Staro 27.06.2010., 14:09   #1
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Ne radi touchpad na laptopu??
Pozdrav.
Imam problem na laptopu Asus A9rp. Do jučer je sve radilo kako treba, i odjednom mi više ne radi lijevi klik na tuochpadu. Miš normalno ide po displayu, i desni klik normalno radi, ali lijevi klik ne reagira ni na lijevi klik, ni na tuochpadu.
Pregledao sam u postavkam od miša u kontrol panelu i sve je podešeno kako treba biti, a isto sam provjerio i postavke za miša i tipkovnicu u biosu. Postavljeno je na Enable i jedno i drugo. Zna li netko u čemu bi mogao biti problem?
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2010., 14:16   #2
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
a dok stisnep dotične tipke , dal se čuje klik kao i prije ili neš tupo, dal propada ili kako se ponaša??
Si pokušao reinstalirati drivere za touchpad?
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 27.06.2010., 15:00   #3
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Ne čuje se nikakav zvuk, kad stavim recimo pokazivač miša na križić da kao zatvorim neki prozor, on ne pocrveni kako to inače bude. Probao sam i reinstalirati drivere za tochpad, ali se ništa nije promijenilo.
Staro 27.06.2010., 15:23   #4
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
hoču reći ako ti tipke rade malo drugačije no prije.. onda je hardverski problem! odnosno. riknule su tipke. Ako imaš garanciju dalo bi se to možda riješiti..
Staro 27.06.2010., 15:53   #5
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Ma tipka radi isto kao i uvijek, ali ne prihvaća klik. Ista stvar je na touchpadu, a što se tiče garancije to je stvar prošlosti. Imam ovaj laptop već 5-6god.
Probao sam sada skinuti poklopac sa doljnje strane, ali ona dva mala konektora što idu na ploču su uredno spojena. Sve mi se čini da će biti rastavljanja do zadnjeg šarafa, tko zna možda nešto i otkrijem.
Staro 28.06.2010., 12:26   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,885
Koji je proizvođač touchpada? Jesi li probao sve postavke resetirati na default i reinstalirati drivere?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.06.2010., 14:59   #7
Kingo
Postovi: 39
a da probaš s nekim antivirusom provjeriti comp. Čini mi se da nije hardverski problem već softverski.
Da je hardverski problem lijeva tipka ne bi radila ali bi u tom slučaju kada dva puta klikneš po touchpad trebao simulirati lijevu tipku miša a kod tebe to nije slučaj.
Kingo je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2010., 19:40   #8
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Ponekad ti pomaže i reinstalacija Windowsa, kao recimo kod mene.
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2010., 13:13   #9
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Autor domy_os Pregled postova
Ne znam koji je točno proizvođač, a postavke sam probao resetirati na default, isto tako sam napravio i reinstal drivera.
Provjereno sa Avirom i nema nikakve gamadi, a na Linux live distribuciji butanoj sa USB stika, dvoklik na touchpadu radi, ali lijevi klik ne radi.
Napravljena je i friška instalacija wina i ništa.
Staro 29.06.2010., 13:41   #10
Postovi: 34,003
Ako ne radi ni na Linuxu, očito je hardverski problem. Što se tiče modela, odi u Device Manager, nađi Hardware ID i iskopiraj ga u google pa ćeš saznati više o njemu. Najčešće su u pitanju Synaptics, Alps ili Chicony.
Staro 29.06.2010., 14:06   #11
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor Jablan Pregled postova
Aj'mo nekim drugim pristupom. Ovo se događa u Windowsima, je'l tako?
Kakva je stvar u Linux-u? Isto?
Pogledaj da nisi nešto sprčkao u biosu, u krajnjem slučaju ga preflashaj.
Meni ovo ne djeluje kao fizička neispravnost lijevog klika.
Da su gumb i touchpad neispravni, lap ne bi imao pojma o tome i zacrvenio bi onaj crveni gumbić kao da sve radi.
Samo ga ne bi mogao pritisnuti. A nikad nisam vidio da u isti čas rikne i tipka i touch...
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 08:32   #12
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Autor coconut Pregled postova
Što se modela tiče, radi se o Synapticsu, a evo probao pokrenuti i Ubuntu, i situacija je ista kao i windowsima.
U Biosu je sve ok što se postavki tiče, a stavio sam i zadnji 230 bios.
Meni se čini nakon svega da je ipak problem u lijevom kliku. Danas ću se teška srca baciti na rastavljanje laptopa. Moram ga cijeloga rastaviti, jer je touchpad ispod matične ploče. Nadam se da se to da promijeniti.
Javim rezultat kasnije, i zahvaljujem svima na pomoći.
Staro 30.06.2010., 12:16   #13
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Rikno ti je touchpad. Ja ima asusa a6jc i juce sam ga rastavljo, menjo plastike. Probaj procackat po netu za cene oko touchpada, nije skupo. Ja imam viska ali je od a6 serije, neznam bi li ti pasalo.
