Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 62
Pitanje u vezi WinXP instalacije
Pozz ekipa. Imam samo kratko pitanje posto nisam nikad to isprobao, znaci imam neki komp za sredit, i sad uglavnom mislim da mu je jedan disk u banani i da to izaziv BosD jer je ntfs.sys u pitanju i resetira se i tako... Uglavnom na drugom disku ima masu podataka - previse da bih mogao ikamo iskopirat za backup pa me zanima ako odem instalirat winxp na taj disk, i tamo di me pita ako zelim formatirati itd... ako stavim ono "leave intact", da li je sigurno da ce podaci ostat na tom disku ili se bolje s tim ne igrati? Hvala |
Lokacija: Val
Postovi: 304
Izvadi disk iz kompa, ubaci ga u drugi komp sa instaliranim win i pokreni chkdsk. Imao neki dan istu situaciju sa BSOD ntfs.sys i nakon checkdisk-a windowsi se bez problema podignuli. |
N00B
Postovi: 3,886
Ako je disk podijeljen na dva dijela onda samo "gazis" sys particiju i podaci ti ostaju. Ako nisi siguran u to sto radis, ubaci hard u drugi komp i prekopiraj podatke, pa radi sta hoces. |
Postovi: 62
ma siguran sam ja u to sta radim, nego nisi skuzio, disk ima samo jednu particiju i bilo je pitanje, ukoliko imas podatke na toj particiji (na njoj nema windowsa jer je samo storage disk trenutno) i ako kod instalacije winxp odaberes fres install ali kod izbornika za particioniranje stavis leave current disk intact dali ima sanse da win ipak pobrisu podatke na toj particiji. ma da stos je sta nemam kompa ni nis u blizini samo lap pa cu vidit za chkdisk kako da izvedem, mozda repair consola. sad cu pogledat . hvala |
Postovi: 18,825
Može se dogoditi da ti obriše foldere Documents and Settings, Program Files i Windows. Zato bolje napravi backup pa onda radi što hoćeš...
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
HIRENS BOOT CD SI SKINI...sprzi i bootaj, na sebi ima mini xp ...pod backup potrazi program snapshot i na neki vanjski ili fizicki drugi disk vrlo jednosstavno naoravi backup oba diska i onda sve lijepo zgazis i na novo..a kasnije opet bootas sa hirensa mountas taj bckup putem snapshota i kopiras natrag na hdd ono sto ti treba... |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,183
dva diska a ovaj drugi je sa podacima za sačuvati...pa jednostavno isključi kablove sa tog drugog i instaliraj na onaj sistemski disk nanovo...možeš izabrati i opravku postojećeg sistema ako misliš da ima podataka na sistemskom disku kojeg radiš a rado bi ih spasio.Kad bude instalacija gotova isključi PC i priključi taj drugi disk sa podacima. ps: jesi probao bootati sa instalacijskog i doći do CMD prompta pa odraditi CHKDSK ( to ti je drugi ponuđeni R ![]() |
##cooler___master##
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zenica
Postovi: 7
nisu te shvatili izgleda ![]() kolega je prije rekao da skines Hiren's Boot CD... eh kad njega skines sprzis .. onda bootaj i imas disk manager na njemu i tu napravi dvije particije ( prema podatcima (GB) ) kad napravis zamjeni "lettere" tako da ti prazna particija bude C:/ onda jednostavno izvadi taj disk ubaci xp i instaliraj sistem na praznu ![]() |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
ma ako ima na tom disku dovoljno slobodnog mjesta za win instalciju, zbutaj hirens-a, sa nekim od partition alata jednostavno smanji tu 1 particiju na disku i od ostatka napravi drugu particiju na koju ces pustiti instalaciju win recimo da je disk 60 gb i paticija iz komada na njemu, a slobodno je recimo 10 gb, smanjis tu particiju iz komada na 50 gb i onda ce ti ostati svi podaci na njoj a dobit ces unpartition space od 10 gb, od toga napravi drugu particiju i pusti win na nju i rijesen problem, na taj nacin ti ne treba ni drugi komp ni drugi disk |
