Staro 12.06.2010., 18:53   #1
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 200
(riješeno) Laptop se ne pali
Imam toshibu satelite pro L100..
Imao sam problem sa monitorom (gubio je sliku), te sam nabavio drugi i zamijenio.
Sada nakon zamjene kad upalim računalo svijetli lampica od napajanja, jednom zasvijetli lampica od diska i to je to.
Nema biosa, nema ničega. ventilator vrti. Disk, memorija sve je ok.
kakve ideje?
Zadnje izmijenjeno od: Dooks. 27.08.2010. u 13:19.
Dooks je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2010., 19:21   #2
Dawg
kernel panic
Dawg's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kroejša
Postovi: 30
Pa dali si dobro spojio display? Pokušaj spojit lap na neki monitor.... Ili ti je vrisnula matična ako je memorija ok.
Dawg je offline   Reply With Quote
Staro 13.06.2010., 00:25   #3
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Sve ok, spojio kao na prethodnom.
Ne kužim kako bi matična roknula sama od sebe, a radila je
Staro 14.06.2010., 02:14   #4
OpCentar
Postovi: 40
Nije matična krepala sama od sebe, vjerojatno ti je drugi LCD krivac.
Ako nije bio original ili nekakav provjereni model (po P/N) koji je išao za taj laptop lako moguće da je flat kabel ima drugačiji pinout....
Inače mijenjao si cijeli ekran ili samo panel?
OpCentar je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2010., 10:04   #5
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Mijenjao sam kompletan ekran sa istog modela.
No jučer sam probao vratiti stari monitor pa je isti problem kao gore?!
dakle sumnja mi ide na matičnu, no čudno da tek tako prdne
Staro 15.06.2010., 14:12   #6
jazzwa
jazzwa's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 96
MB najcesce ne pokazuje naznake da ce riknuti, nesto tipa da ti komp pocne sporije raditi ili bsod, jednostavno kad rikne, to je to, e sad ako si mijenjao ekran sa istog modela, ako mu je ispravna mb, prebaci svoj cpu, ram, hdd na tu drugu plocu pa vidi jel tamo isto ne upali
jazzwa je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2010., 23:05   #7
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Nažalost nije, jedino je monitor bio ok.
Palo mi napamet da nije problem do cmosa, no ne mogu nikako nači kako reset napraviti
Staro 15.06.2010., 23:06   #8
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Makni bateriju i izvadi bateriju od biosa na 10 min pa vrati
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 15.06.2010., 23:24   #9
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
znam da, al nikako ne mogu naći bateriju od biosa. raskopao cijeli latpop i nula
Staro 16.06.2010., 00:18   #10
dtomas
Postovi: 75
a zavrti li uopće HDD?
Ja imam jedan stariji Acer koji se ne želi upaliti iako neke lampice prorade, ventilator krene, no... 10tak sekundi i ugasi se. U tom periodu uopće ne čujem kako je HDD zavrtio pa sam počeo sumnjati na napajanje (5V). Kako sam došao do te sumnje? Tako što sam slično doživljavao sa starijim kompovima koji se ne bi htjeli startati iako bi ventilatori proradili, no BIOSu ni traga ni glasa. Nakon stotinjak pokušaja paljenja, upalili bi se, a nakon zamjene napajanja, radili bi savršeno i palili bi se uvijek.
Šteta što na lapovima nije tako lako zamijeniti napajanje... provjeriti jel do njeg.
dtomas je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2010., 09:10   #11
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Ne zavrti disk. svjetli lampica od napajanja, zasvjetli od diska i to je to... i ostane ventilator raditi.
Znači kopaj dalje
Staro 16.06.2010., 13:47   #12
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Majstore, to je Toshiba... Poljubi matičnu i potraži drugu. Ako se isplati.
P.S. Sad sam skužio da to ne radi od izmjene LCD-a. Prvo provjeri još jednom flat kabel, sve spojeve i da li si sve pokopčao. Nadam se da nisi bio grub jer su strašno osjetljivi laptopi.
Kako misliš "ne možeš naći bateriju od bios-a"? Daj neke slike matične, naći ćemo ju.
Ukoliko si sve ovo pod nadopunom isprobao, vrati se na početak posta... I više sreće drugi put.
