Postovi: 56
Imam e4400 koji se s defaultnih 2.0GHz kloka na 3.2 bez nekog veceg problema (AC Freezer 7 to bez frke hladi)... I sve je to super radilo do pred kojih tjedan-dva, kada sam poceo dobivati random BSOD-ove, konkretnije stop error 124 (koji prema google-u signalizira hardversku gresku)... nakon kaj sam istestirao svu memoriju (modul po modul), burnao graficku karticu, izvadio zvucnu karticu, zakljucio sam da je greska il u maticnoj il u procesoru... Nakon toga sam procesor vratio na pocetnih 2.0 i od tad radi sve savrsheno... U medjuvremenu sam skuzio da je Northbridge (P35) kipuchi (3sec dodirom max. prije nek pocinje pechi) i sad neznam konkretno u cemu je vishe problem... Je li moguce da nakon nekog vremena dodje do troshenja materijala i pada kvalitete samog procesora pa da se sve teze i teze kloka ? Da li se mozda Northbridge pregrijava i on uzrokuje nestabilnost ? Kaj se tice hladjenja, imam 6 ventova u kucistu CM690 (14cm donji upuh, 5x12cm (prednji, donji i bocni upuh, straznji i gornji ispuh))... Memorija nije klokana, a voltaza proca je 1,3875 s postavkama 400x8 ili 320x10... Sada ga max. mogu stabilno clockati na 2,66 i pad performansi je osjetan ![]() Zivcira me kaj 2 i pol godine sve radi bez ikakvog problema, bez jednog jedinog BSOD-a i onda odjednom pochne hebat i ne prestaje... 2 i pol ljeta je sve prezivjelo i kaj sad odjednom ne valja ? Hvala unaprijed! Pozz |
Postovi: 41
Probaj dat još voltaže procu.Meni se znalo dogodit da proc nakon nekog vremena što je clockan jednostavno počne tražit više struje.Istestiraj proc u occt testu da budeš ziher da je stabilan.Uvjek možeš stavit neku malu puhalicu na chipset. |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
bok a reci, kažeš da se začas zagrije nirthb. a si mjenjao pastu??? mislim.. nije da sada bi to neš trebalo pomoć.. ali probaj... jer kao je hladnjak začas vruč znači da ipak dobro odvodi toplinu s northb. ugl.. promjeni pastu i na north i na south-u... ( neznam kažeš da imaš ploču 2.5 god ak sem dobro vidio.. pa ako nisi mjenjao možda bi bilo dobro ) Probaj viditi u biosu i u Everestu kakve ti kaže temperature i napone za north i south.. možda tu nekaj ne štima! ako ima uber napon onda se bude pregrijavao... a možda smanjenje bude pomoglo to riješiti.. ali znam da pregrijavanje izaziva.. BSOD.. sad sem imal to... ![]() moguče da su i lemovi neki stradali.. od temperaturnih šokova.. ali to je eventualnost... možda nije do toga! |
#5 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
![]() Sto se tice nestabilnosti, proc ti vrlo vjerojatno trazi jos voltaze. Tako da ti ne preostaje nista drugo nego naci optimalnu brzinu/voltazu, sto ne podrazumjeva da je tih 1.40 ok.. Znaci, mozda je moguce da bi proc radia s manjom voltazom uz nesto manji oc te manje grijanje (sto je po meni najbolja kombinacija)... U svakom slucaju dobar savjet, ne moze skoditi da prominis pastu te eventualno spustis temp za koji stupanj... |
#7 | ||
Postovi: 56
U biosu mogu vidjeti temp. proca i ploce (IMHO, jer je preniska da bi bila NB-ova temperatura - oko 40ak °C) a za voltazu se ne sjecam da sam igdje vidio ikoju drugu osim procesorove... ima opcija za +0.1,2,3 za NB, SB i memu ak se dobro sjecam... Kaj se tice promjene ploce, dok radi, radi...ne isplati mi se je mjenjat nikako jer su preskupe ploce za ionako vec zastarjeli 775 socket... Citiraj:
![]() SNDS ? Zadnje izmijenjeno od: loCe. 27.06.2010. u 03:01. |
#10 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Postovi: 18,887
Dugotrajno klokanje je štetno za svaki procesor i prije ili kasnije će prestati raditi na određenom taktu/naponu jer nije za to predviđen. Nije ga proizvođač bezveze stavio na točno određenu frekvenciju - neki test je pokazao da on na većem taktu/množitelju ne radi dobro i to je tako. Pomiri se s tim i spusti takt ili povećaj napon, ali bolje ovo prvo.
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
kod northwooda je procesor znao stradavati i samo zbog veče frekvencije, svaki procesor zreči el. mag. zrečenje, povečanjem takta povečava se i frekvencija zračenja, cpu cooler djeluje kao antena i ovisno od dizajna coolera ili šalje zračenje od procesora ili ga vreča prema jezgi i dolazi do interferencija koje degradiraju procesor |
#17 |
Postovi: 545
Ovo bi trebao biti školski primjer degradacije procesora. Temperatura NB-a nebi trebala biti problem s obzirom da je dvije i pol godine radilo dobro.Ja isto imam P35 i nemogu staviti prst na njega niti u idlu, pa se idalje dobro drži overklokan. Nebi škodilo staviti neki bolji hladnjak na NB, ali sumnjam da bi pomoglo. Ako ti se da zezat, probaj svoj procesor upiknut na drugu ploču i provjerit jel ti radi probleme kad je klokan kak je bio do sada.Tek tolko da svoju ploču provjeriš. Također je bitno da provjeriš da li procesor na stock voltaži i na default frekvenciji baca greške ili se ruši.Ako se ne ruši onda je idalje prilično zdrav. Ako je stabilan na defaultu, i želiš mu sačuvati vijek, onda mu nađi maximalnu frekvenciju sa 1.3875 i zadovolji se sa time. domy os je to super objasnio. ![]() Slična stvar je (bila) sa balistikom, samo što su oni puno prije rikavali. ![]() |
#18 |
#19 |
Postovi: 56
