Staro 30.04.2010., 12:11   #1
pj07
Postovi: 6
monitor za obradu fotografija uz MacBook Pro
Molim Vas preporuku koju monitor uzeti uz MacBook Pro 13" 2.26GHz,
koristio bih ga obradu fotografija.
Trazio sam apple cinema 20" (ok mi je radi cijene i velicine) ali ga vise nema u prodaji, a ovaj od 24" novi mi je malo skup a i treba adapter.
Pa ako je netko zna preporuciti neki drugi monitor...bio bih zahvalan.
Cijena oko 3 000,00 (trenuto vise ne mogu dati)
Citao sam dosta dobrog o Lenovo L220x...da li je on best buy?
Hvala unaprijed...
pj07 je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2010., 14:14   #2
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Autor pj07 Pregled postova
Molim Vas preporuku koju monitor uzeti uz MacBook Pro 13" 2.26GHz, koristio bih ga obradu fotografija.
Dobrodosao na forum pj07,
Cinema 20" potjece komunikacijom iz G4 u ranu G5 fazu. U ovom slucaju, uz tvoj MacBook Pro, ravno je pravom konekcijskom cirkusu. Buduci da su ADC adapteri na tebi potrebnu vezu potvrdjeni uspjehom jednom uz originalne Apple preplatiše. Nisam jos cuo za zamjenski koji je pouzdano radio uz ovakvu dvostruku i tebi potrebnu kombinaciju. Koliko je to isplativo zakljuci sam : DVI to ADC, Mini DP to DVI. Kroz maglu se sjecam da nekima nije ni tako radilo kako treba. Spominjem jer ako iz nekog nejasnog razloga, bas moras staviti te akrilne starudije pored svog PB-a... nije da ih ne mozes naci kod nas : ACD1, ACD2
Taj ACD je generacijski i matricom nesto stariji rodjak 2005fpw-a
Pa ako je netko zna preporuciti neki drugi monitor...bio bih zahvalan. Cijena oko 3 000,00 (trenuto vise ne mogu dati)
U 24" prici i tvom limitu, najblizi izbor cini se HP ZR24w = pripadajuca mu tema na forumu. Ili Philips 240PW9ES = pripadajuca mu tema na forumu. Ostaje i moguca odluka da ti 22" bude dostatna, pa u tom slucaju DELL 2209WA = njegova tema na forumu.
Skoro sva inicijalna pitanja i znatizelju mozes educirati na informacijom prepunom dijelu monitorskog podforuma.
>>>> PCE kante 2012 <<
>>>>>>>>> PCE & ostalo <<<<<
>>>>>>> Što sam Slušao? <<<<<<
>>>>> Gimnastika za Okulare & LCD Addendum<<<<
>>>>> P o s t ... M j e s e c a <<<<
______________________________
Zadnje izmijenjeno od: Visage. 30.04.2010. u 18:33.
Staro 30.04.2010., 14:32   #3
pj07
Postovi: 6
Hvala Visage...
mislim da ce ovaj Dell biti ok, s obzirom na lovu koja mi je na raspolaganju.
po postovima je best buy.
spajanje njega i Mac-a je DVI-DVI?
Staro 30.04.2010., 14:39   #4
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
mislim da ce ovaj Dell biti ok, s obzirom na lovu koja mi je na raspolaganju. po postovima je best buy. Spajanje njega i Mac-a je DVI-DVI?
Ako ga nisi vec dobio, trebat ces dongle za DisplayPort.
Staro 30.04.2010., 14:54   #5
pj07
Postovi: 6
Autor Visage Pregled postova
Mislis "Display Port to DVI"?
Staro 30.04.2010., 15:01   #6
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
Da
ostaje jedino hoces li DVI ili VGA ostvarivanje veze. Ali u slucaju Dell-a, DVI je normalno prva odluka. Srecom nije tesko nabaviti kod nas.
Staro 30.04.2010., 15:19   #7
pj07
Postovi: 6
Da
hvala na pomoci...
Staro 10.05.2010., 15:31   #8
pj07
Postovi: 6
da li MacBook Pro 13 s monitorom HP ZR24w spajam direktno s kablom displayport tj. ne treba mi "Display Port to DVI" adapter - cime mogu ustediti 250 kn ( pa mi je HP od Della 2209wa skuplji samo 550 kn, pa mi se cini bolja investicija HP onda)
Staro 10.05.2010., 15:53   #9
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
treba ti mislim opet mini display port>display port adapter ipak
raliSHA je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2010., 16:08   #10
pj07
Postovi: 6
joj.....odluke, poludit cu ;-)
Dell 2209AW ili HP ZR24w
razlika u cijeni je 800 kn, nije malo, da li dobivam puno vise s HP-om?
a on ima rezu 1920, a dok Dell ima 1680x1080 - da li je to nesto bitno na sta trebam obratiti paznju i na temelju toga donjeti odluku (monitor bi bio za obradu fotki)?
Staro 10.05.2010., 16:31   #11
raliSHA
raliSHA's Avatar
Postovi: 974
veća rezolucija nikad nije za baciti ako si je spreman platiti...a tu su ti negdje i zr22w i viewsonic vp2365wb sa 1920x1080 u priči, kao i lg w220p
ja sam sa svojim zr24w jako zadovoljan ali opet, ja sam prije imao 22" pa mi je bilo glupo ne uzeti sad malo veći
edit: a i računaj si da ćeš ti stvari koristiti 2 monitora, onaj od laptopa i novi, pa si i toolboxe sve možeš prebaciti na onaj od laptopa
Zadnje izmijenjeno od: raliSHA. 10.05.2010. u 16:49.
Staro 10.05.2010., 16:52   #12
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Ako ne znas dal' ti je veca reza ekrana bitna, o kakvoj obradi fotki pricamo? PaintShopPro i cropanje fotki sa fotoaparata od 500 kn?
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2010., 21:24   #13
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
da li MacBook Pro 13 s monitorom spajam direktno s kablom displayport tj. ne treba mi "Display Port to DVI" adapter - cime mogu ustediti 250 kn ( pa mi je HP od Della 2209wa skuplji samo 550 kn, pa mi se cini bolja investicija HP onda)
Dal je ovo konstatacija ili pitanje?
Tvoj model je bio "osudjen" samo na DP i obicno si trebao dobiti ovu adapt~kablinku.
Pa onda samo dokusuris punim DP kablom. Ali ionako ti je to najpovoljnija opcija naspram ostalih pretvorbi.
Nacuo sam o nekoj prici uz Apple/HP kombinaciju kod gamutnijeg brata :
Incompatibility Issue: Certain customers have reported incompatibility with the HP LP2475w and HP LP2275W monitor. We have had two separate reports that the screen jitters and shakes and makes it unusable. We also have reports that it works fine. This is due to an incompatibility between the monitor and Apple products. If you are going to be using the HP LP2475w monitor we can only refund the cost of the cable upon return, not the shipping charge because this is a disclosed issue at the time of purchase.
Mozda je to razlog zasto su se pojavili dodatni kablovi od HP-a u prodaji? Jer vidim da ih cak i nasa nabava ima. Uglavnom mini na DP kabel je jedva nesto iznad 100 kn, tako da nece biti neki trosak.
Dell 2209AW ili HP ZR24w razlika u cijeni je 800 kn, nije malo, da li dobivam puno vise s HP-om?
a on ima rezu 1920
Ako ti je 800 kn pokretno za mjesecni budjet... onda ces sam znati odgovor. Ako nije, onda je ZR ipak vec ravnica koja ce ti ionako ostati 5 godina na stolu. U svakom slucaju javi se u ZR temu kad ga stavis na stol.
