NOOB :)
Lokacija: Našice/Osijek
Postovi: 7
toplo/hladno pitanje, preporuka
Evo prvo da vas pozdravim sve, ja sam Zoran i ja sam alkoholičar.... Šalim se :-).. No da krenemo, pratim ovaj forum vec dosta vremena. No kako sam imao laptop (zbog razloga koji meni ni dan danas nisu jasni zato što sam ga zapravo pomaknuo 2 puta u 3 godine sa stola) nisam se nikada registrirao, nego sam samo čitao :-). I tako odlucio sam uzeti komp. Da ne duljim i ne dosadjujem. Uzeo sam komp, leti, leti i leti. Čak sam nakon par godina gledanja u releasove novih igraca imao mašineriju koja to može i pokrenuti. I imam sada tu jedno pitanje, naime. Meni su na laptopu (IBM t60) bile normalne temperature 60+ i idleu. A kad sam nešto zaigrao to se penjalo na 70-80 stupnjeva. Složio sam si konfiguraciju za neki middle level gaming + dobro hlađenje i relativno pomanjkanje buko od ventilatora. Evo komponente s temperaturama u idlu, i nakon igre (prototype max sve, splinter cell conviction max sve). Pratim temperature s everestom i open hardware monitorom. AMD Phenom X6 1055PT idlle 23 load 35 +10-12 stupnjeva na idle i load....evo dolazimo do prvog pitanja....temperature kad udjem u OS (win7) od procesora mi uvjek pokaže 10-12 stupnjeva manje nego u BIOSU. To sam provjerio tako sto sam ga upalio nakon cijele noci nerada, pogledao temp u biosu, i temp u win. Onda malo radio na njega. reset pa opet tako. I pokazivao mi je 10-12 stupnjeva razlike. Nasao sam na internetu da je to istina, i da je i drugim ljudima tako. ali mene zanima zasto??? i mogu li to kako popraviti. Jel to do nekog drivera za maticnu ili?? (imam najnoviji bios) ATI XFX 5670 1gb DDR5 Dobru temperaturu pokazuje :-) Idle 35 -37 stupnjeva (ovisi o temperaturi sobe) Load 50-55 stupnjeva nisam oveclocko, sve namjesteno na default, i auto fan control HDD 2 samsungova od 1tb i 0,5tb temperature na kojem je os: (1tb) idle 27-28 load 29-30 0,5 tb idle 27-28 Matična ASUS M4A89GTD PRO/USB3 Kućište ANTEC Nine hundred and two Položaji ventilatora 2 prednja 120 mm vuku zrak u kućište (na potenciometru) 1 Bočni 120 mm 800rpm vuče zrak u kućište stražnji 120 mm ispuh (na potenciometru) top 200 mm bad boy :-) (na potenciometru) razlika između hi,mid i low tj, jedinih opcija na in built antecovom potenciometru u stupnjevima kod komponenti je blago rečeno zanemariva naspram količine buke koju stvaraju ventilatori na high. Jedini potenciometar koji zapravo koristim je onaj od prednjih ventilatora, koji pojačam do kraja kada nešto igram. I to kad se sjetim. Ali ni to ne donosi nikakvom općem poboljšanju u temperaturi. Zanima me mišljenje o temperaturama, pokogotovo CPU i GPU. I pitanje, koliko često čistite filtere za prašinu :-)?? Pošto sam osobito lijena osoba, vi koji ih čistite svaki dan molim da se suzdržite od odgovora. Pošto ih moj kolega čisti svaki dan, pa me cijelo vrijeme kritizira. da još jednom naglasim, ništa nije overclockano jer jednostavno nisam imao potrebe za tim. Hvala na odgovorima :-). |
Postovi: 34,084
Uzalud si razbijaš glavu nepotrebnim stvarima. Proc pokazuje krivu temperaturu iz razloga što softver krivo očitava podatke senzora. BIOS je točniji. Inače, sve navedene temperature su ti vrlo dobre i zato uživaj u svojoj konfi i prestani se zamarati takvim glupostima.
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Čavle, Rijeka
Postovi: 199
99% sam siguran da svaki procesor ima određen tj max, koliko ja kužim to bi trebala biti temperatura koju kada proc dostigne automatski se gasi da se ne ošteti od pretjeranog zagrijavanja. Molim ispravite me ako griješim. |
NOOB :)
Postovi: 7
Evo ovako to izgleda nakon 2 sata igranja prototypea na max settings... [IMG] Uploaded with ImageShack.us[/IMG] |
Lokacija: Vrbovec
Postovi: 148
