Postovi: 1,398
80mm vent za ANTEC napajanje??
Znači ovak,radi se o Antec BASIQ 500W napajanju s kojim sam zadovoljan, ali je postalo bučno u zadnje vrijeme-staro je 2,5 godine. Vent je 80mm Adda AD0812US-A70GL i pokušao sam naći neki info za vent al ništa konkretno, samo broj okretaja 3700/min..-nije ni čudo da je bučno. Ja bi zamjenio vent, al neznam koji protok trebam i nešto bi tiše od ovog. Ako netko ima preporuku ili barem info o ovom Adda ventu, da znam koji protok da tražim? ![]() Ovo je vent u napajanju.. ![]() Evo,uspio naći.. Sleeve bearing, 12V, 0.38A, 4.56W 3700RPM 46.7CFM, 0.226pressure, 38.5dB/A Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 11.06.2010. u 12:05. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Protok venta je 46.7CFM na 3700rpm pri 12V, pritisak 0.226 inch, deklarirana buka 38.5 dB/A, ležajevi sleeve. Uostalom sve ti pise u toj tablici na njihovom websajtu, koju kao prvu izbaci kad upises tu sifru venta. Pricekaj da ti netko drugi da preporuku jer nekad vise vridi tudje iskustvo nego, sture specifikacije "lazljivih" proizvodjaca. Ja inace imam Zalman ZM-F1 ali je srednja zalost po pitanju buke i perf. Doduse za cca 25kn, koliko je davno kosta, sam dobija i otpornik RC56 za silent mode na 1700rpm. ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 4,037
Priblizno jeste -ali i kosta. Scythe S-flex80mm (Sony FDB lezajevi). Evo ti i sluzbena propaganda,inace vent ima 3pin konektor, a taj tvoj je mozda/vjerojatno 2pin pa napisi. Potrazi malo i po forumu mozda ima tema 80mm ventovi, meni se sad ne da ![]() EDIT pazi na verziju venta da bude oznaka D jer ta (di)verzija na 2800rpm,ostale su sporije (A,B,C)
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 11.06.2010. u 12:23. Razlog: Verzija venta |
Postovi: 23,611
Ovdje smo raspravljali o zamjeni venta u psu, neka admin spoji teme. Kolega je dao dobar prijedlog (S-FLEX SFF80D - 2,800 rpm), mala razlika u max. CFM nije problematična a pogotovo ako zada na kućištu imaš ili ćeš stavit dodatni vent za ispuh. |
Postovi: 23,611
Pa logično jer je "korisni prostor" manji a i neželiš zvučnu turbinu blizu. Mislim da je ponuđeno rješenje sasvim ok i nebi trebalo biti nikakvih blema. |
Postovi: 1,398
Kupio novi vent al vrag mi nije dao mira i napravio "generalku" na starom ventilatoru i sad je vent malo smanjio doživljaje..heh.. Otvorio napajanje i sve temeljito počistio, vent također otvorio, počistio, kapnuo malo stojnog ulja..prede,a do kada će nezna se?! Bilo mi je žao otvarat napajanje, a nalja još na njemu,al hebiga...otvaro bi svakako-mislio sam da je to malo kompliciranija stvar, al bez problema je išlo. Nema veze,sad imam vent na lageru pa kad zatreba..hvala svima na prijedlozima!! ![]() |
