Staro 08.07.2010., 20:50   #1
zeko750
zeko750's Avatar
Postovi: 56
(riješeno) Eksterni hard se iskapča
Kako naslov kaže...
skoro svaki put kada upalim komp on mi ne prepoznaje eksterni hard disk koji je na njega spojen.. odnosno koji uopće ne iskapčam iz kompa. problem je počeo prije cca mjesec dana.
radim na windowsima 7
apolo exksterni hard od 160 gb
spaja se na komp preko usb-a - na jednom kablu 2 usb -a koji se kopčaju u komp i mikro usb koji se kopča u disk
nepismen
Zadnje izmijenjeno od: zeko750. 08.07.2010. u 21:14.
zeko750 je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2010., 10:42   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Vjerojatno je problem sa elektornikom u samoj ladici, jesi disk spajao direktno na plocu?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 09.07.2010., 10:56   #3
Arhangel
Arhangel's Avatar
Postovi: 103
Moguće da je i neki od USB konektora problematičan. Za početak probaj sa novim USB kabelom.
Arhangel je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2010., 12:07   #4
Postovi: 8,241
Probaj razne kombinacije USB portova jer je moguće da su ti 2 usba na koje si ukopčao hard na istoj grani pa fali struje...
Staro 09.07.2010., 20:54   #5
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Bok
Neznam sada napamet. ali probaj jednu stvar:
Nađi na matičnoj jumpere za USB Power.. ( imaš manual ) i stavi na aktivnih 5V. stavi ta dva porta na koja štekaš ladicu. i vidi da nije problem u napajanju diska! Odnosno kako *Pupo* veli fali struje....
Po defoult-u mi se čini da su svi usb portovi na 5VSB.. a to mi nekak ne garantira baš dobro napajanje... ajd probaj to pa javi...
ako nije do toga onda je ili do usb kabla do ladice ili do same ladice! Dal ju prepoznaje u biosu pod USB hard drive?
LP!
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2010., 13:12   #6
luks 88
luks 88's Avatar
Postovi: 477
imam isti problem sa ovim diskom http://www.imation.com/en-us/Imation...le-Hard-Drive/, kopčam ga sa y USB-om direktno iza na matičnu, pa sam probao razne kombinacije i onda radi nekih 2,3 min. pa se počinje palit gasit čim počinjem kopirat na njega, inače se pali gasi svakih 5 sec., na laptopu radi normalno, znači koliko sam shvatio problem je sa naponom, strujom na mojoj matičnoj?
Dal postoji neki način, ovaj iz posta iznad, nisam shvatio, ako mi ga može netko objasnit "pristupačnijim" jezikom.
hvala
luks 88 je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2010., 20:30   #7
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Evo ispričavam se...
skinite si manual.. evo uzel sem za primjer od zeke matiknu gigabyte p35 ds3
http://english.gigabyte.ru/products/...a-p35-ds3.html
i budete vidli ko i ja da tu nema onoga o čemu ja pričam
Ok... Ja sem na umu imal ovu relikviju:
http://img.lanparty.tw/Upload/Manual...0847505102.pdf
Str:32 ali sada vidim da je defoult da je 5V aktivno.. my bed!
No na DFI je to pomoču jumpera riješeno.. a na novijim preko biosa..
Probaj u biosu prvo isključiti support za usb tipkovnicom i mišom. jer kada je to uključeno onda je odabrano napajanje 5VSB za portove na backplate-u ( pretpostavljam ) pa je to disku premalo! a treba biti kako bi se mogao kom probuditi iz sleepa..
Ako to ne pomogle probaj disk uštekati na drugi port... tipa one za front panell ali čini mi se da ako taj disk na drugom računalu ( laptopu ) radi kak se spada da je eto samo do tih postavki odnosno da koristiš krive portove za disk.
LP
Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 11.07.2010. u 20:46.
Staro 12.07.2010., 15:30   #8
bas
Postovi: 22
Prije nego otpises hardware probaj ubacit live cd ubuntu i tako pokrenut racunalo sa ustekanim hardom.
Mene nesto poceli winblowsi 7 64bitni zezat pa mi nikad nece od prve prepoznat hard, usb stick. Ali kad pokrenem linux sve radi iz prve.
Posto imam pun klinac programa i dokumenata neda mi se reinstalirat winblowse pa stojicki trpim gadosti ovoga tipa.
bas je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2010., 15:45   #9
scad
Postovi: 14
Kao što je rekao Joke, probaj disk izvaditi iz ladice i spoji ga direktno na MB. Najvjerovatnije je problem u elektronici na samoj ladici.
Bilo je slučajeva da je to stvaralo probleme.
scad je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2010., 20:10   #10
ampeg
ampeg's Avatar
Postovi: 184
Da ne otvaram novu temu. Imam eksterni usb Verbatim 320gb hard koji kad kopiram na njega jako je spor (tipa 700mb kopira preko 6min)a dok kopiram s njega sve je u redu? Da li se da što učiniti?
grrr
ampeg je offline   Reply With Quote
Staro 18.07.2010., 16:06   #11
zeko750
zeko750's Avatar
Postovi: 56
mislim da sam riješio svoj problem... (nadam se )
otvorio sam manage disk i stavio disk pod active i sada kada ga uplim i ugasim radi...
nepismen
