18.06.2010., 12:01 | #1 |
Lokacija: ...
Postovi: 680
Muke po Airlive - LAN + WLAN
Prvi put u Wireless vodama i odmah problemi. Naime radi se o sljedećoj nadam se uspješno realiziranoj mreži koja se sastoji od sljedećih igrača: AirLive 5470AP (e15 firmware) Intel 5100 - Thinkpad Realtek RTL8168B/8111B PCI-E Gigabit Ethernet - PC1 (moj komp) Motorola SurfBoard 5100E - kablovski modem, pristup internetu Namjeravao sam spojiti Motorolu na WAN port od 5470, dok PC1 na LAN1 port kako bi tako ostvario pristup Internetu, dok bi se laptop kačio preko Wirelessa. Što više čitam to više gubim nadu u postizanju svog nauma. Nažalost kupovanje 5470AP je bilo u jednu ruku nepromišljeno, nedostatak informacija i znanja... Kako sam laik u ovim vodama, najuspješnija konfiguracija je bila AP mode sa WPA2 enkripcijom što mi je osiguralo sigurnu mrežu i pristup za laptop, a naravno PC1 ostao u mraku. Kolega sa foruma mi je savjetovao da bi trebao koristiti Bridge mode, znači Motorola -> WAN, PC1 -> LAN1, ali mi je nepoznato koju MAC adresu bi trebao unijeti pri konfiguraciji bridge moda. Konfiguriranje Bridge mode: Zadnje što mi je preostalo je bilo spajanje PC1 preko USB na Motorolu - AirLive na Ethernet pošto dotična ima Ethernet + USB port. To je prije osiguravalo pristup Internetu za 2 računala (ručno podešene IP adrese) pa čak i file sharing (limitacija USB-a), ali naime očito kada je riječ o nekom pametnijem uređaju to ne funkcionira baš tako. Da li tko ima iskustva sa dotičnom Motorolom, imam u njenoj konfiguraciji opciju DHCP servera (on/off). Da li ću morati pribjeći kupovanje dodatne 802.11 PCI kartice za PC1 ili ću uz vašu pomoć uspjeti podesiti 5470 da imam pristup Internetu sa "obe" strane - LAN i WLAN. Zadnje izmijenjeno od: tOta. 18.06.2010. u 12:22. Razlog: tipfeler |
18.06.2010., 13:50 | #2 |
the luda ribetna
Postovi: 3,947
ne terba ti bridged...samo ustekaj modem u wan port...i mac adresu modema upises...i to je sve..., ostavis dhcp-u ostatak i nastelas wifi security po volji ps ako dobro svacam tvoja trenutna ideja je da spojis lan modema na wan ap-a a usb na komp? ako je tako...to ne hoda, modem moze istovremeno imat sam 1 izlaz...(dcm bnet il koji vec...onaj cnri modem?) |
18.06.2010., 14:01 | #3 | |
Lokacija: ...
Postovi: 680
OK, MAC adresa modema, a kako da podesim DHCP pošto imam sljedeće pod TCP/IP: Server Client Relay Agent Disabled Radi se o ovome modemu: Inače uspijeva kada spojiš jedno računalo na LAN, a drugo na USB, samo je potrebno postaviti ručno IP i oba idu bez problema na Internet. Kako to izgleda: |
18.06.2010., 14:26 | #4 |
Postovi: 22,575
Štrapate ko Max po divizijama, nemože tako. Otvori user manual uređaja i pročitaj, piše sve potrebno. U ovoj situaciji WL-5470AP treba podesit u GW (AP + Gateway) modu rada. Na kompu (poželjno) postavi fiksne TCP/IP postavke: IP=192.168.100.201 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.100.252 (defaultna ip adresa uređaja) U postavkama uređaja unesi adresu DNS servera (vidi Sticky). Wireless postavke neću opisivat, to nebi trebao bit blem. Svakako odradi Save postavki i Reboot. |
18.06.2010., 15:37 | #6 |
Postovi: 22,575
Prepisano iz manuala, mislim da se radi o Routing modu |
18.06.2010., 20:01 | #7 | |
Lokacija: ...
Postovi: 680
Uključio WP2-AES - 64 karaktera, MAC filtering ću kad stignem, a poslije izleta na more sutra stiže pobliže druženje sa kućnim WiFi. |
23.06.2010., 12:04 | #8 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
