Postovi: 1,708
Smrzavanje kompa pri igranju BFBC2
Evala ekipa. Evo otvorit cu thread, posto u temi o BFBC2 mi nitko ne odgovara. Dakle, upgrade sam konfiguraciju, instalirani svi najnoviji driveri, Win 7 x64, Prime prolazi, Memtest takodjer, 3Dmarkovi takodjer. Dakle, kad je komp na stocku, BFBC2 mi smrzne u roku par minuta. Nesto sam svrlja po BIOSu i skuzim kad clockam komp, recimo na 3.4-3.6 ili cak da samo stavim fiksne vrijednosti napona u BIOSu recimo IOH i ICH na 1.22, PLL na 1.88-1.90, memoriju na 1.635 onda igra radi dosta stabilnije, medjutim i dalje smrzaje. Takodjer, upalim li na grafickoj fiksnu vrijednost za vent na nekih 45% onda jos malo stabilnije radi, no i dalje se rusi, odn. smrzne. Ne kuzim u cemu bi mogao bit problem, Event viewer nista pametno ne pokazuje. Dalje, instaliram XP SP3 na drugu particiju, svi driveri i updatei kako win tako i directx, odigram jednu partiju, udjem kasnije ponovo, kad ono samo se mapa vidi, a sve ostalo crno wtf Molim pomoc jer vise ni sam neznam sta da radim. Komp je dobro hladjen, disk je novi i bez gresaka. Takodjer, primjetio sam da nakon sto srzne u igi, i kad resetam komp onda mi tastatura (Wave) ne radi dok ponovo ne udjem u WIn i software.ski ga resetam. Zadnje izmijenjeno od: jucca. 27.05.2010. u 19:04. |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 539
Meni se to dogadalo zbog pregrijavanja grafe,i sada svaki puta kada igram zahtijevnije igre jednostavno stavim cooler grafe na 60-70% i sve radi kako bog zapovijeda
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
Postovi: 1,708
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
Nisu OK jer se moja 4850 isto smrzavala na 85 stupnjeva, a svi kažu da može do 110. Nabavi nekakvo bolje hlađenje ili si povećaj okretaje na tom stocku. |
Postovi: 5,997
Isti problem je bio i kod mene dok nisam napravio friški install win7.Problem je počeo s instalacijom 10.4 drivera.Igra bi se smrzla uz "elektroničku" buku. Jedino kaj je pomaglo je bio underklok grafe i sve ostalo na defaultu.Sve živo sam isprobao od memtesta do hd tuna i sve je bilo 100% ok al samo bf2 je radio probleme.Pregrijavanje nije sigurno. |
Postovi: 1,708
Nije pregrijavanje, onu su temperature iz Furmarka, tesko da ce BC2 tako opteretit grafu. Evo sad sam na XPu updateo drivere na 10.5 i igrao sat vrimena, i nijednom nije smrzla. Znaci nesto ga u Win7 zeza. 2Mario: i na 40% je bucan vent, a kamoli ne na 50% 2Rawen: uzeo sam 5850 i nakon vise godina izdao Nvidiu bas zato jer se "ne griju" i ne trose struje. Nije valjda da su review.ovi opet zakazali o_0 2Magarac: grafu drzim na default |
Postovi: 5,997
BF2 jako optereti grafu i dosta je težak za proc,bez obzira koliko ga koristi.Ak je setup nestabilan jako brzo će ga bf2 srušit ali mislim da u ovom slučaju nije do toga.Vjerojatno neki update sedmice ili sl. jer sa friškom sedmicom radi bez ikakvih problema. |
Lokacija: glina
Postovi: 8
pogledajte kakav ja komp imam tu sastrane, bar za dvije klase losiji od tvoga, graficka mi je hd 4650 1gb agp i odigrao sam bf2 bc bez ikakovih zastoja na rezoluciji 1600x1050. Mislim da je to nesto do windows 7 ili si previse overklokirao sve. Imas komp kojem overklok nije uopce potreban |
Postovi: 1,708
Ovaj lagani OC je tu jer mora bit. Kad je na stocku, igra smrzne odmah, a kad malo povisim napone, onda radi stabilnije, ali opet se rusi. |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 91
Probaj s ovim za win 7 (da igra radi na dx 10 ili dx9): go to Documents BFBC2 Folder find settings,click it find “dxversion=” change it to dxversion=9 (mozes stavit vrijednost 11, 10 ili 9 pa vidi s kojim najbolje radi) Pod opcijama si izgasi bloom (nisam siguran dali ce pomoci). |
Lokacija: glina
Postovi: 8
Ne znam sta je to kod tebe, znam da se kod mene gasila igrica kad dignem napon na procu ili kad podignem mhz previse. Poslije tih probavanja sa naponima i frekvencijom stavio sam nazad sve na default voltazu jedino sam frekvenciju sabirnice i procesora podigao za 8 % i sve radi kako treba. Graficku nisam nista dirao. Igrao sam bez problema bfbc2, assassins creed 2, moh airborne, novi tomb rider i tako neke igrice na najvecoj rezoluciji, a moj komp je star skoro 4 god. Na tvome kompu bi to trebalo letit bez problema. Bit ce onda da je to nesto do sedmice. Ja cu sedmicu instalirat za jedno god dana dok ju malo usavrse |
Postovi: 1,708
Da, ostale igre mi rade kako treba, cod mw2 i dirt2 sve na max bulo da je clockan komp ili na stocku. Ocito bc2 i 7ica se bas ne vole, barem ne kod mene 2net: mora radit na dx11, nema smisla vracat se na stariju verziju. Ipak hvala isprobat cu tvoj savjet bas mezanima kako ce se ponasat |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
U biti BFBC2 opterećuje samo procesor. Znam jer sam stavio sve na high,maksimum maksimuma i grafička uopće nije bila opterećena.Procesor mi je konstantno opterećen,bila igra na low/medium ili high.K tome još imam i dual-core,koji teško može prožvakat BFBC2 zahtjevni engine. Ovi hard lockup-i koje proživljavate su česta pojava u ovoj igri,nešto je zadnji patch s*ebao i masi ljudi igra nakon patcha trza/šteka,neki imaju masovni FPS drop,dok neki proživljavaju random hard lockupove. Doduše,ja sam nakon nekog vremena počeo proživljavat smrzavanja uz repetitivni 'trrrrr' elektronički zvuk u zvučnicima i ispostavilo se nakon svih mogućih testova da mi je matična riknula,zamijenio sam i sad radi kako treba. No eto,sa BFBC2 ne znate je li problem hardwerske prirode,odnosno vaš,ili jednostavno igra sama od sebe poludi.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#16 | |
Postovi: 4,403
#17 |
Expert from the shadow
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
ni na 4ojezgrenom ne optereti grafu nista vise. Moja pretpostavka je da je glavni problem zahtjevnosti same igre to sto koristi havoc fiziku. cak i 8800gt je sasvim dovoljna za ugodno igradnje na quadu. Probaj dici napon procesora malo, da vidis hoce li pomoci stabilnosti.. probaj i napajanje posudit on nekog, pa probat... |
#19 |
Lokacija: Graz
Postovi: 539
#20 |
Postovi: 1,708
Rijesio sam problem. Instalirao nanovo Win7, sad sve radi i na stocku i kad je OCan. |