Zadnje izmijenjeno od: [GOW]Nec. 16.06.2010. u 19:23.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2010., 14:30   #13
marmarko
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 80
uradi sto je kolega gore spomenuo, ali probaj i iskljuciti skroz flat od lcd-a znaci samo ram, processor, ventilator i upali ga...stavi i hdd pa ces po zvuku hdd-a cuti da li uopce boota, mozda si neki pin iskrivio na konektoru kad si flat ukljucivao/iskljucivao na maticnoj, pregledaj sve dobro, ako si napravio kratak spoj tesko da ces je spasiti, pozz
marmarko je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2010., 22:51   #14
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Sad je nova fora.... oživio je, neznam ni sam kako, ali.... instalirao sam nanovo win, nakon restarta, zamrze sliku na botanju
i tako ostane
probao sad nanovo format i ništa kad bi trebao doći do diska
Moram posudit sutra disk pa vidjet da li je do njega...
Saga se nastavlja
Staro 26.06.2010., 17:29   #15
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Idemo dalje.
Probano sa zamjenom diska i memorije.
Upali se, pokaže bios, pokaže screen od xp za bootanje i zamrzne se
Pališ/gasiš/restartaš ali ništa... eh da i matična je druga
Staro 03.07.2010., 02:04   #16
BDD
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
ok znači zamjenio si maltene cijeli lap??a problem ostao :S
što je ostalo od staroga...
BDD je offline   Reply With Quote
Staro 03.07.2010., 19:28   #17
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Znam da sam već dosadan, ali vjeruj mi da sam 99.99% siguran da ga za par dana nećeš ni u BIOS moći podignuti.
Imam tu kraj sebe M40x koja je imala iste simptome. Čak joj se znalo dogoditi da svakih 30-tak paljenja i gašenja i krene dizati Win-se, ali nisam se baš usrećio.
Ista stvar je bila i s A200 koju sam frendu probao popraviti.
U oba slučaja MBO - Pa pa.
Ja ti najiskrenije želim da sam u krivu, pa da proradi, ali ne bih na to stavio novce.
Staro 04.07.2010., 12:08   #18
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Jedino je u cijeloj priči ekran isti uvijek bio.
Dakle, probao sam sa drugom pločom(nabavio drugi lap takav)/memorijom/diskom
I uvijek isto. Nemam pojma više
Staro 04.07.2010., 18:37   #19
BDD
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 42
Jel grafa onboard?
hmm,da imaš tu sreću da su ti obje matične otišle:S to je već strašno.trebalo bi eliminirat ispravne od neispravnih dijelova.Najlakši način za to je da imaš lap na kojeg ti pašu te tvoje komponente i testiraš jednu po jednu.
nekak me vuče ono kaj si monitor mijenjo,dal je stari ok?,tj dal je samo razbit no radi?Ako da pukni ga pa vidi s njim.Unutra je 15" WXGA LCD(1280x800) koliko sam našao po netu.
zajebano,puno srece i javi ak uspijes kaj.
pozdrav
Staro 04.07.2010., 23:07   #20
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
grafa je on board.
Morat ću tako. Jednu po jednu komponentu na drugi pa vidjet šta i kako.
Na drguom je monitor skroz krepan.
Monitor ti nije vide, 1024x768 je rezolucija.
Staro 04.07.2010., 23:14   #21
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
a koja je to konfiguracija?
ECS Z77H2-A2X Deluxe
I5 3350P
G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz
Gainward Phantom GTX760
250 GB Samsung Evo Basic SSD
XFX XTR 650W
Silencio 650
Zvijerko je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2010., 02:58   #22
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Ako misliš da nije matična, probaj s vanjskim monitorom, a ovoga otpoji.
Koliko sam ja upoznat s tim, imaš priključak za njega, zar ne?
P.S. Prije nego ovoga otpojiš, pogledaj u BIOS-u da li moraš išta mijenjati postavke za to.
Staro 05.07.2010., 10:16   #23
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Autor Zvijerko Pregled postova
Proc je 1.8 Ghz (mislim m celeron)
Mem 2GB Samsung ddr2 667Mhz¸
Disk Fujitsu 80 gb
Autor [GOW]Nec Pregled postova
Ima vga priključak, probat ću ovaj kompletno odspojit pa vidjet.
U biosu nema niš posebno za namještat za display.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.07.2010. u 17:46. Razlog: spajanje postova
Staro 27.08.2010., 13:18   #24
Dooks
Slučajni prolaznik
Dooks's Avatar
Postovi: 200
Evo nakon što je laptop odležao u špajzi 20 dana, instalirao vindoze i sad radi ok već 2 dana.
Ako opet krepa ide u septičku jamu
Može se dodati riješeno u naziv teme
