Staro 24.03.2005., 17:33   #1
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
Force is with ABIT
Zanima me što mislite o ovoj ploči:
http://www.cluboverclocker.com/revie...ards/abit/ag8/
Pozdrav!
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2005., 08:23   #2
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Re: Force is with ABIT
Pozdrav!
Imam tu ploči i mislim da je ploča super
Pogotov za jednu ploču koju platiš 500 kn
uGuru utility mi se jako sviđa,jer mi je draže OC dok slušam glazbu u windowsima
Zvijerko je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2005., 23:44   #3
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Neznam, ja sam svoju plato oko 1200 a sad vidim da je negdje oko 990 u Hg-spotu.
Nisam baš majstor za OC, u zdanje vrijeme sam malo to počeo prokontavat. Zanima me ako si radio za ABIT-ovim OC-om da kazes koja je sema i kake rezultate dobiješ.
Jak ko rakija!
Staro 29.03.2005., 08:30   #4
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Postovi: 1,294
Radio sam s njihovim OCGuru. Trenutno mi celeron D 2.667 radi na 3.0 GHz što je sasvim ok. Možda bi čak mogao i više,ali mi se ne da igrat s time. Programčić je prilično lagan. Imaš nekoliko profila :Turbo,normal,silent,user 1,user 2,user 3 i default. Silent,normal i turbo ti on automatski prepozna i namješta postavke (na turbo su ti cooleri na max.,silent na min. a normal neka sredina ). Default mijenjaš tako što odeš na soft menu. Sve što tamo promjeniš će ti biti i pod default profilom.
Uglavnom,moraš se mal "igrat" s programčićem i vidjet ćeš da je jednostavan
Staro 29.03.2005., 11:31   #5
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Probo sam se zezat malo preko tog User1 da nabacim neke postavke ali pošto sam rooki u OC-u neznam baš kako podfešavati te postavke. Ja sam to onako od oka probao digo sa 3.06 na 3.44 ali mi se onda javi kao neko zujanje pa sam vratio na staro.
Ako može da mi daš neki primjer kako šta dižem i kojom logikom, pa bi onda imao odakle krenut.
THX
Jak ko rakija!
Staro 29.03.2005., 11:52   #6
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Postovi: 1,294
Ako ćeš išta dizat,onda predlažem da odmah staviš coolere na max. To ne znači da će oni stalno raditi na maksimalnom broju okretaja. Nakon toga dižeš FSB,malo pomalo. Da bi sve ostalo stabilno dižeš Vcore odnosno napon na procesoru (ako je potrebno i napon na northbridge-u),ali isto tako malo pomalo. Znači,ako ti se na nekoj frekvenciji ruši ili neće raditi pokušaj dići napon na slijedeću vrijednost itd. Uglavnom,sve ti se svodi na eksperimentiranje,samo nemoj pretjerivat
Staro 29.03.2005., 12:55   #7
Darth Vader
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Hvala. Malo cu eksperimentirat pa cu vidjet sta ce bit.
Ako neko ima Prescotta 3.0 zanima me do koliko se diže da je stabilno. Imam zračno hlađenje Thermaltake.
THX
Jak ko rakija!
