Staro 31.03.2010., 16:32   #1
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Asrock P45X3 Deluxe
Pozdrav
Evo uzeo sam dotičnu ploču pa ako je netko raspoložen da mi pomogne oko postavki biosa za OC. Navikao sam na onu staru i djelovala mi je jednostavnije a ovu kad sam otvorio to je strašno. Postavit ću i slike ali malo kasnije
sad bi mi pomoć stvarno dobro došla, imam transcendovu memoriju 3x1 1333 mhz koliko mogu dignuti voltažu za 24/7 testirano mi je na 1.56V 9-9-9-24-74 1580 mhz memtestom
Drugi veći problem mi je napon cpu jer mi se prilikom testiranja diže umjesto da padne i automatski mi diže temperaturu.
Kad zapnem kod OC koji još napon da dižem i kolko za stabilnost (vtt,PLL)
Zadnje izmijenjeno od: tcrnjak5. 31.03.2010. u 23:30.
tcrnjak5 je offline   Reply With Quote
Staro 31.03.2010., 23:51   #2
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Da li ima netko raspoložen jer ove stvari su mi skroz čudne jer se cpu sasvim drugačije ponaša mislim na bolje. Upravo mi prolazi 15 minuta small ftt na 3.6 GHz sa voltažom u biosu s kojom nisam mogao ni sanjati
evo slika kao što sam i obećao
http://www.imagesforme.com/show.php/...0_DSC01803.JPG
http://www.imagesforme.com/show.php/...9_DSC01802.JPG
http://www.imagesforme.com/show.php/...8_DSC01801.JPG
http://www.imagesforme.com/show.php/...7_DSC01800.JPG
I da nemojte puno držati u sebi usrat će te se
Zadnje izmijenjeno od: tcrnjak5. 01.04.2010. u 22:47.
Staro 02.04.2010., 10:12   #3
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
A jbt. jeste teški, nije više ni bitno našao sam ga za 3.6 stabilnog sa malom voltažom mada sam htio da vidim dokle ide
Staro 02.04.2010., 11:19   #4
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
U tome i je caka, to si trebao solo
Znam da je forum za to i te šeme, ali slađe je kad sam uspijes skemijati nešto, nego žicariti okolo. Viš da je ekipa vec zaboravila kako ide OC sa Qxxxx, svi imaju i5/i7 drangulije, mi sa 775 smo banana...
Kad smo kod toga, kolika ti je voltaža u win-u, i koliko pada pod opterećenjem?
Staro 02.04.2010., 11:43   #5
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Autor Halos Pregled postova
1.296 malo varira u idlu a u loadu 1.328V
Da li bi mi mogao dati savjet oko ovih voltaža šta da diram i koliko za veći OC cpu
NB-1.11
VTT-1.51
PLL-1.50
GTLref-0.63
SB-1.527
Zadnje izmijenjeno od: tcrnjak5. 02.04.2010. u 13:11.
Staro 17.04.2010., 14:50   #6
dautanecII
el_nino
dautanecII's Avatar
Lokacija: Zagreb-Tresnja
Postovi: 353
nisam vidio ovaj topic....
gle,ja na 3.33,a bogme ni na 3.66 (10x366) nisam taknuo doticne voltaze. jedino sto sam podigao bilo je defaultna voltaza proca,dakle s 1,288>1,293V cini mi se-za jednu stepenicu. i to samo iz razloga sto se rusio na prvom testu benchmarka.superPi prolazio bez beda.
kad sam to napravio,radi ko beba.
memu sam ostavio kak je-na auto,tj,na 3.66 ponudio mi je 550/1100 kao najprihvatljivije,i to sam tako ostavio,dakle na 2:3 s busom.
kaj se tice maximuma,koliko ploca moze ic-to ne znam. vidio sam TK team recenziju s E6300 i Q8200.
slike su nestale,a izgledale su ovak:
validacija Q8200-na 525, i...
2006 bench s 2 4770 u CF i Q8200 na 500.
Zadnje izmijenjeno od: dautanecII. 17.04.2010. u 15:46.
dautanecII je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2010., 19:36   #7
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Hvala na odgovoru ali evo spustio i ja voltažu na 1.2875v i stabilan 6h na prima95 i OCCT 1h.
U loadu mi digne do 1.312V i to na 3.6GHz. Temperature mi ne prelaze 60C uz minimalan broj okretaja svih ventilatora u kućištu tako da ću ovako ostaviti za 24/7 jedino ako netko ima savjet oko postavki memorije zatezati i povećavati napon ako ću nešto na tome dobiti ili ostaviti ovako
Zadnje izmijenjeno od: tcrnjak5. 26.04.2010. u 19:44.
Staro 26.04.2010., 23:57   #8
dautanecII
el_nino
dautanecII's Avatar
Postovi: 353
Autor tcrnjak5 Pregled postova
moras vidjet koje su ti defaultne latencije za taj transcend na određenoj frekvi.
znaci,ak si ih vec postavio na 9-9-9-24-74 pri 1580 i rade bez beda onda bi na nekih 1000 trebalo ic na 7-7-7-20-28,eventualno na 8-8-8-23-32,jasno bez dizanja voltaze i sve ovisi koliki ces fsb,odnosno bus postavit.
ja se nisam puno zahebavao s memorijom,vise sam gledao do koliko ce ic proc.
Staro 27.04.2010., 00:44   #9
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
inače je 9-9-9-24-33 na 1333 na 1.5V i trenutno sam zadovoljan (vragu malo), jedno vrijeme dok opet ne dođe zima.
nisu me mučile same postavke nego da li se isplati zatezati sa većom voltažom ili je ovo sasvim solidan oc memorije ali ništa neka ostane ovako, nego mi reci ako znaš kako na ovoj ploči napon pod opterećenjem raste a na staroj je padao (jbg. ne znam mada mi je logičnije da raste)
Staro 05.08.2011., 10:30   #10
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
jedno pitanje a da ne otvaram novu temu
vezano je za zvuk na ovoj ploči tj pucketanje ili krčenje ili kao jači šum koji me sad već počeo jako nervirati, čitao sam da je to problem kod tih ploča ali da se može riješiti zvučnom karticom, e sada, da li ću ja problem otkloniti sa bilo kojom zvučnom npr onom od 70-ak kuna i koja je razlika u zvučnim karticama onih od 70 kn i onih od 200 kn hvala
Staro 05.08.2011., 10:53   #11
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,573
Otklonit ces problem s bilo kojom zvucnom posto ona ima svoj audio cip i svoj izlaze/ulaze koji je/su neovisni o integrirki.Razlika je u komponentama koristenim za izradu, mogucnostima i sama kvalitete zvuka koji dolazi iz kartice.
Staro 05.08.2011., 13:00   #12
tcrnjak5
tcrnjak5's Avatar
Lokacija: Vk
Postovi: 190
stavio sam i novu zvučnu ali i dalje je problem oko šuma i sitnog kao krčanja, meni problem djeluje kao da nema mase ili probija negdje napon pa dolazi do tog problema.
Igrom slučaja imam i nove zvučnike tako da ni to nije problem
U slučaju da mi je do kučišta ili napajanja što da radim
Zadnje izmijenjeno od: tcrnjak5. 14.08.2011. u 00:57.
