Postovi: 12
Problem s povezivanjem!
Jučer sam uzeo novi laptop (OS Windows 7, 64-bit) i bez ikakvih problema se spojio na kućni WLAN. Danas se na taj isti WLAN ne mogu spojiti, mrežu uredno pronađe, no kada kliknem na povezivanje izbaci poruku da se ne može povezati. Pretpostavljam da nije problem u AP-u jer se s drugim laptopom također spajam na njega i radi bez problema. Zamolio bih vas za pomoć i savjete što prije, zaista mi je hitno! Hvala! |
#2 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Aj malo detalja koji AP i jel mreza zasticena, ako je kojom enkripcijom?
#5 | ||||||||||
Postovi: 3,263
A jesi probao obrisat profil WLAN mreze u windowsima pa ponovo se pokusat spojit? Na drugi AP/router se mozes spojit?
Postovi: 12
Obrisao profil WLAN mreže i pokušao se opet spojiti, ali ništa. Na drugi router se mogu spojiti, ali isto tako se sa drugim laptopom mogu spojiti na AP, što ne mogu s novim laptopom. Čudno mi je kako je jučer sve super radilo, a sad se ne može spojiti. |
Postovi: 12,451
Probaj maknit zastitu, spojit se, pa onda opet postavit.
Postovi: 12
Ništa od ovoga ne pomaže, i dalje se ne mogu spojiti na AP. Uredno ga pronađe, kliknem na povezivanje, ubrzo izbaci poruku da se ne može spojiti, ništa više. Ima li još ideja što da radim, trebam ovo riješiti što prije? |
Postovi: 12,451
Hmm, probaj sa fixnim ip adresama, iskljuci ipv6, da nemas kakav software za spajanje? Koji lap je u pitanju?
Postovi: 12
Postovi: 22,696
Ah Mirkosheet i njihovo "pametovanje" početo sa Vistom pa dalje. Probaj onaj stari štos: - nađi gdje winsi "drže" info o wireless pristupnim točkama (po SSID imenu) i izbriši problematičnu - na routeru privremeno isključi wireless zaštitu (WEP/WPA/WPA2) tj. postavi free (nekada treba odradit save and reboot kako bi promjenjeno bilo i aktivno) - sada se spoji na svoj router / ap (winsi će palamudit kako nije sigurno . . .) - postavi da se automatski spaja na tu mrežu kad je u dosegu - napravi reboot da vidiš jel se automatski spaja - na routeru aktiviraj wireless zaštitu (nekada treba odradit save and reboot kako bi promjenjeno bilo i aktivno) - sada se spoji na svoj router i pitat će te šifru, po unosu bi se trebao spojit - napravi reboot da vidiš jel se automatski spaja U nekim situacijama / kombinacijama Vista / W7 se ne želi spojit (mada je sa XP sve radilo ok), tada probaj mjenjat tip zaštite (WPA2/WPA/WEP). Zbog sigurnosti koristi šifru max dužine (ovisno o tipu), na netu ima zgodnih generatora. |
#14 | |
Postovi: 12
Ako misliš na podatke o wireless točkama koji su pod mrežom na upravljačkoj ploči, te brisanje problematične - to sam već probao. Probao sam maknuti i zaštitu, opet isto. Jednostavno se neće spojiti na AP. |
Postovi: 22,696
Da, na podatke o wireless točkama koji su pod mrežom na upravljačkoj ploči sam mislio. Ako se ne zeli spojit ni kad je zastita iskljucena onda ga slikaj, trazi dalje rjesenje za corov poluproizvod. |
#16 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
probaj ovako ako si već conektiran na mrežu diskonektaj se, postavi neku fiksnu ip adresu za laptopovu wireless konekciju i ugasi laptop (baš ugasi ne restartirati) kad ga upališ promaj se ponocno spojiti ja imam takav problem na xp-u i ne mogu se uopće spojiti dok ne ugasim laptop probaj možda pomogne |
#17 | ||||||||||||
Postovi: 3,263
#18 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Županja
Postovi: 31
Imao sam sličan proble, + mrežni pisač.... popilio sam, u ruteru pobrisao sve mac adrese i zapamčene korisnike ..... sada imam wlan ruter (uključen wllan)2x1ptv + 2 lan, 1. spojen na drugi siemens se555 wlan uključen, 2 lan na switch. Pouključivao sve i sve fercera bez ikakvog problema (2 wlana, mrežni printer, kučna mreža) svi vide sve (3 sistema,.. xp, vista 32, win 7 64) |
