Staro 25.05.2010., 23:21   #1
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ugašen komp - ventilatori se vrte (CPU i case)?!
Sumnjam na napajanje, ali da ne kupujem bezveze drugo - ako ima tko slično iskustvo, naime ventilatori se vrte na CPU i na case fanu čak i kad je komp ugašen, sve dok ne isključim komplet PSU iz napajanja. Također računalo ima random BSoD-ove kad se malo zagrije....ploča je nekakva Matsonicova, CPU je Athlon 2000+ Palomino (temperatura u radu oko 65°C - nemam pojma jel to normalno).
Staro 26.05.2010., 00:22   #2
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Ok
Par stvari. traži trudne kondenzatore!
Probaj kada ga ugasiš stisnuti i držati power on button.. i dal se bude ugasil ????
Vrte se ventilatori??
KOji je ono stendgy mod di se to događa S1 ili di? neznam .. ali to sem videl tam.
Kako onda? upališ ga,, i nekad radi normalno a neda se ugasiti?
Ja sam ne nekim starijim konfama imao stvar da mi uopče niije htio wins ugasiti komp (pojavi se poruka "it's safe to turn off the computer"), pa sam trebao stisnuti i čekati da crkne...
Ima li tko riješenje za to?
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2010., 00:41   #3
Billkita
Billkita's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
Vrte se i uopće ne staju ili ipak stanu nakon nekog vremena?
Totalno bizarna situacija, reko bi čovjek da je ovako nešto nemoguće.
Ugasi komp, izmjeri napon multijem, ako ga ima napajanje je u banani.
Prije kupnje, zamjene moš probati standardno čišćenje, možda pomogne.
Baš svi ventovi se vrte, na grafi i na napajanju ili ne.
Ovo je baš za rubriku -ljudi moji je li to moguće-
Billkita je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2010., 00:41   #4
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor asdf123 Pregled postova
ako je ovo stvar, ima negdje u postavkama napajanja (pod win, di su opcije za hdd/monitor i ostalo), mora se namjestiti ATX power supply ili tako nesto. jer iz nekog razloga win kuzi AT napajanje, koje ima na sebi prekidac. ili cak negdje u biosu ima opcija za izmjeniti.......... bilo je to davno kad sam isto imao sranje sa svojom pcchips socket 370 plocom, nekih 9-10 godina je proslo.
ali koliko se sjecam, to je samo prvi xp imao problema, mislim da je sp1 to vec rjesio. a dizel, ovo sto se tebi desava, prije bi rekao da je do ploce nego napajanja. inace matsonic uz vecinu soltekica kad vidim - padne mi mrak na oci. ne mogu reci, imaju vise nego ok ploca, ali vecina su tesko govno sa ultra losim kondenzatorima. probaj sa svojim ili nekim drugim napajanjem, ali prije do ploce nego napajanja. ali tko zna, metoda pokusaja i promasaja je najbolja........
Staro 26.05.2010., 00:48   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A i sam sumnjam na ploču ili napajanje. Ugasiš normalno komp na "Turn Off" iz Windoza i sve se pogasi, ali ventilatori vrte, ROFL.
I onda moraš napajanje iščupat iz struje da bi prestalo šrotanje.
Staro 26.05.2010., 00:50   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Da li su ti ventovi spojeni na matičnu na konektore ili preko napajanja?
Ako su na matičnoj, odspoji napajanje, ispitaj napone kad je upaljeno i ugašeno.
Dalje znaš.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2010., 01:06   #7
Billkita
Billkita's Avatar
Postovi: 199
Imaš isti problem ko i Mujo sa Kwasakijem, a di se gasi.
Ma mora imat napona da rade, lako moguće da je i ploča, jel case fan spojen na nju ili direkt na napajanje?
Ako je na ploči probaj direkt na napajanje i time eliminiraj ploču ili napajanje.
Staro 26.05.2010., 07:47   #8
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Ovako kako bi eliminirao napajanje.. odspoji ga od matične spoji na njega neko opterečenje i onda upali ga brickom.. nek tak radi pol minute pa makni brick.. ako bude napajanje i dalje radilo problem je u njemu! , ako pak se odma ugasi kaj u svakom slučaju treba onda je matična problem kaj ga ne otkopča!,
Eto to napravi. i dalje bu lakše!
