se gasi sam nakon otprilike pola sata. Sestra misli da je to do windowsa a ja suprotno da je to neki hardverki problem. Zna li ko šta bi mogao biti uzrok, kako nebi zaništa reinstalirao windowse i puste drivere i programe. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,924
Vjerojatno se nesto pregrijava, to bi objasnilo zasto kad se ne koristi ostane duze upaljen prije gasenja. Provjeri ventilator na cpu hladnjaku. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Lokacija: solin
Postovi: 211
Evo sad sam pratio temperature u Everestu i kad su došle ove vrijednosti onda se ugasio comp: --- motherboard 40 C --- CPU 72 C Evo još nekih detalja: Matična ploča je : Asus A7S8X-MX (chipset SiS 741GX) Ventilator na hladnjaku je ispravan i radi kao i onaj u napajanju Nakon toga sam izvadio kučište na stolac i u njega usmjerio sobni veliki ventilator i pratio temperature u Everstu i nakon 10-tak minuta temperature su pale na: --- motherboard 34 C --- CPU 58 C Nakon toga comp se nije nijedanput ugasio Kakvi je onda vaš zaključak i šta da radim |
Postovi: 12,613
Skini hladnjak, promijeni pastu i trebalo bi radit ok.
N00B
Postovi: 3,886
Pa vidis kolika je bez temperatura CPU-a sobnog ventilatora ? Skini hladnjak propusi sve, promjeni pastu i napravi bolji propuh u kucistu.. EDIT: Nino p***a me stigao ![]() |
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ok sve jasno Thanks |
