Staro 02.06.2010., 14:08   #1
tborzic
Lokacija: 21000 Split, Hrvatska
Postovi: 144
Antec Fusion 430 display
Pozdrav,
molio bih nekoga tko ima ovo kućište da mi provjeri/potvrdi na koji način se napaja display kućišta? Tj. da li s konektora kojim se obično napaja disketna jedinica ili treba neki konverter?
Hvala,
T.
tborzic je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2010., 15:35   #2
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Finally, the 430 requires an FDD power connection for the front panel. The 430 V2 and Black 430 use a 3-pin power cable from the display to the 3-pin connector on the 24-pin ATX main power connector of the power supply. Therefore if you are swapping out the PSU you will need to contact Antec to purchase a special 24-pin Extender with the 3-pin connector to power the display.
http://www.tomshardware.com/reviews/...se,1760-6.html
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2010., 16:14   #3
tborzic
Postovi: 144
Našao sam to isto na netu, ali tu piše 3-pin konektor, koliko znam, floppy ima 4 pina, kao i svaki hdd ili dvd rom (ok, sata napajanja sad ne brojim). Konektor koji je na displayu u kućištu je kao floppy (onaj koji je na uređaju), a ovaj tekst kaže da se radi o 3 pina, pa ne bih baš želio spaliti display..
T.
Staro 02.06.2010., 16:25   #4
Postovi: 23,611
Tamo piše: "Special Front Panel USB Connection Finally, the 430 requires an FDD power connection for the front panel. The 430 V2 and Black 430 use a 3-pin power cable from the display to the 3-pin connector on the 24-pin ATX main power connector of the power supply. Therefore if you are swapping out the PSU you will need to contact Antec to purchase a special 24-pin Extender with the 3-pin connector to power the display."
Lako još za tip konektora nego treba provjerit napone na pojedinom kontaktu, vjerojatno +12V, +5V i GND samo treba potvrdit točno.
Staro 03.06.2010., 17:56   #5
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
sad sam pogledao u svoje Fusion V2. ima normalan USB i adapter za header na matičnoj gdje je i spojen, i klasičan molex za 12V. ali i bez originalnog adaptera ne treba biti genijalac za dobiti 12V...
već sam i zaboravio kako je spojeno