Staro 26.05.2010., 10:00   #9
spik3
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 62
Pozz, vec ti je netko dao odgovor tu, imao sam na jednom kompu isti problem, samo je bilo na WIN xp, ili me, stvarno ne znam, trebalo je odabrati rucno ACPI ili APM postavke, a mislim da se to na windowsima do viste, moze u control panel, power management - i tamo pod APM tabom stavi enable ... davno sam imao taj problem ali 99% ti je to to, vidi dal mozes iz win to sredit, ja sam na novo bio stavljao win pa sam to tamo nekamo bio odabrao, samo ne znam dal je to bilo WIN ME ili XP . nadam se da sam bar malo pomogao
spik3 je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2010., 10:12   #10
Postovi: 23,623
Al ga kljucate ko Dudekova koka po Boingu.
Prvo provjeri / postavi na default Advanced Configuration and Power Interface u BIOS - u, konzultiraj manual mobo.
Provjeri jeli chipset uredno instaliran (npr. za Intel InfInst) obavezno Reboot nakon instalacije.
Također provjeri jeli u Power opcijama pod Power buttons > When I press power button . . . = Shut down
Ako ni to neda rezultata onda pogledaj neka od rješenja:
http://www.aumha.org/win5/a/shtdwnxp.php
http://www.theeldergeek.com/shutdown_issues_in_xp.htm
Staro 26.05.2010., 10:29   #11
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koji nered od odgovora, božesačuvaj.
1) komp nije moj nego kod nekog lika kog kojeg sam išao instalirati LAN karticu i ADSL modem, ovo se stvorilo kao usputni problem...
2) računallo ima random BSoD-ove kad se malo zagrije, ddakle dok je hladan radi i kad se zagrije za cca 20min počinje ludovanje BSoD-ovima raznih vrsta (nije uvijek isti error)
3) kasnije sam skužio da se ventovi vrte kad ugasim računalo (normalno se gasi na shutdown bez tih AT fora), ali i kad je ugašen ventilatori vrte (čini mi se sporije)
4) ventovi (case i CPU fan) spojeni su konektorima na matičnu
Napajanje je šljuka koju je dijelio HG Spot (Maxpower kojih sam pobacao već hrpu), a i matična je Matsonic za AMD sa VIA čipsetom (nisam gledao koji)
Pusa svima
Staro 26.05.2010., 10:37   #12
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Dizel Pregled postova
a tebi je problem sto se ventilatori nece zaustaviti .
ne znam. ako ti je dobar frend, daj si posla, raskopaj sve i sredi paste. mozda se pregrijava procesor, via je mrgva ladna tako da nije do chipseta. iako onda moze biti i ram, ili "kvalitetan" napon, ploca.....
raskopaj sve i mozda nades problem. ovako bas mozemo kolektivno natucati sto je problem, sto sve nacine znas i sam.
Staro 26.05.2010., 10:38   #13
Thermaltake
1
Postovi: 3,610
vrlo moguće da je napajanje,ako baci BSOD u win kad ih opet digneš pogledaj sa BlueScreenView programom šta kaže zašto ga je bacio.
Staro 26.05.2010., 10:58   #14
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Burko, nije moj problem to što se ventilatori vrte i na shutdownu
Ali to je dobar simptom da je ili ploča ili napajanje u *********
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.05.2010. u 11:07. Razlog: bez psovanja
Staro 26.05.2010., 11:43   #15
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor Burko Pregled postova
inace klasika, sorry, ali ja zaista nemam pojma sto bi bilo/ili nabrojis sto bi trebalo napraviti i bubnes 600 kuna. i nabavis bolju plocu, rama i hard, i ostane ti za rundu u birtiji .
Staro 26.05.2010., 12:13   #16
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma reći ću nek to sve sašiba u smeće i kupi cijelu bolju konfu za 500kn, ovo je neki AMD 2000+, ta matsonic ploča, 256MB DDR, neka šljuka od R9200 itd...sranje uglavnom koje ne vrijedi skupa ni 200kn.
