Staro 05.06.2010., 11:07   #1
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,183
Samsung 206BW se ne pali
dakle problem je sljedeći
prije tjedan dana poceo se javljati sljedeci problem, prilikom podizanja windowsa ekran nema slike 2 sekunde, i onda na sekundu ima sliku, i onda opet 2 sekunde nema sliku, i onda opet 1 sekundu ima sliku, i tako u krug
prvi put kada se to pojavilo, to je trajalo samo par minuta i nakon toga se slika vratila i sve je bilo normalno
drugi jutro je javio isti problem samo sta je malo duze trajalo da se vrati slika recimo 5-10 minuta, dan iza toga je trebalo 15 minuta, para dana iza toga 30ak minuta, danas cekam vec skoro 2h i jos se nije vratila slika
probao sam promjeniti kablove, i digitalne i analogne, ista stvar se desava
sta je najgore to se desi mjesec dana nakon sta istekne garancija
edit: upalio se nakon 2h20min
Zadnje izmijenjeno od: Gemmy. 05.06.2010. u 11:23. Razlog: update
Staro 05.06.2010., 11:19   #2
scad
Postovi: 14
Imao sam sličan problem sa jednim monitorom,
samo što se on upalio na 5 sekundi i ugasio se te se nije palio više.
Problem je bio riješen u najbližem servisu.
Popravak je koštao 100kn.
Kondenzator je neki propucao. Tako su mi barem rekli.
Ali probaj grafiku prvo promjeniti ako imaš.
scad je offline   Reply With Quote
Staro 05.06.2010., 11:45   #3
glama
Lokacija: bih
Postovi: 32
Otvori monitor i pregledaj u mreži kondezatore jesu li se napuhali to je u 90% slučajeva kvar ako imaš lemilicu samo mjenjaj ili ako nisi vičan traži frenda koji se razumije to je čas posla ili ako nećeš da se zamajavaš nosi u servis
glama je offline   Reply With Quote
