Postovi: 289
A64 i blesiranje
Dakle frend mi ima grdih problema s kompom... Konfa - a64 3200+, Epox nf3 250, s.754 Komp mu jednostavno puca prilkom igranja igara, u Americas Army bez pravila, u Colinu na primjer uvjek na isom mjestu. Hard je formatiran x puta i dugo se tražila greška... trenutno je glavni osumljičeni famozni Data error prevention... Ako se ne varam postoji softwareski i hardwareski način da se to isključi. Kako ja nemam baš iskustva sa A64 pomoć dobrodošla... |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Ides na my comp>properties>advanced>perfomanse>settings>data execution prevention i tu stavis kaj ti pase, odnosvo tvojem frendu. |
#3 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Re: A64 i blesiranje
Detalji, detalji...
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 1,313
e lega moj prvo nek pogleda voltazu proca u radu dal pada ispod podesene, drugo boot.ini noexecute=0 ....
Biti lud ima prednosti koje razumiju samo ludjaci ![]() FKT meber jednog dana high priest... |
#5 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 6
inace sve execute/noexecute kombinacije sam probao (trazio sam po forumima dok nisam nasao post o tome sta koja naredba znaci, ono optin/optout,allwaysoff/allwayson), ali vidis nisam naletio jos na ovo noexecute=0. probati cu pa cu vidjeti. uglavnom fora je ta da komp ˝pukne˝ za vrijeme igranja, ne resetira se nego bas zablesi. monitor prikazuje kao da je komp ugasen a zvucna stalno pusta zvuk koji je bio zadnji (zadnju ms) i ponavlja beskonacno. najveci bed kod svega je sto je JEDNOM promjenom boot.ini filea komp radio normalno (tu mislim na igre) i isao sam raditi ghost (sa nekim starim nortonom) i komp mi je zablesio u neki infinite loop restart. od onda komp mi je bio formatiran xy puta u nadi da ce ˝bas ovaj put˝proraditi uglavnom ja sam luuuuuuuuuuuuuuud a toliko je para kanta dosla.... ![]()
AMD 64 3200+ epox 8kda3+ 2 x 512 kingmax Gainward ultra/2100 le |
Postovi: 1,313
e da ak ti je sjebana VCORE onda napravi sljedece kad se zblesira ugasi napajanje, na 10 sec, upali i probaj. pazi na napone ak padaju nakon ulaska i izlaska u bios onda kad izlazis iz bios otprilike 1 sec nakon save changes ugasi napajanje. to je jedan veliki bug svih epox 8kda ploca revizije 1.0 instalaj usmd i reci da tuli ak voltaza padne ispod 1.4
Lokacija: rijeka
Postovi: 6
ovako, malo sam gledao po netu i dosta se ljudi zali na ove ploce. updateao sam bios ali jos nisam igrao nista. Javiti cu ako ne bude pucao vise. Dali se taj bug moze ispraviti novim biosom ili ne? Dali se moze dici garancija na to? Jesu li iste maticne novije proizvodnje bez tog buga? @ Trek: Mozes li mi molim te dati neki link gdje si to procitao o vcoru i dali se ovime sto si naveo odstranja bug trajno ili kako. tnx man
#9 | |
Postovi: 1,313
Postovi: 289
Naponi na ploci stabilni... Neka noav ideja Komp je inace i bio vracen na garanciji, ovčji kurac jer izvrti 3dmarkove i to je njima dovoljno da kažu da je sve OK |
amaterus kompjuterikus
Lokacija: ST
Postovi: 51
dal je što clockano?kolike su temp grafulje i proca??? možda je malo seljački, al za stabilnost clockan, nakon 3Dmarka05 probam u richard burns rally-u. malo smiješno zvuči, al ako puca tu će sigurno pokazat. |
Postovi: 1,313
nek stavi prime 95 jednu vecer nek stavi mem na 133 i stavi torture test in place lagre ftt znaci test2 za procesor, a drugu vecer nek stavi multiplier proca na 8x i nek stavi mem na normalno ili sta vec drzi i onda nek stavi blend test - test 3 za ram. nek vrti cjelu noc oba testa. pa nek javi rezultate
Lokacija: rijeka
Postovi: 6
nista nije clockano. kada je clockano puca na cpu testu kada prvo pokrenem 3dmark2003 pa onda 2005. za ovo ostalo cu vidjeti, ali imam neki filing da cu mu ponovo dati na garanciju i da cu mu srati. imam colina 2005 instalirano, antialiasing 2X, anistropic 4x i puca poslije 15 sekundi kad pocnes voziti pucaju i ostale igre ali sam siguran da vcore nije, pazio sam malo kod bootanja i onaj log od ploce uvjek je oko 1.6V
