Staro 03.07.2010., 17:04   #1
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
2 racunala, ista veza, dvije razlicite internetske brzine
Pozdrav ljudi,
molim pomoc.
Imam dva kompjutera spojen na isti router (wireless).
Pristupam putem carneta Internetu.
S jednog kompa (laptopa) mi je normalna brzina, 3 mbita, a sa drugog kompa mi se vuce ko mrtvi konj (oko 0.40 mbita, i to onako, super sporo pinga).
Inace, to sa brzinom je pocelo tek pred par dana. Do proslog tjedna je sve bilo ok.
Nema torrent klijenta u pozadini, nista sto bi resurse vuklo.
Identicni je OS (win 7 prof original).
Virusa isto (99%) nema. OS je odrzavan, nema ni pola godine, sve drugo radi bez greske.
Takodjer, nije veza samo spora, zna i puknut nekoliko puta do nekoliko desetaka puta dnevno...
Ako imate kakav savjet koji ne ukljucuje format:c, rado cu ga poslusati
In Construction...
Botlorn je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2010., 17:36   #2
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
Reinstalacija drivera za wlan karticu na ovom računalu gdje se javlja to pucanje, najbolje je započeti s time. Ako to ne pomogne, probaj ako koristiš USB wlan kartice zamijeniti pa vidjeti da li na na istom računalo obadvije pucaju, ako puca, onda probaj u drugi USB port staviti. Zadnja stvar što možeš probati je factory reset samog routera i promjena postavki wlan mreže ( koji kanal, vrsta enkripcije i slično... )
EDIT: sad vidio da je jedan laptop, znaci nista od zamjena kartica, samo probaj zamijeniti USB port...
-potpis-
h3lld je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2010., 18:03   #3
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Hvala na odgovoru.
probao reinsalirati drivere, nista se nije promjenilo. Nije usb, nego pci d-link dwl-g510 mrežna.
Reserirao manualno router (siemens 763), nista.
Kad na carnetovim stranicama mjerim brzinu, DL mi je katastrofalan, a upload normalan.
Takodjer, ping mi ne prolazi, odnosno, pise mi
Upozorenje! Moguće je da je ICMP promet na vašoj mreži onemogućen!
Ima li to kakvog smisla, ne znam sta je ICMP
Mislim, vidim sta mi wikipedija kaze, ali ne znam ako bi trebao biti ukljucen, iskljucen...
Inace, komp mi je bio 3 dana pogasen, ugradio sam 3. dan novu graficku i poceli problemi s netom, lol.
P.s. ne pukne mi uvijek samo veza, nego se izgubi i wireless signal prema routeru... pa se spoji nakon 30 sekundi sam ponovno...
In Construction...
Staro 04.07.2010., 18:42   #4
Gorstak
Postovi: 176
mozda si instalirao kakav softver u tih par dana? Neki firewall pa prckao po njemu? Ne znam jesi prckao po ruteru i njegovim postavkama? Obicno pod advanced pa firewall tab imas opciju za blokiranje icmp sa lana, sto mora biti iskljuceno kao i ike from network
Gorstak je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2010., 18:51   #5
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Nisam dirao router od kad sam ga dobio. Ali se znao zablokirati pa sam ga za svaki slucaj danas resetirao na tvornicke postavke.
I nista se nije promijenilo.
Muci me to sto je upload normalan, ali mi ne pinga i ne prima promet.
Cak sam sad probao i firewall iskljuciti, ali to no avail
In Construction...
Staro 04.07.2010., 19:06   #6
Gorstak
Postovi: 176
hmm, probaj ovo, pa kad on zavrsi svoje, reci jel jos isti problem
Staro 04.07.2010., 22:20   #7
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor Gorstak Pregled postova
Hvala na programu.
Nazalost, proslo sve, ispravljalo neke sitnice, ali nije se nista poboljsalo.
Iskreno, nisam ni ocekivao jer sam ima TuneUp utilities cijelo vrijeme, tako da mi je vecina smeca bila na vrijeme bacana...
Cak sam reinstalirao i drivere za graficku jer su problemi poceli otprilike kada sam stavio nove drivere
Kakva paranoja, hehe.
In Construction...
Staro 05.07.2010., 21:15   #8
Astral
Postovi: 2,523
icmp ti je ping
inace mozda bi mogo zaobic wireless pa provjerit kako stvari funkcioniraju kad se spojis kabelom?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2010., 21:40   #9
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Autor Astral Pregled postova
icmp ti je ping
s wirelessom od routera je sve u redu jer s laptopom imam full speed.
Mislis da wirelles od kartice nije ok? uf, to će bit mali problem, router mi u drugoj sobi. ali mogu i to probati, da...
In Construction...
Staro 05.07.2010., 23:36   #10
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,125
promjeni postavke wirelessa da koristi neki drugi kanal.
Staro 06.07.2010., 00:00   #11
h3lld
Disturbed
h3lld's Avatar
Postovi: 1,420
Nece pomoci, ako na laptopu ok radi onda je vjerojatno vrisnila PCI kartica u kompu, ustedi si zivaca i pljuni 100kn za drugu...
-potpis-
Staro 06.07.2010., 00:09   #12
Astral
Postovi: 2,523
pogledaj jos jel ti na 802.11b/g iako mislim da uopce nebi radilo da nije al svejedno...
kod wirelessa bas i nemas puno toga za provjerit, ako ti radi sve sa kabelom onda je neki problem sa pci karticom
bilo bi dobro ako bi mogo napravit restore windowsa na vrijeme kad ti je sve radilo cisto da iskljucis softwerski problem
Staro 09.07.2010., 18:02   #13
Botlorn
Lokacija: rijeka
Postovi: 543
Samo da javim, problem je rjesen tako da sam izvadio karticu i ubacio je u novi pci slot.
Sad, jedino ne znam ako je slot otisao, ili je karticu trebalo samo malo "prodrmati".
Uglavom, radi.
Hvala svima na asistenciji.
In Construction...
Staro 09.07.2010., 18:11   #14
Astral
Postovi: 2,523
mislim da je doslo do nekog softwerskog konflikta, ko zna zasto, ali ako bi reinstaliro windowse vjerojatno bi proradilo i na starom pci slotu
super da si rijesio i dobro si se sjetio tog rjesenja
