Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 637
Printer za kućnu upotrebu 700kn (+-100kn)
Evo odlučio sam kupiti printer da imam kod kuće, ali problem je jer neznam koji je best buy trenutno. Čitam teme vamo na forumu, na drugim forumima, guglam, ali ništa konkretno. Pa ako netko može preporučit nekakav kvalitetan printer u boji jer nikad neznam kad će mi boja zatrebat, ali će 90% vremena služiti za tekst. Imam na raspolaganju 700kn, a mogu se protegnit do 800... naravno može i jeftinije od toga. Bitno je da su original tinte oko 100kn. Zapeo mi je za oko ovaj: CANON Pixma IP4700 Gledam po reviewima i svi ga preporučuju kao najboljeg home printera. Ako ga netko ima želio bi čuti jeli zadovoljan ili ako ima starije verzije koje su vrlo slične ovoj novijoj. |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Postovi: 637
Samo me još zanima koliko tinte koštaju (original i zamjenske) za IP4700... Jel se može svaka zasebno ili sve odjednom? I ako može link od tih tinti koje idu u njega jer ja stvarno ne nalazim ništa. ![]() |
Postovi: 180
Nedavno sam uzeo bas taj ip4700 i printer je stvarno vrhunski. Sto se boja tice, pogledaj ovdje; http://adriatix.hr/A_PROIZVODI/A_pro...iP4700_ARC.htm |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Kad 70 kn košta original, onda ne vidim razloga zašto bi itko riskirao s zamjenskom i uštedio 10-20 kn. Pogledaj ovdje za tinte. Originali su ti na dnu http://www.protis.hr/Search.aspx?exp=CLI-521
Postovi: 637
Boja je superjeftina i naravno da neću riskirati sa zamjenskima kad su originalke tako povoljne. Naručit ću ga danas ili sutra pa kad stigne javim dojmove. |
#8 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 430
Znači 4 * 7+ 15 ml si platio 500 kn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Inaće tih 40 ml ti ne košta više od 50 kn u istoj kvaliteti. Uzmi lijevak. Izbuši si rupu u glavi i probaj si uliti u glavu tu činjenicu. Možda ti uspije ali najvjerojatnije ti to neće uspjeti. Znači još jedno : Kazete koje si dobio uz printer te koštaju 500 kn + 200 kn za sam printer. Ukoliko si to shvatio onda ti je valjda jasno da je ovo prava stavar za iste novce http://www.adriatix.hr/A_PROIZVODI/A...%2B%20CISS.htm |
Postovi: 637
Ma nema veze kad ga svi tako hvale i po reviewima samo dobiva visoke ocjene. Već sam ga naručio pa svejedno nema povratka. Tko god ga ima zadovoljan je i daje samo preporuke. Kad dođe, isprobam ga pa javim. |
Postovi: 637
Evo taman sam ga upogonio pa da kažem par riječi... Čim sam ga otvorio bio je super zapakiran, ima je milijun nekih zaštitnih naljepnica pa sam to mora sređivat na početku. Da napomenem odmah, USB kabel se ne dobije pa sam ga mora naknadno kupovat... nije neki trošak, 1.8m samo 15kn košta. Treba sam stavljat one tinte i još neke gluposti. To je prošlo bez problema ali sad dolazi malo teži dio. Instalacija onih Canon programa je super, kratka i bez puno mudrovanja, ali pripreme za prvo printanje su grozne!!! U priručniku ništa nije objašnjeno pa sam mora kopat po Online Manualu da bih skužio (u njemu je sve detaljno opisano). Što se tiče samog ispisa, vrhunski je. Super precizan, boje su odlične, slova vrlo čitljiva i nemam ama baš nikakve zamjerke u vezi toga. Papir stoji u "kazeti" i on strši iz printera. Jedino me to smeta, ali dobro naviknut ću se valjda. Obični A4 papir je gotov u roku par sekundi, ali je printer glasan ko traktor. Valjda zato jer mi je odma pored glave. ![]() Slike, CD i duplex opciju nisam probao... Eto... ja sam prezadovoljan i printer se zbilja isplati kupiti jer vrijedi svake kune. Najtoplije preporuke! |
#11 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,021
5 zamjenskih tinti (plava, žuta, magenta, crna, crna xl) me košta sve zajedno cca 50 kn. 5 originalnih tinti (plava, žuta, magenta, crna, crna xl) me košta oko 350 kn. Go figure.
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,148
Mislio sam na zamjenske s čipom koje su skuplje. Karikiram kod razlike u cijeni, ali radije ukupno dam i tih tvojih 300 kn više za original nego riskiram s kvalitetom zamjenskih boja pošto mi je bitna što vjernija kvaliteta ispisa. I još nešto, printam najčešće na 150g obostrano premazanom kunstdrucku i ne želim ni trošiti sive stanice na razmišljanje bi li zamjenska tinta ostala na njemu ili bi se samo izlila.
Postovi: 4,021
Kupovina zamjenskih s čipom je veće bacanje novaca. Što se 300 kn razlike tiče, a bože moj, tvoji novci, radi s njima što hoćeš, možeš ih i u smeće bacat što se mene tiče. ![]() Kad printam fotke, papir ispod 220 g ne ulazi u moju pixmu a na izjavu da li će se zamjenska tinta samo izlit po njemu ću se samo slatko nasmijat. Go figure again.
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Ako ti je 90% u svrhu printanja tekstova (kao i meni) onda bi ti preporučio c/b laser. Imam epsona 6200 kojeg sam platio 399kn i u godinu dana nisam uspio potrošiti toner (a dosta sam printao). |
#16 | |
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
EDIT: Evo ovakav ali ja sam platio 399kn u emmezeti u Osijeku....Kasnije sam u Pevecu vidio 100-200kn skuplji al taj je imao duplu ladicu ili LAN priključak (nisam ziher) http://www.optimum-online.hr/detalji..._epl-6200.aspx EDIT2: Evo i jedan review od adriatix-a: http://adriatix.hr/A_ISKUSTVO/A_isku...EPL%206400.htm Ima 2-3 podmoleda koji se razlikuju u ladici dolje (količina papira koju skladišti) i LAN priključku |
#18 | |
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
EDIT: Možda je recesija napumpala cijene u HR. Vidim da je na ebay-u i dalje 70-ak funti (~500kn). |
#19 |
Postovi: 4,021
Ma bilo je tog pumpanja cijena uvijek. Ja prije 7 godina kupovao kameru. U technomaxu je bila 6300 a ja ju kupio u emmezeti za 4200. 2100 kn razlike za par kilometara udaljenosti. Ista kamera, identičan model, panasonic, made in Japan. I radila do nedavno, sad drugu uzimam.
#21 |
Postovi: 4,021
Dobar šoping, nema šta.
