Staro 19.06.2010., 03:07   #1
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Asus A6Jc Pregrijavanje
Imam doticni laptop vec par dana, ali mi se cesto grije i uspori. Veceras sam skinuo program speed fan i na svih 6 temp laptop je gorio, sve preko 50C dok je cpu iso i do 72c iako nisam nista radio...
Sta da radim...
-ELF je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2010., 07:32   #2
chumaman
chumaman's Avatar
Lokacija: na brdu daleko
Postovi: 99
jednostavno
Sličan problem sam vidio kod N50VN,izgleda da asusovi inženjeri nisu baš
brilijirali kod hlađenja,naime problem je slijedeći,rešetka na ispuhu je preuska
i brzo se zapuni prašinom pa topli zrak ne ide van.Rješenje je još jednostavnije,skini komplet hladnjak,promjeni termalnu pastu na procesoru
i grafičkoj kartici te ispuši dotični hladnjak,zapravo morati češ malo i mehanički
ukloniti nakupine na rešetki kod ispuha i problem je rješen bar u mom slučaju.
chumaman je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2010., 23:02   #3
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
nisam ga uspeo skroz otvorit, ali tamo di je proc tu sam promenio pastu. medjutim vent nevrti uopste zavrtio kad sam upalio i to je to???
da li je mozda crko i da li mogu stavit neki drugi vent sa drugog laptopa...
Staro 20.06.2010., 00:53   #4
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,593
Nema potrebe da vrti stalno. Vrti samo kad dostigne odredjenu temperaturu. Pokusaj nesto zahtjevnije raditi na njemu pa ces vidjeti da ce upaliti vent.
Staro 20.06.2010., 01:16   #5
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Ali u idle da temp ode na 72c?
Staro 20.06.2010., 01:18   #6
Nybelung
Ne trebaš se zabrinjavat ako ti SpeedFan "gori".
Evo, i meni pokazuje tu sličicu plamena a ovo su temp:
Core 0: 69°C
Core 1: 68°C
HDD: 57°C
Po meni ništa zabrinjavajuće, posve normalne temperature za ovo doba godine. Radna temperatura za T3200 je do 100°C.
Staro 20.06.2010., 01:22   #7
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Ma skroz uspori, a vent nepali... Pa zato gledam... Neznam dal bi bios flash ista znacio...
Staro 20.06.2010., 01:33   #8
Nybelung
Autor -ELF Pregled postova
Probaj instalirat Everest. Ima ugrađen test "stabilnosti" sustava, s njim optereti CPU i gledaj kako se ponašaju temperature. Kad dođeš do 90°C vent bi trebao dobro prozujat.
Ako idu temp preko 100°C, nema ti druge nego dobro očistit hladnjak i zamjenit pastu na procesoru i grafičkoj.
Ako pak nije problem u divljoj temperaturi, možda je usporavanje rezultat nekog softverskog problema.
Staro 20.06.2010., 01:38   #9
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Menjo sam pastu na procu a do grafe nemogu doci, neznam kako skinut poklopac a da nepolomim nesto
Staro 20.06.2010., 13:03   #10
Postovi: 23,491
Neznam kod koje temp. se pali vent na konkretnom modelu ali mislim da bi na >70 trebao vrtit. Probaj nekako probat jel radi vent, npr. pri rastavljenom lapu dovedi 12V direktno na njega. Ako tada radi, treba dalje provjerit njegovo napajanje / automatiku.
Staro 20.06.2010., 14:51   #11
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
Ok, napravio sam sledece. Skino sam zadnji bios, stavio ga i sad vent radi. A u objasnjenju za bios upgrade pise da je update kada temp na cpu predje 90c da laptop ode u hibernaciju. Sad kada je u idle temp je 64-65 a kad radi nesto, npr chrome, msn i instalacija nekog programa ode na 74c...
Staro 22.06.2010., 03:16   #12
marmarko
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
Autor Nikky Pregled postova
ne 12v nego 5v, pozz
marmarko je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2010., 15:31   #13
Postovi: 23,491
Da, zaboravio sam da se radi o laptopu pa je drugačije rješeno u odnosu na PC vulgaris.
Staro 24.06.2010., 15:41   #14
-ELF
-ELF's Avatar
Lokacija: eire
Postovi: 366
sad je u idle 65c a kad radi nesto ide do 74c...
imam sad jedno pitanjce, gde mogu pogledat koji proc mogu stavit na njegovu maticnu i da li mogu dodati vanjsku graficku na pcmcia ako je to uopste moguce?/?
Staro 26.06.2010., 16:32   #15
mariposa_cro
mariposa_cro's Avatar
Postovi: 31
http://i821.photobucket.com/albums/z...zy403/A6JC.jpg
izgleda da ćeš morati rastaviti cijeli laptop kako bi ga pošteno očistio je mora postojati i neki hladnjak na grafičkoj, znači sve očistiti i staviti novu pastu, update biosa si napravio, jedino još provjeri u postavkama biosa da li možeš staviti "fan always on" kad je na punjaču
mariposa_cro je offline   Reply With Quote