Staro 26.05.2010., 15:18   #17
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
To je do ploče ili BIOS-a, ploča bi trebala isključiti PSU slanjem signala preko ATX priključka (mislim da se radi o zelenoj žici, iste pomoću koje se jump starta napajanje kad nema matične priključene na ATX) kako bi se PSU isključio. Princip sličan kao i kod releja.
EDIT: kad ploča prekine strujni krug između zelene i crne žice, onda se napajanje isključi...
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 26.05.2010. u 15:28.
Staro 26.05.2010., 15:25   #18
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Je, znam da je mirni kontakt u pitanju. Zato sam i rekao da sumnjam u ploču ili napajanje.
Staro 26.05.2010., 15:38   #19
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Probaj sa drugim napajanjem, ili kako bi ja isprobao: isključiš ATX iz ploče, isključiš diskove, ubaciš žičicu kao kratkospojnik za paljenje u taj ATX (samo provjeri jesam ti dobro rekao o kojim se žicama radi), upikneš multimetar u 12V granu i uključiš napajanje preko glavnog prekidača. Kad napajanje dođe k sebi, izvučeš taj kratkospojnik i gledaš hoće li napon na multimetru pasti na 0. Ako ne padne, napajanje zeza, jer kad se prekine kontakt, napajanje bi se trebalo isključiti ako se ne varam.
Staro 26.05.2010., 16:25   #20
Postovi: 23,623
Swarm dobro si objasnio samo si zaboravio stavit napomenu da dosta napajanja (za testiranje bez mobo) zahtjeva neki teret (npr. barem cd) jer ako ga nema onda se odmah gasi.
Staro 26.05.2010., 18:34   #21
spik3
Postovi: 62
99% ti je ovo sta sam rekao. ja sam imao problem na nekoj tcom konfiguraciji od frenda, znaci isto to, ja stavim shut down, komp se ugasi, a ventovi se i dalje vrte samo malo sporije, i problem sam rjesio na navedeni nacin, da moras manualno kod instalacije win (ukoliko bios fore, i one u win za shut down, i ACPI i APM postavke ne pomazu) podesit da se radi o stroju sa APM / ACPI postavkama... i to je sredilo stvar. i taj komp je imao bsod ponekad al mislim da je to bilo do uneređene win instalacije a ne od pregrijavanja. i kad sam prvi put formatirao i dalje su ventovi ostajali on, i opet sam isao i te postavke sredio i onda je sve oke bilo...
Staro 29.05.2010., 09:42   #22
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
problem riješen - spakovao sam ga cijelog u kontejner, boli me opanak. Računalo samo ne vrijedi 200kn i nije vrijedno truda rastavljanja po ovoj vrućini.
Staro 30.05.2010., 03:05   #23
makaza
makaza's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 226
...evo baš jučer čitam temu i ne vjerujem,nikada čuo za takav problem te mi danas frendica dofura komp sa asrock 945 matičnom i isti slučaj.windowsi se ugase a napajanjen,vent na procu i brijem grafička(pasivna je ali prepostavljam da radi pošto ne isključi monitor) ostaju raditi.ne mogu vjerovat.
..raskopao sve,stavio nove windowse,probao razne šeme po biosu čak sam i napajanje drugo nabavio ali problem isti,windowsi se zgase ali komponente rade te samo direktnim gašenjem na prekidaču napajanja prestanu raditi(ili ako dugooo držim power sw).
...jedino što mi pada još napamet da nađem napajanje bez prekidača možda to upali,ili kao Dizel bacit sve van.
...btw.računalo je kupljeno davnih dana u hg-spotu te kada sam je pitao šta nije odmah reklamirala,rečeno joj je da to tako treba biti.
makaza je offline   Reply With Quote
Staro 31.05.2010., 07:16   #24
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kao što rekoh - ili je ploča ili napajanje vrisnulo, ako ti se da šarafati (ili ako je frendica vrijedna toga ) - ja bih prvo probao s drugim napajanjem, čisto zbog toga jer je manja zajebancija nego mijenjati ploču
