Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Omiš
Postovi: 268
Zvucnici do 1000 kuna?
Procitao sam sticky temu ali malo je zastarjela i sve je do niskih cijena zvucnika obuhvaceno, pa se unaprijed ispricavam ako slucajno postoji nesto ovakva tema tu. mene zanima do ove cijene koji su zvucnici za PC najbolji, bas da obave posa kako treba pri visokim tonovima? |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 187
Nisi napisao jel 2.1 ili 5.1 sistem.Ako tražiš 2.1 gledaj Logitech Z seriju.Polovne Z 2300 ak uspiješ ubost bi bilo ono što tražiš.Od 5.1 pogledaj si Genius.Ja imam Genius 5.1 i za te pare nema boljeg. |
Postovi: 187
Ne vrijede tih para.Bolje Z 3-e za oko 200 kn manje.Ovisi koliki je prostor.Ako je do nekih 40 kvadrata odradit će solidno svoj dio.Trebo bi netko ko ih ima da ti kaže više.Ak ikako možeš naći polovne Z 2300 to je zvijer.Ak ti nisu problem žice i dodatni zvučnici pogledaj si Genius 5.1 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 46
Bog, novi sam ovdje. Nisam našao, ispričavam se ako već postoji. Možda bi bilo dobro da napravimo neko ocjenjivanje zvučnika po klasama (osnovna podjela 2.1. i 5.1., pa onda cjenovna ispod 100eura ili iznad) kao novi thread - da svaki korisnik laički navede pros & cons svakog sustava, možda ako se ljudima da usporedit za filmove, glazbu i igre. Što vi mislite? |
#10 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
![]() Z-2300 imaju bolji subwoofer. Z-Cinema imaju bolje satelite. Ako želiš da soba grmi u igrama, onda je Z-2300 bolji. Za bilo što drugo bi radije preporučio Z-Cinema, pogotovo za muziku. Ja sam imao Z-2300 i relativno brzo ih prodao, upravo jer su sateliti loši. Ako si navikao na hi-fi, onda nemoj uzeti ništa od ovoga, jer to su plastične kutijice koje nemaju puno veze s kvalitetnom reprodukcijom zvuka. Ako pak ne patiš na kvalitetnu muziku, onda ti je Z-Cinema po meni izbor. |
#12 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Iako ne dijelim tvoju kritiku da su sateliti "loši", jer me u klasi ispod ili oko 1 000kn od hifiste - izraz "loš" uvijek samo dobro nasmije.Kao da zaboravlja o kojoj se klasi spikera radi,pomalo i simpatično,i neizbježan dio teksta,ako si navikao na hi-fi,ovo će ti biti smeće. ![]() ![]() Rekao bih,da može složiti Hi-Fi za 1 000kn,onda ovo "smeće" ne bi svojim okama ni nudio u napast,a kamoli ušima. Tako da je bezpredmetno govoriti o "lošim" satelitima,ili da nešto nema veze sa kvalitetnom reprodukcijom. Stvari treba staviti u svoj rang,kako spajanja i izvedbe,tako i cijene. Uzmeš li u obzir da će ih po svim silama prilika spojiti na onboard i to analogno, cijela priča dobija još smiješniju notu. Osobno mislim da mu se daleko najviše isplati izgoniti neki lijepi i očuvani Z2300 komplet za 700tinjak kuna,i da ni u kom slučaju krcanje preko 1300 za Z Cinemu tada nije opravdano,ali to sam samo ja. S tim,da polovne Cineme baš i nema,a polovnih a očuvanih Z2300 ipak ima.Moj glas tako ide očuvanom,a polovnom Z2300 setu. Možda ovom prodavaču spustiti 100,150kn pa razmisliti,novi,neraspakirani. http://www.njuskalo.hr/pc-audio/logi...-oglas-1108377 Autoru teme također savjetujem,iako će mnoge to nasmijati,i ovaj Divoom,XForce-1 model. Čista kopija što Z5500 što Z2300 dizajnom,sa dalekog istoka,odnedavno su i kod mene doma podstanari,i sviraju odlično za taj novac. Govorimo o 280kn,da se razumijemo. Svakako,ako misliš slušati medin savjet i graditi si Hi-Fi,razmisli o 280kn ulaganju,svira odlično za onboard zvučnu,i malo pomalo štedi sastrane za nešto iz Hi-Fi domene. http://www.divoom.com/X1.htm Za Realtek 883,888 i 889A koji se obično nalazi na matičnima,kao i Via,i šta ja znam koji još,ADi Soundmax i slične zvučne,ovaj Divoom je plafon isplativosti. Razmisli,280kn,ponavljam. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 09.04.2010. u 00:13. |
#13 | |
Postovi: 3,733
Da su Z-2300 i Z-5500 u pola cijene, onda bi rekao da su OK. Ovako su jednostavno preskupi za ono što nude. Pogotovo u zadnje vrijeme, jer im rikavaju daljinski upravljači (i meni je isto jedan krepao). Satelitima od Z-2300 i Z-5500 kronično nedostaje visokotonac i damping kutije. Midbas je totalno anemičan, na 3kHz ima rezonanciju kutije, a visoki su... well, neka improvizacija koju stvara centralni konus membrane i to dosta zveckavo i loše. Naporno je slušati muziku na te zvučnike. sateliti su na Z2300 koma. Bez prepucavanja. U rangu su onih 100-150kn PC 2.0 zvučnika. Mislim da za Z2300 ne bi trebalo dati više od 600-700kn nikako. |
[SW]'V^idO
Postovi: 424
Medo brate nhf ali pretjeruješ debelo xD Mislim nisu vrh ali u rangu onih od 150-200kn nisu sigurno... I ne kužim šta im fali, dobro 2-3 db osjetljivosti više ne bi škodilo ali osim toga sasvim korektan zvuk za novce (novih)...
