Staro 29.06.2010., 16:21   #1
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Kopiranje preko USB-a zamrzava komp
Baš me zanima da li je ikada itko doživio ovako nešto, i ako jest, da li je i kako to uspio riješiti.
Stvar je sljedeća:
Žrtva: Compaq Evo N800v, P4m 1.8 GHz, 512MB DDR SODIMM, ATI Mobility Radeon 7500 32 MB
Problem: Pri prebacivanju veće količine podataka (pod ovim mislim na film u divx-u, veći folder, bilo što veće od par MB) s bilo kojeg tipa uređaja spojenog preko bilo kojeg USB port-a laptop se smrzne.
Da stvar bude zanimljivija, rade i USB miš i WiFi, nijedan ne radi sličan kvar niti ikakav uopće, a ni printer ga ne zabloka.
Pokušaji rješenja: Presadio sam sve živo i mrtvo osim matične ploče sa svog laptopa, prevrtio sve žive testove i antiviruse, reinstalirao XP (različite verzije i više puta), iste uređaje probavao na svom laptopu uz razne kombinacije dijelova s ovog koji se smrzava, uglavnom sve što sam znao i umio.
0 bodova.
Moj zaključak je da bi bilo do matične, ali sad pokušavam zaključiti što bi to moglo biti u grešci a da se tako manifestira.
Ima li itko ikakvu ideju?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 16:33   #2
Crypto
Crypto's Avatar
Postovi: 107
A disk?
Crypto je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 16:39   #3
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ma sve sam isprebacivao. Čak sam i od frenda posudio još jedan hard da ne bi bilo da su moj i ovaj u banani.
Uglavnom, pod "sve" sam baš doslovno mislio na sve. Uključujući i kompletan ekran s kućištem.
Svejedno, dobar pokušaj. Hard i memorija su mi bili prvi potencijalni krivci.
Staro 29.06.2010., 17:11   #4
Postovi: 23,623
Po svemu navedenom USB napajanje / kontroler, nažalost ni prvi ni zadnji koji je (polu)odapeo. Pošto se radi o laptopu čitaj matična > zaboravi / neisplativo.
Da se radi o PC onda lako integrirane usb staviš na disable i ubaciš add-on usb kontroler.
Jedino možeš probat dignit safe mod (nesjećam se jel su tada dostupni usb uređaji) pa vidit kako se tada ponaša.
Staro 29.06.2010., 18:05   #5
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor Nikky Pregled postova
Vidiš, nije van mozga! Valjalo bi probati.
Ukoliko nije kontroler imaš li još kakvu backup ideju? Mislim, pošto sve ostalo radi osim storage device-a i to samo pri većim transferima?
Staro 29.06.2010., 22:53   #6
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
imao sam sličan problem kad mi je riknula mrežna pa sam se na ruter spajao preko usb-a i stavio torent da skida na stick
probaj izvaditi usb wifi i izbrisati drivera pa probaj nešto kopirati na stick
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 23:46   #7
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor vm@ Pregled postova
Probao sam i poslije svježe reinstaliranih windowsa, kad driver od USB-a još nije ni bio upucan. Ista stvar.
Btw, u safe modu hoće prebacivati, doduše sporo, ali ne smrzava se. Čim opet normalno digne XP smrzne se kad krene prebacivati. Mrzim Sudoku a ovo je još gore.
Staro 30.06.2010., 00:12   #8
Postovi: 23,623
Po ovome, u safe modu vjerojatno radi po sporijem standardu (1.1) ali barem radi,
u "normal" os - u upotrebi brži standard (2.0) i eto blema.
Sve šta možeš napravit je stavit zadnji chipset drajver i nek radi kako radi.
Staro 30.06.2010., 13:50   #9
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Tako će i biti.
Pošto laptop nije moj, a vlasnik ionako trpa samo bedastoće na bilo koji uređaj koji ukopča, bit će mu sasvim zadovoljavajuće i da si ugradi DVD pržu umjesto combo drive-a.
Dečki, veliko na pomoći!
Može lock.
Staro 30.06.2010., 18:18   #10
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Meni se isto događa na ovom računalu u potpisu (II.) i kad se prikopča USB obavezno se gasi monitor ???
Jel može to imati neke veze...Ja mislim da je matična crkla.Grafa je mx440.
Staro 30.06.2010., 18:28   #11
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor TomG Pregled postova
Provrti sve testove koje možeš ako već nisi, moguće da je nešto jednostavnije. Na ovome se samo smrzne slika i ne reagira na ništa osim prisilnog restarta.
Staro 01.07.2010., 03:17   #12
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Tako će i biti.
Ja sam ima slican problem sa kompom, malo starija maticna, isto mrzno. Iako sam sve zive testove odradio, na kraju skontam da je usb stick u banani... Najbanalnija stvar
-ELF je offline   Reply With Quote
