Staro 28.03.2010., 05:07   #1
Bezu Fache
Postovi: 45
DVI --> VGA ne radi!
Na grafičkoj imam samo DVI a na Samsungovom LCD monitoru postoji samo VGA, kupio sam adapter koji pretvara DVI kabal u VGA koji ide u monitor, ali problem je sto monitor uopće ne reagira, nema slike. U čemu je problem???
Bezu Fache je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2010., 09:45   #2
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
koja grafička, koja je bila prije, ako je agp možda u biosu nije dobro podešena agp veličina
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2010., 09:46   #3
Postovi: 34,032
Pokušaj spojiti neki drugi monitor direktno na DVI konektor.
Staro 28.03.2010., 16:40   #4
Bezu Fache
Postovi: 45
Grafička je radeonka 4900 oba izlaza su DVI, to je od frenda monitor, ja imam Philipsov koji ima i VGA i DVI i radi na oba ali on na Samsungovom ima samo VGA i s adapterom jednostavno ne radi
Staro 28.03.2010., 17:17   #5
okarm
Postovi: 774
koji DVI imas na grafickoj, a koji na konverteru? DVI-i, DVI-a, DVI-d ?
Staro 29.03.2010., 00:20   #6
Bezu Fache
Postovi: 45
Konverter je DVI-A Adapter Analog 24+5 Bu/15pol HD St (VGA)/DVI-A adaptor DVI 24+5 F/HD15M
http://img340.imageshack.us/img340/1784/dsc00322w.jpg
a na grafičkoj je ovo:
http://img191.imageshack.us/img191/3597/dsc00323m.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Bezu Fache. 29.03.2010. u 01:18.
Staro 29.03.2010., 01:32   #7
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
možda nije dobro sjela na ploču, vidiš da samo što nije ispala, zašarafi ju
Staro 29.03.2010., 01:49   #8
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,914
Koji točno Philips i koji točno Samsung? Zašto se uvijek mora postavljati 100 potpitanja, nije mi jasno, kao da i jedan i drugi imaju samo jedan monitor... Valjda ti je jasno ovo s linka?
http://support.amd.com/us/kbarticles...icsBoards.aspx
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.03.2010., 04:45   #9
Bezu Fache
Postovi: 45
DVI, ali kad ga spojim DVI --> VGA preko adaptera onda NE RADI, imam ASUS EAH4890 koja ima 2 DVI i nema VGA. Prije sam imao 8800GT koja je imala DVI i VGA i monitor je radio na oba ulaza. Međutim sad se ne radi o ovom Philipsovom jer on mi radi na DVI, nego o drugom Samsungovom monitoru (neznam model točan jer je od frenda reći ću mi da mi javi) koji ima samo VGA, a kako moja grafička ima samo DVI onda sma uzeo adapter, u prethodnom postu na slici, da bi ih spojio, međutim nema nikakve slike, sada sam probao isto spojiti na moj Philipsov i ista stvar ni moj ne radi, dakle stvar je u adapteru, a buduću ne razumijem baš te modele -i, -a, -d zanima me u čemu je problem, pretpostavljam da je u adapteru pa me zanima koji trebam uzeti. Ovaj što trenutno imam je onaj model što je u prethodnom postu. Nadam se da sam bio jasniji neznam kako vise da objasnim.
Pa ajde po treći put ću objasniti. Moj Philips 200WS8 LCD Monitor ima i DVI i VGA i nemam problema s njim on radi kad ga spojim direkt DVI --> DVI, ali kad ga spojim DVI --> VGA preko adaptera onda NE RADI, imam ASUS EAH4890 koja ima 2 DVI i nema VGA. Prije sam imao 8800GT koja je imala DVI i VGA i monitor je radio na oba ulaza. Međutim sad se ne radi o ovom Philipsovom jer on mi radi na DVI, nego o drugom Samsungovom monitoru (neznam model točan jer je od frenda reći ću mi da mi javi) koji ima samo VGA, a kako moja grafička ima samo DVI onda sma uzeo adapter, u prethodnom postu na slici, da bi ih spojio, međutim nema nikakve slike, sada sam probao isto spojiti na moj Philipsov i ista stvar ni moj ne radi, dakle stvar je u adapteru, a buduću ne razumijem baš te modele -i, -a, -d zanima me u čemu je problem, pretpostavljam da je u adapteru pa me zanima koji trebam uzeti. Ovaj što trenutno imam je onaj model što je u prethodnom postu. Nadam se da sam bio jasniji neznam kako vise da objasnim.
Staro 29.03.2010., 12:34   #10
okarm
Postovi: 774
znaci ti imas spojeno
DVI graficka -> DVI kabel -> DVI/VGA adapter -> monitor
Problem ti je mozda u DVI kabelu koji je vjerojatno DVI-D, tj prenosi samo digitalan signal do adaptera, a s obzirom da je adapter DVI-A (samo analogni) naravno da ne moze nista prikazati na monitor kad ne dobiva signal.
Pokusaj negdje pronaci kabel koji je DVI-I (digitalni i analogni) pa bi trebalo raditi.
Al ne kuzim zasto ne koristis adapter (muski DVI/zenski VGA) koji si dobio sa karticom? znaci da imas spoj graficka -> adapter -> vga kabel -> monitor
Staro 29.03.2010., 16:27   #11
Bezu Fache
Postovi: 45
Autor okarm Pregled postova
Pa ja idem kupiti adapter koji ne radi, a imam onaj koji radi
Evo radi sad, sve OK.
