Staro 05.04.2010., 12:01   #1
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Kako da povežem dva compa pomoću bluetootha ??
U kući smo dobili i drugi laptop i htjeli bi da se spojima jedan sa drugim ali neznamo kako da to izvedemo (WinXp).
Evo sad sam vidio u device manager da pod Bluetooth Devices ima ovo:
- Bluetooth Bus Enumerator
- BT-253
Šta da radimo, kako da se povežemo, može li ko da pomogne
cropape je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 12:27   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Zašto baš preko bluetootha? Ako oba uređaja podržavaju PAN servis, ne bi trebao biti nikakav problem iako bi bilo puno bolje preko WLAN-a.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 05.04.2010., 12:31   #3
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
mozda ti ovo sto pomogne
Staro 05.04.2010., 12:59   #4
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ok nemora biti bluetooth, odgovara nam bilo kakvo bežično povezivanje.
Da napomenem oba laptopa imaju mrežne kartice te se spajaju bežično sa routerom.
Daj ako imaš volje pojasniti malo kako da se povežemo pomoću mrežne kartice, ili da nas uputiš na nekakav tutorial (poželjno na hrvatski)
Zadnje izmijenjeno od: cropape. 05.04.2010. u 13:32.
Staro 05.04.2010., 13:24   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Onda ste već povezani... Start > Run > \\ime kompa ili \\IP adresa > OK i to je to. Ako ne radi, isključi/konfiguriraj firewall, stavi nešto na share pa probaj opet.
Staro 05.04.2010., 13:45   #6
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Evo sad sam u start/run-ok upisao ime drugoga laptopa i dolazi poruka:
"Windows cannot find 'Marin'. Make sure you typed the name correctly, and then try again. To search For a file, click the Start button, and then click Search,"
Na web stranici "whatismyIP" sam očitao svoju IP koju sam takođe upisao u start/run-ok ali opet skroz ista poruka.
Koristim AVG internet security, i vidim u rubrici firewall da je odabrana opcija Alow all ???
Zadnje izmijenjeno od: cropape. 05.04.2010. u 13:57.
Staro 05.04.2010., 13:56   #7
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
ne samo ime kompa nego \\ime kompa , pazi da ne izostavis ova 2 backslasha (altgr-q).
a ip adresu vidis najlaske tak da dvaput stisnes na wireless konekciju ili iz network connections ili sa taskbara(tak kod sata) pa karticu support i tam ti pise ip adresa...
Autor cropape Pregled postova
ajde procitaj moj post
a s whats my ip si saznao ip adresu routera, znaci vanjsku adresu preko koje router komunicira s vanjskim svijetom. tebi treba tvoja lokalna ip adresa koju je router dodjelio(ili si sam izabrao ako si stavljao staticku) svakom kompu koji je spojen na njega, preko tih adresa komuniciraju svi kompovi u mrezi s routerom i medu sobom (router ti je vjerojatno adresa 192.168.2.1 ili 192.168.1.1, a kompovi su onda 192.168.1/2.xx)
Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 05.04.2010. u 14:12.
njuskalo je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2010., 14:23   #8
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
U start/run sam upisao ipconfig i on mi je pod IP adress prikazao 192.168.1.xxx i to sam upisao na drugome laptopu u start/run ali dolazi ona poruka
Ne razumijem šta još treba da uradimo
Staro 05.04.2010., 14:53   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Vidim da treba crtati...
Staro 05.04.2010., 18:51   #10
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Upisao sam \\192.168.1.xxx i napokon mali napredak.
Pojavio se prozor connect to \\192.168.1.xxx gdje traži pasword.
Koji pasword, kad nismo nikada i nigdje upisivali nikakav pasword.
Što sad ??
Zadnje izmijenjeno od: cropape. 05.04.2010. u 21:40.
Staro 06.04.2010., 01:10   #11
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Što sad ??
"Ides" u Control Panel -> Performance and Maintenance ->Administrative Tools -> Local Security Policy -> Local Policies -> Security options -> Accounts: Limit local account use of blank passwords to console login only -> disabled.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 06.04.2010., 08:03   #12
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Uf uf.
Ušao sam u administrative tools ali nigdje tog Local Security Policy -> Local Policies -> Security options -> Accounts: Limit local account use of blank passwords to console login only
Ti si vjerovatno to napisao za Win Vista ili Win 7
Na prvome topicu sam napisao da imamo Win XP
Staro 06.04.2010., 13:03   #13
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Pa znam ja da je XP u pitanju, na XP/Vistu/W7 sve je isto tako da nema problema oko toga..
A sad mozda tebi to fali ili ti ne vidis ne znam gdje je problem, da nabacis ss tu?
IE6
Staro 06.04.2010., 16:16   #14
njuskalo
njuskalo's Avatar
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
znaci ides na Administrative Tools -> Local Security Policy i tamo nades ovo sa SS-a (u Local Policies -> Security Options)
Staro 06.04.2010., 21:43   #15
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ajoj ljudi moji, pa kažem vam da toga nema nigdje pod administrative tools.
Ako ne vjerujete evo pogledajte, gdje je tu Local Security Policy
Jednostavno ne postoji.
Staro 06.04.2010., 23:12   #16
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
A da nije password nešto tipa "Administrator" ?
Staro 07.04.2010., 01:05   #17
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Start -> Run -> secpol.msc
C:\Windows\System32 -> secpol.msc
IE6
Staro 07.04.2010., 16:44   #18
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,847
Što sad ??
Stavi nešto na share, uključi simple file sharing etc.
Staro 07.04.2010., 20:47   #19
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Ajoj ljudi, pa čoviče odakle ti sad to Start -> Run -> secpol.msc.
Nakon šta to uradim dolazi poruka:
Windows cannot find 'secpol.msc'. Make sure you typed the name correctly, and then try again. To search for a file, click the Start button, and then click Search.
Staro 07.04.2010., 21:09   #20
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Iz glave..
Na tom kompu imas windows xp home?
IE6
Staro 07.04.2010., 21:40   #21
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Da imam Win XP home
Zadnje izmijenjeno od: cropape. 08.04.2010. u 08:24.
Staro 08.04.2010., 02:28   #22
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Pa rekao sam na prvome postu da imam Win XP
Ok jako mi je drago da imas WinXP, i dalje ne znamo je li home ili pro verzija..
U C:\Windows\System32 isto nemas secpol.msc?
IE6
Staro 08.04.2010., 08:29   #23
cropape
Lokacija: solin
Postovi: 211
Evo sad sam u folderu windows uradio search (secpol.msc) i kaže mi da ne postoji taj fajl.
Staro 08.04.2010., 11:12   #24
tetak dudo
tetak dudo's Avatar
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
windows 7 i sheranje
kako da sherujem mapu u 7-ci a da ju mogu opet otvorit i ne deaktivirati
sherovanje u xp sa time nije bilo problema
Zadnje izmijenjeno od: tetak dudo. 09.04.2010. u 00:53. Razlog: na krivom mjestu
tetak dudo je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2010., 19:32   #25
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Trebalo bi kopirat onda sa neke masine na kojoj je XP pro..
U c:\windows\system32 kopirat secpol.msc
Takodjer u wsecedit.dll ovaj (*.dll) wsecedit.dll
I na kraju registriras Start -> run -> regsvr32 wsecedit.dll
Autor tetak dudo Pregled postova
Nisam bas skuzio pitanje?
IE6
