Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 62
(riješeno) Forsiranje mono zvuka?
Pozz ekipa! Ovako imam jedan mali "problemcic". Naime, na poslu di radim slusam muziku preko kompa koji je spojen na liniju na AUX naravno, e sad, problem je u tome sta je toj liniji jedan izlaz, mislim da je L zvucnik oso u vjecna lovilista, pa su oba zvucnika spojena na R, i sad mene zanima, posto koliko sam vidio na WinXP ako stavim pod sound settings preset da je Mono headphones ili nesto nema ucinka, da li postoji drugi nacin za isforsirat mono zvuk, znaci da se na oba zvucnika cuje sve? Jer sam jako osjetljiv na te sitnice u pjesmama, kada fali recimo negdje back vokal jer je trebao biti samo na L zvucniku itd? Znaci bottom line is, da li postoji nacin da isforsiram u WINXp ili u Winapu mono zvuk - znaci da se na oba zvucnika (u ovom slucaju to je jedan izlaz na liniji) cuju svu zvukovi, i L i R? Hvala |
iVar
Postovi: 358
Preko windows-a mislim da nemozes nikak naštelat,jedino da potrazis malo bolje netom jel ima kaki programcic koji stereo i ostalo pretvara u mono pa tak na sve zvucnike salje isto.Ili jos bolje,pogledas jel na liniji ima tipka kad namjestas mono/stereo pa preko toga čak pokusaj.
Postovi: 18,958
Pa jednostavno slider za balans pomakni na desnu stranu... ![]()
iVar
Postovi: 358
Cek,ja sam sad probao to na pjesmi napravit on uopce neprebaci,neg sam utisa jedan kanal.
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Tuh. Toplice
Postovi: 327
Probaj u Winampu pod Preferences - General Preferences - Playback - Force mono ![]()
Sempron 2800+ @ 2400 MHz/Epox 8KDA3i/ST passive/GEIL 2x512 MB/Enlight 300 W/9800 Pro/SB Live!/Seagate 320 GB/Pioneer 110D |
Postovi: 1,215
Ovo što je Nikky rekao će raditi, ali bridge na 2 kanala istog izlaza može napraviti trajnu štetu na predpojačalu u komp-u. Trebalo bi na pozitivni pol svakog izlaza staviti po jedan otpornik R=1KOhm prije spajanja ta 2 kanala u jedan. Najbolje ti je to izvesti od starog kabela od slušalica ili kupovnog 3.5->cinch.
Postovi: 62
hvala, pokusat cu prvo softverski, ako ne ide cu prespajat kabele, makar je to bila moja prva solucija al sam se nadao da ce moc softverski ![]() |
Postovi: 23,634
Neće napravit nikakvu štetu, max. može oborit impedanciju na pola na predpojačalu u liniji što može (ali i nemora) prouzročit možda malo izobličenje. Što se tiće izlaza iz kompa, projektirano / napravljeno je tako da može "drajvat" nisko omske slušalice tako da ni tu neće bit nikakve štete. |
Postovi: 1,215
Ne pričam o tome da je dizajnirano da goni 32 Ohma sluške, nego o feedbacku razlike napona između kanala. Mislim, puno ljudi je napravilo ovako kako ti kažeš i nije bilo problema, a daleko je jednostavnije nego moje rješenje. Ali što ako bude nešto? A 2 otpornika koštaju skoro pa kunu...
Postovi: 62
Evo da se javim, cini se da je Force mono u winampu + mono laptop speakers setup u windowsima pomogao, prvi put sam cuo na Whole lot of Love solo na poslu nakon dosta vremena haha, tako da je to to ) Hvala |
