Postovi: 10,219
Lud sam oko te rasvjete, nikad dovoljno svjetla i po neznam koji put se spremam izdvojiti parsto kn za jača rasvjetna tijela. Soba je mala, bijeli plafon dok su ostala četiri zida što plava što prekrivena elementima tako da nemaju šta reflektirati. Sad imam jednu 20W štednu žarulju uperenu u plafon (cold white) i 2x 13W 2700K koje drito pucaju s plafona na stol. Ukratko, ovo mi je prepre malo, najradije bi na plafon puknuo 4 neonke od 6500K i ćao đaci, al niti imam neonke, niti imam mogućnost instalacije istih. Koju toplinu svjetla treba uzimati u obzir kod kupnje rasvjete za radnu sobu? Razmišljao sam baš o 6500K, neki ekvivalent daylightu, ali nisam nikad radio pod takvim svjetlom pa neznam koliko je 'zdravo'. Možda je to previše, neznam. U obzir mi dolaze samo štedne žarulje (3x E14 i 1x E27 grlo )
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 20.03.2010. u 20:46. |
Postovi: 23,595
Daj neku skicu sobe s razmještajem namještaja, radnog stola, pozicije i usmjerenje postojećih rasvjetnih tijela. Ovako napamet, halogenka (e) 20 - 50W 12V preko trafa / pretvarača sa regulacijom na ili poviše radnog stola. |
Postovi: 10,219
Misliš na neke usmjerene halogenke? Ciljao sam ipak na osvjetljenje cijele sobe, nekakvo difuzno svjetlo koje ne bi stvaralo sjene. Ovako to izgleda ugrubo: ![]() S desne strane je prozor i ima izravnog sunca do negdje 13h, ali to mi nije bitno jer sam noćna ptica. Luster je žuto u sredini (3 grla E14, bez sjenila ili ukrasnih stakala, žarulje se vide), a na stolu je visoka lampa sa E27 grlom koja je 90% vremena uperena u plafon (onda je sve lagano osvjetljeno jer je u lampi cold white žarulja). Ono što želim osvjetliti je najviše stol kod kauča, ali i komp i stol pored njega. Nekako sam siguran da bi sa 3 žarulje u lusteru napravio real deal. Jedino me frka da ne pretjeram s kelvinima i napravim možda kontra efekt. Još jednom kažem, nisam nikad duže radio pod cold white svjetlom (tzv. daylight), ali opet znam da mi warm white (lagano žućkasto) nikako ne paše. Zato sam se i maknuo od žarulja sa žarnom niti.
Postovi: 23,595
Ja bih definitivno mijenjao luster sa nečim ovakvim: http://www.vidik.hr/artikl.asp?item=...=spot-rasvjeta http://art-rasvjeta.hr/reflektori-ci...r_55504_31_10/ http://art-rasvjeta.hr/reflektori-ci...r_56264_48_10/ http://art-rasvjeta.hr/reflektori-ci...ri_2515_23_17/ http://www.vidik.hr/artikl.asp?item=...=spot-rasvjeta http://www.vidik.hr/artikl.asp?item=...=spot-rasvjeta s tim da je prva varijanta interesantna jer tijelo oko grla nije zatvorenog tipa a grlo je klasično E14 pa možeš stavit 3 štedne a 1 reflekta usmjerenu prema stolu kod kauča. Ako nisu u igri štedne žarulje onda možeš zamjenit prekidač sa regulatorom i "dozirat" svjetlo koliko ga trebaš + žarulje puno duže traju. U principu se na plafonu stavlja rasvjeta općeg tipa tzv. generalna rasvjeta cijele prostorije a posebno se lokalno rješava radni stol i takva mjesta gdje treba "više" svjetla. Za stol kod kauča (nebitno hoćeš ili nećeš mjenjat luster), možeš rješit i sa ovako nečim pozicionirano točno poviše: http://art-rasvjeta.hr/visilice-cije...ilica_g205401/ http://art-rasvjeta.hr/moderne-visil...ilica_g109504/ a napajanje dovedeš s lustera bilo da ćeš kabel (bijeli) "zaljepit" za plafon ili u luku ako razdaljina nije velika, još ako je na luster dovedeno dva strujna kruga (dupli prekidač na zidu) onda na jednom ostaviš luster a na drugom ovaj novi. Za radni stol nešto ovako: http://art-rasvjeta.hr/stolne-svjetiljke-radne/ Ove verzije sa trafom i halogenkom od 20 - 35 W, prilagodljive po visini i zakretne su dobro rješenje jer možeš namjestit da te ne zasljepljuje a radni prostor je dobro osvjetljen a sve to uz minimalnu potrošnju. |
Postovi: 10,219
Puno hvala za prijedloge ![]() Neznam koliko mi se trenutno financijski isplati ići u nabavku lustera i lampi... Mislim da ću kupiti samo jednu visoku samostojeću podesivu lampu za stol kod kauča i pomicati je kako mi paše. Već vidim da ću na žarulje spiskati (opet) masu para. A zašto baš halogenke? Osim što su usmjerene, ima li nekih drugih prednosti u odnosu na štedne? Starci mi to imaju u sobi u vidu noćne lampe i ful se griju s obzirom da slabo svjetle. Jači modeli se vjerojatno i jače griju što bi mi ljeti mogao biti problem. Pored toga, možeš malo prokomentirati što da odaberem: više kelvina, manje? Neku sredinu? Uvijek se vraćam na to pitanje (kraj 1. i 3. posta)
Postovi: 23,595
OK, podna (stojeća) lampa isto može biti jedno od rješenja za stol kod kauča: http://art-rasvjeta.hr/stajace-svjet...a_00900_21_87/ http://art-rasvjeta.hr/stajace-svjet...lampa_g205402/ http://art-rasvjeta.hr/stajace-svjet...tiljka_ll5005/ svakako preporućam ove lampe gdje idu 12V halogenke i u tijelu lampe se nalazi trafo ili switching pretvarač. Zašto je to "bitno" a ujedno i odgovor na tvoja pitanja: - halogenke daju više svjetla u odnosu na std. žarulju - zaobiđi ako možeš 220V verzije jer su skupe i znaju crkavati zbog oscilacije napona (spikes) kao i obićne žarulje - 12V verzije su xy puta isplativije od 220V verzije jer su jeftinije a zahvaljujući trafu / pretvaraču nedobivaju direktno oscsilacije u napajanju i tako traju duže - još kad "ispred" imaš dimmer (bilo da je tvornički u lampi ili si sam dodao u nju / pored) imaš regulaciju inteziteta svjetla i potrošnje + smanjenjem napona produžavaš radni vijek skoro po ekspnencijalnoj krivulji Vezano za "boju svjetla" tj. K, halogenke std. daju daylight mada i tu ima verzija i šroteksa na tržištu. Mada ti loše (žučkaste) std. žarulje smetaju za oći su još gore neonke i štedne (da, i one su neonke samo drugačije "smotane"). Kod kvalitetnijih i u pravilu skupljih se treperenje "nevidi" a kod jeftinih šroteksa trepere ko klasična fluo neonka. Kod kupovine ovakvih rasvjetnih tijela obrati pažnju da su žarulje isporućene i u cijeni lampe, da nisu radile kao izložbeni primjerak Svakako preporućam gore spomenuti dimmer, za ovu novu lampu (ako ga nema) uzmi gotovi ovaj za kabel a za luster mjenjaš prekidač na zidu sa ovim podžbuknim. Ako halogenke imaju klasični trafo onda ovi dimmeri rade bez problema a ako je switching onda mora biti navedeno (vidi txt ili oznake i njihovo značenje) inaće ne. Uglavnom, switching novije generacije može na regulator. |
