31.05.2010., 14:24 | #1 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 95
(riješeno) Nema interneta, ne može se ugasiti
Problem sa kompjuterom je slijedeći: - naveče je kompjuter normalno isključen kao i svako veče (start>shutdown) - ujutro je kompjuter uključen i sasvim je normalno radio do onog momenta dok nije pokušano spajanje na Internet. Koristeći i Firefox i Internet Explorer rezultat je isti. Ne može se spojiti. (Na routeru ne gori lampica kraj kabla koji vodi do kompjutera) Pretpostavka 1: neki od drivera nije bio ispravan ali sve u device manageru je ispravno, ali se ne vidi mrežna kartica. Pokušana instalacija drivera ali se mrežna kartica i dalje ne vidi. (drugi kompjuter preko routera može na Internet, ovaj kompjuter preko drugog routera ne može) Pretpostavka 2: Iz nekog razloga se prebacilo disable onboard LAN u BIOS-u, provjereno ali je tamo sve enable Kada je pokušano da se kompjuter ugasi on se restarta. Ne postoji način na koji bi se ugasio. Uvijek se restarta. Znači na kompjuteru od primjećenih problema ima: - ne može se ugasiti (restarta se) - LAN kartica se ne vidi u device manageru Windows xp mbo ASUS M4A78 CPU AMD Athlon II X2 245 |
31.05.2010., 14:29 | #2 |
Postovi: 613
Pretpostavljam da pod "LAN kartica" mislis na integriranu LAN prikljucak. Ako da onda probaj u biosu puknit default postavke ili napraviti clear cmos. Svakako kada udjes u device manager napravi SCAN FOR HARDWARE CHANGES. Ako je LAN kartica eksterna onda je probaj prebacti u drugi PCI utor. Ovo sa restart ne kuzim sta je... znaci ti odes na shutdown a on ga resetira?
31.05.2010., 14:43 | #3 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 95
U Biosu je postavljano i na default postavke i na svakakva čačkanja oko "onboard LAN-a" ali ništa. U device manageru je pozivan scan for hardware changes ali ništa ne nalazi Jedino clear CMOS nisam radio. restart je upravo to kako si naposao. kažeš mu da se ugasi on se restarta, kažeš mu da se restarta on se opet restarta. |
31.05.2010., 14:59 | #4 |
Postovi: 22,858
Nije siguro al je moguće da je integrirana mrežna krepucnila i lagano zeza sve oko sebe. Posudi / nađi negdi PCI mrežnu pa probaj s njom, ali prije toga najprije: - deinstaliraj postojeću integriranu - kod slijedećeg Boot - a uđi u BIOS i stavi je na disable - pusti da se dignu winsi i "vide" da nema mrežne - tek sada ugasi (makar preko botuna kad ide u Restart) - ubaci drugu mrežnu, pali i daj joj drajver |
31.05.2010., 22:27 | #5 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 95
mrežna išla na disable nakon toga windowsi dizani spuštani, LAN u biosu enable disable sve rađeno, ništa. Nema mrežne u device manageru i kada se instalira svejedno je nema izlistane i nema shutdowna. Samo restart. |
01.06.2010., 06:46 | #6 |
Postovi: 1,215
Jesi probao otpojiti mrežni kabel sa kompa pa onda restartati? Mislim, vjerojatno jesi, ali ako nisi - probaj. Možda je do routera ili kabela. Ako ne, pa-pa matična sa integriranom mrežnom...
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. |
01.06.2010., 08:18 | #7 |
Postovi: 33,578
Digni neki Live OS. Ako se s njime bez problema spojiš na net, onda je do winsa. Ako ni tada neče na net (napravi Clear CMOS) prije toga, onda je do ploče pa je odnesi na reklamaciju.
19.06.2010., 17:02 | #8 |
Lokacija: vukovar
Postovi: 95
Dižem temu zbog toga da se zna epilog. Matična je zamijenjena i radi. može zaključavanje teme |