![]() Member of [SW]' CoD2 clan. Join us! Moji DIY projekti i sl.: http://vidosprojects.freei.me/ |
Postovi: 3,733
A možda. Mislim da za tu cijenu za koju se prodaju moraju imati bolje satelite. Čuo sam neke 2.1 sustave koji se čuju dosta bolje od Z2300 (Altec Lansing npr.) Meni je kap prelila čašu kada mi je nakon samo dva tjedna počeo krčati potenciometar na daljincu. Tad sam ih frknuo jer sam nakon svega baš imao dojam da sam kupio smeće. Frend koji ih je kupio je imao volje i želje da mijenja potenciometar u daljincu, a na kraju je i on bacio satelite. Zamijenio ih je sa Monitor Audio Radiusima. |
#16 |
Postovi: 5,458
Čuju se bolje kad si raubao Bass na daljincu preko 50%,priznaj. A još ti fino zapne na 50,ali ne ,moraš ti odvrtiti.![]() Po meni kvaliteta visokotonaca na njima poprilično ovisi i o zvučnoj na koju su spojeni,dok je stanje bilo prilično komatozno na svim Realtekima koje sam koristio,situacija se popravila već sa najobičnijom AudigySE za 80kn, sad je to tu negdje sa ovim Musicom,a spojio sam ih i na EMU0404 PCI i Audiophile 2496,i ja ne mogu reći da ne "čujem" visokotonce u satelitima,kad čujem. Nažalost,šta je sad najbolja kombinacija,pa lijepo to zvuči,nije tvoj frend ni lud ,ostaviti si sub od Z2300 i tražiti nešto bolje satelite,ali mislim da za autorovo spajanje,i poimanje zvuka,i stock Z2300 predstavlja odličan izbor.Tim više što smo se složili da za tu cijenu od 100 eura nema boljih zvučnika,pa i više od te cijene,rekao bih. Kad bilo koje PC zvučnike spajaš analogno znaš da nisi sam,i da ti je pola posla izvor sa kojeg zvuk dolazi odnosno zvučna. Realteku je Bass Redirection na nivou lupanja glave od zid,tu negdje se čuje,i naravno da visokotonci ne dolaze do izražaja kad se uguše u niskim i srednjima. Ali sa boljom zvučnom vjeruj mi da se situacija znatno popravlja. Ja ih slušam na 50% glasnoće na potenciometru na daljincu,za Bass govorim,i 40% Bass / 60% Treble,uz 33% Crystalizera u XFi panelu. Zvuči vrlo lijepo,bez krckanja i pri višim glasnoćama,bilo da se radi o filmovima,glazbi ili igrama,osjećaj je neusporediv sa onboardom,kojeg će imati autor. Ali to ćemo čitati na nekoj drugoj temi. ![]() Mislim da mu je najbolji potez kupnja za 100tinjak eura Z2300 i za 80kn AudigySE,do nekog drugog upgrejda. |
#17 | |
Postovi: 3,733
Novi koštaju dvostruko i to je puno pretjerana cijena. Prije su koštali oko 1,000kn i to mi je još bilo OK, ali 1,400-1,500kn koliko koštaju sada novi je puno previše. |
#19 |
Postovi: 517
ima ih u protisa za 1070 kn ja ću ih ubrzo uzet tamo. još staviš damping materijal u satelite i imaš osrednje zvučnike za glazbu naravno ni blizu hi-fi ali zasigurno bolje od većine 2.1 pc zvučnika. jel tko kad čuo razer mako zvučnike ? mislim da je to previsoka cijena za njih 2700 kn mislim :O @medo evo ja sam ovih dana poslušao z cinemu i z2300 i sateliti su malo bolji na c zinema al je bas mutan nekako. po meni bolja investicija z2300 |
#20 |
Postovi: 187
Kao što je thedream rekao uz zvučnike obavezna investicija je i zvučna.Ako već daješ 1000 + kuna za zvučnike odmah računaj i 200-tinjak kn za zvučnu.Imam Audigy SE,koja nije ništ posebno,pa je razlika onboard i ona nebo i zemlja. |
#21 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 119
Genius SW-HF5.1 4000. Prekrasan izgled , cist zvuk , mozes spojiti i dvd i komp i tv odjednom. Dobijes sve potrebne kablove. Imam ih 2 mjeseca i prezadovoljan sam. Kad pogledas cijenu , kvalitetu i dizajn definitivno best buy. Imas ih u Konzumu u Zapresicu za 680 kuna. I jos ti ostane love za pristojnu zvucnu karticu. |
#24 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Koji Genius? Ja mislim da su SW-HF5.1 5050 super.