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 17:30   #14
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Probaj ubosti neki USB miš pa probaj kako s njim radi.
Staro 30.06.2010., 19:58   #15
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Autor -ELF Pregled postova
Da i ja mislim da je riknuo, ali još to ne mogu potvrditi 100% dok ga ne probam zamjeniti, ili osposobiti nekako. Nadam se da nisu skupi, i da ih ima za kupiti.
[GOW]Nec Probaj ubosti neki USB miš pa probaj kako s njim radi.
Probao sam sa USB mišom i radi najnormalnije, ali nekako mi je bez veze. Naučio sam na touchpad.
Staro 02.07.2010., 16:03   #16
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Evo danas sam napokon rastavio laptop, i ispitao touchpad sa mjernim instrumentom. Lijevi klik je riknuo, tj. u kratkom je spoju. Kao da je stalno pritisnuta lijeva tipka. E sada me zanima da li se može zamijeniti samo onaj mali gumbić, ili moram mijenjati cijeli touchpad? Naravno zanima me i gdje bih ga mogao kupiti, koja bi bila cijena otprilike, i da li mora biti baš ovaj model?
Name:	Asus A9rp touchpad.jpg‎
Staro 02.07.2010., 18:42   #17
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
bok
gle tipka se da zamjeniti ko i svaka druga. pitanje je sada dali ima gdje za kupiti iste... i koliko je mala dali je mini SMD ili Micro.. ( sada budem pogledao sliku )
Ako na ebay-u nadjes .. naruci.. za tijedan i pol ti dodje.. ali mislim da nije potrebno.. treba ti tipka i neki serviser mobitela da ti to prelemi i to je to
NIje ni čudo da je riknula kad si "navikao" na touchpad...
Edit:
Evo pogledal sam.... reci koja je riknula??? gornja ili donja???
Uglavnom.. probaj nać servisera... to je koja minuta posla....
Edit:
http://www.tablix.org/~avian/blog/ar...n_on_an_eeepc/
Zadnje izmijenjeno od: asdf123. 02.07.2010. u 19:09.
Staro 02.07.2010., 21:38   #18
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Riknula je gornja gledano na slici, iako se meni čini da su oba dvije iste. Ne bi to trebalo biti problem za zalemiti, koliko je problem nabaviti u mom malom mjestu.
Bit ću prisiljen neko vrijeme biti bez laptopa, dok se ne snađem za tipku.
Hvala na savjetima i pomoći ekipa, a ako netko slučajno ima tipku iz nekoga rastavljenoga laptopa neka se javi na PM da se dogovorimo. LP
Staro 02.07.2010., 22:15   #19
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Ajde zamolil bi te.. još jednu stvar..
Ako nije preveliki problem... izmjeri veličinu tipke.....
Iz slike vidim da je 6mm*6mm ali ne vidim visinu..
gledal sem bas ima v chipoteci... ali je 4 mm visoka.( previsoka ) doje oko 3 kn....
Ako imaš doma kakav chinez fotic. ili nekaj drugo s tipkama tamo češ nać :-)
E da ... ako nađeš promjeni obje. ( ako imaš pri ruci a da nisi bacl... )
Evo.. ja otvoril jedan foić sim kaj imam... i nutra ima 12 sličnih gumbića :-) ali taj chinez mi jos radi .
Poanta.. ako nisi bacal toakvo istocno sranje.. sada dobro dodje.. jos ako znas nekoga ko je spretan s lemilicom...
Poz!
Staro 03.07.2010., 16:53   #20
Jablan
Jablan's Avatar
Postovi: 756
Autor asdf123 Pregled postova
Poz!
Tipka je velika 5x5mm, a po visini nije više od 2-3mm. Nemam pomično mjerilo pa ne mogu točno izmjeriti. Nadam se da ću se uspijeti nekako snaći.
Zahvaljujem na pomoći.
Staro 03.07.2010., 19:09   #21
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Imam ti ja toga po riknutim kazićima iz auta.
Ako se ne snađeš kako javi mi pa ću otići pogledati je'l koji switch tih dimenzija.
Staro 02.12.2010., 23:02   #22
MuroF
MuroF's Avatar
Lokacija: VŽ-okolica
Postovi: 118
evo da se nadovezem,meni odjedanput prestao raditi scroll na touchpadu,sve ostalo radi,kaj napravit..?
MuroF je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2010., 00:27   #23
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Autor MuroF Pregled postova
To ti može biti i softverska greška. Provjeri prvo postavke touchpada.
Staro 03.12.2010., 11:48   #24
MuroF
MuroF's Avatar
Postovi: 118
izgleda da je bila,kasnije sam skuzio da ni lijevi klik ne radi,pa sam restartao,i proradilo sve..
