Staro 18.03.2010., 14:17   #1
schlapko
schlapko's Avatar
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
Internet šteka na wirelessu
Pozdrav svima. Kao što naslov kaže internet mi je u banani. Neznam da li je softverski ili hardverski problem, ali da vidimo.
Ugl preselio se prije par mjeseci i zbog neke frke oko kabela po cijeloj kući koji bi navodno smetao gazdarici odlučih se po prvi put isprobat wireless i nabavih si D-linkov Airplus G DWL-G510 wireless PCI adapter (rev.c) (tako piše u device manageru ). ISP je T-scum a router je Thompson speedtouch ST7801i WL...instalirao po prvi put drivere sa CDa koji sam dobio uz karticu i nekako nije radilo kako treba, svako tolko bi se disconnectalo...probao skinut najnovije drivere sa neta i opet je bilo isto i tako sam par puta mijenjao gore dole i nekako je internet počeo radit ali uvijek mi se činilo da je nekako sporo. S vremena na vrijeme bi se opet počeo blesirat pa bi malo vrtio drivere dok nebi proradio. U zadnjih mjesec - dva radi relativno oke (ne diskonekta se) ali počeo je štekat tako da jednostavno stane...i ništa se ne dešava i onda počne radit ... i onda nakon nekog vremena opet počne, pa malo radi , pa stane (u konekcijama dole ne izlječe poruka da se diskonektalo/rekonektalo) i tako non stop i vrlo je spor i izluđuje me...
MOLIM VAS pomognite mi jer ću izludit
-MBO SOLTEK SL-75FRN2-L, SOUND, SOC.A, 333/4
-PROC. AMD XP 2600 ATHLON
-RAM 256MB DDR OEM PC-3200 X2 + kingmax DDR PC3200 400MHz 512MB
-HDD 320.0 GB SEAGATE, SATA, 16MB c., 7200
-ATI RADEON 9800 PRO, 128MB, TRASCEND.
schlapko je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2010., 20:59   #2
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
prvo probaj s kablom, vidi dali je isti problem, ako nije, problem je lokalni znaci od thompsona do kompa. ako je tako pogledaj koliko signala imas, a i nebi bilo lose zakacit se s nekim drugim kompom/lapom, cisto provjere radi.
i da glupo pitanje, jesi stavio pasvord na konekciju, da ti susjed ne cucla?
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2010., 14:50   #3
schlapko
schlapko's Avatar
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
jes, na konekciji je pass i upravo sam na laptopu od cimerice i ide ko raketa
probaću danas s kabelom pa ću vidjet šta će bit
EDIT:
zaboravih još reć da je signal strength uvijek na excellent
EDIT:
evo me na kabelu...works like a charm
u čemu je problem? :/
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.03.2010. u 17:37. Razlog: spajanje postova
Staro 20.03.2010., 18:59   #4
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
skini ovo i instaliraj da vidiš kakav ti je signal
http://www.netstumbler.com/downloads/
vm@ je offline   Reply With Quote
Staro 21.03.2010., 13:34   #5
schlapko
schlapko's Avatar
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
hmm...instalirah i pokrenuh i u tom trenutku mi se diskonektao net brijem da nije slučajno baš tada..wtf?
i što da pogledam točno...?
EDIT:
aha skužio sam što trebam pogledat ALI kad sam ponovo pokrenuo programčić, internet se opet zblesirao (iako dole piše connected, signal excellent) a onda se nakon kraćeg vremena diskonektalo...dakle čim pokrenem netstumbler net mi padne...
Staro 21.03.2010., 14:27   #6
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
probaj promjeniti router (posudi od nekoga) ili novu wlan karticu. Ja sam imao isti taj problem. Imam Siemensa SX763 i nova Canyon WF511 i neka Edimax ne rade s tim routerom. Isto taj problem, veza se stalno usporava ili reconecta, a na moj.t-com stoji da je stalno spojen. Na kraju sam uzeo TP-Link wlan usb sa Atheros chipom i radi savrseno. Ocito ti router i wlan kartica nisu kompatibilni.
(pogledaj malo moje zadnje postove, pisao sam o tome)
imaticx je online   Reply With Quote
Staro 21.03.2010., 14:29   #7
Mad_Duke
Probaj sa fiksnim IP-om. Long shot, ali sa windozama nikad neznaš.
Ako ne šljaka. Skini neki ubuntu, stavi na USB stick ili sprži na CD/DVD i bootaj te probaj sa njim. Tek toliko da ubiješ software problem!
Staro 21.03.2010., 21:36   #8
vm@
vm@'s Avatar
Postovi: 547
normalno je da se veza prekine kad pokreneš netstumbler, on služi samo da vidiš jačinu signala, kad ga zatvoriš veza se ponovo uspostavlja, koliko ti je pokazao (u db)?
Staro 22.03.2010., 22:52   #9
Toncek
member
Toncek's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 758
makni drivere sa kompa i probaj prebacit wlan karticu u drugi pci slot
Toncek je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2010., 17:56   #10
schlapko
schlapko's Avatar
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
evo mene opet, ugl napokon sam se pokrenuo i od frenda uzeo drugu karticu...isto d-link nekakva usb nešto...i skinuo stare driverem stavuio nove, uštekao to i normalno nije radilo
onda sam odustao i htio se vratiti na staro ali sada ne mogu niti to, nisam ništa mjenjao osim drivera ali više se nemogu konektati, što god pokušavao bude mi limited or no connectivity, probao sam promjenit u fixni IP, i tada mi sve lijepo dole piše da je connected ali internet ne radi, pomozite mi molim vas inače ću se upucat :/
@vm@: ne sjećam se koliko je pisaolo i što točno, ali bilo je nešto u stilu excellent , evo sad bi probao ponovo al nemogu
Staro 18.04.2010., 20:10   #11
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor schlapko Pregled postova
Jesi sve dobro pocistio, ili si samo unistall drivera napravio?
Probaj prikljucit na neki drugi USB, taj wlan stick..
Nakon sta si manualno unio IP, jesi isto tako probao se poigrat i sa DNS-om?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 19.04.2010., 21:49   #12
schlapko
schlapko's Avatar
Lokacija: Ri/Zg
Postovi: 100
hmm, napravio sam samo uninstall drivera u safe modu i prošao registry sa registry boosterom...da li bi trebao još što..?
ma nebi se više uopće zafrkavao sa tom USB karticom, mislim da mi neće pomoć
da, za DNS sam stavio ovaj koji sam našao ovdje na forumu u nekom sticky-u 195.29.150.3 i .4
malo sam gledao kako je kod cimerice kojo sve radi kako treba i svugdje je obtain automatically...?
šta napravit?