#25 | |
Plebium
Lokacija: Sisak
Postovi: 156
#26 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
trebaju mi zvucnici do 450kn, 2.0 ili 2.1 sistem. koristit ce se samo za slusanje muzike na kompu (house/trance). bass mi netreba neki ogromni, na x-230 subwoofer mi je na pola pa bar toliko mora imat. genius 3000a mi se cine odlicni pa cu vjerojatno njih uzet ako ne nadjete neke druge ![]() |
#27 |
Postovi: 5,458
Ovo dolje je samo jedan od primjera zašto mi se Logitech sve više gadi u toj klasi..X210 vs. Divoom Revo..ista cijena,odurniji izgled,duplo i više slabije specke,i u konačnici vjeruj mi,duplo jadniji zvučni doživljaj : http://www.pixma-itshop.com/artikl.a...atika-hardware VS http://www.pixma-itshop.com/artikl.a...atika-hardware http://www.divoom.com/r3.htm Ja da imam 450 i kupujem za slušanje glazbe,išao bi na 3000A i 2.0 Stereo izvedbu,makar kako sam napisao,meni na toj cijeloj "drvenoj" paleti Geniusa kronično nedostaje Bass-a na kojeg sam navikao i na Z2300,i na XForce1 Divoom-u,ali i ostalim 2.1 izvedbama koje sam probao. Tu je vjerojatno i 2.1 vs. 2.0 i odvojeni Subwoofer odigrao svoje,da tako osjećam. Ali za tu lovu,to je najbolja moguća kupnja sigurno,ja bi dvoumio između 3000A eventualno,i XForcea 5. Pošto drugi teško da ćeš naći,Bass ti je kažeš manja stavka,a po meni bi trebao sukladno tvom glazbenom ukusu biti veća stavka,plus što je nekako 2.0 izvedba više preporučena za glazbu,uzmi 3000A. Šta imaš i razmišljati. Nisi ja da eksperimentiraš i probavaš 50 sistemčića u klasi šaku kuna.Zadnje izmijenjeno od: thedream. 15.04.2010. u 18:36. |
#29 |
Postovi: 5,458
Da,poznat mi je taj problem na Z2300. ![]() Svako malo deranje stišaj (!!!) taj Bass trese se cijela etaža.3000A uzmi,čisto da vidiš svijet mimo Logitecha X200 serije,i sličnih gluposti,plus što je stvarno slušanje na MDF-u posve drukčije nego na plastici. Zavoliti ćeš ih brzo nakon početnog navikavanja i boom efekta. ![]() Od 2.1 izvedbi ili one šta je explorer 4 predložio na drugoj temi, SW HF 2000 Genius imaš, ili XForce5 od Divoom-a. http://www.kameleon.rs/genius-sw-hf-...-c245-view.htm 60W RMS / 30 + 2x15W 2.1 http://www.divoom.com/X5.htm 100W RMS / 50 + 2x25W 2.1 Kažem,XForce 5 ćeš teško naći kod nas,ali vrijede u 3pm za to koliko pružaju. |
#30 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
tako ce i bit, do hgspot-a vidit ima li u njih, ako ne onda cu narucit u adm-a. hvala na pomoci! btw imam x-fi xtreme audio, valjda ce bar malo pomoc sa bass-om ![]() |
