Staro 15.03.2010., 16:34   #1
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Punjač?
Imam DeWALT bušilicu, starija, no još uvjek ispravna, no u međuvremenu zagubio se punjač. E sada interesira me kolike bi snage trebao biti adapter za napuniti bateriju ako je baterija snage: 12V 1.3Ah
http://img8.imageshack.us/i/83991076.jpg/
http://img86.imageshack.us/i/222q.jpg
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 15.03.2010., 17:40   #2
hash
Postovi: 1,431
pa mislim da ce se sa slabijim adapterom duze punit al ne mozes nista zeznut, dok bi prejak adapter mogao zeznut bateriju, kolko ti se dugo punila baterija sa starim punjacom?
ovo je onak teoretski, u praksi moze bit puno faktora pa probaj pricekat nekog s iskustvom
Staro 15.03.2010., 21:35   #3
Postovi: 23,501
Na netu se nađe svakakvih informacija, baterije su NiCd tipa, lista rezervnih dijelova, punjač.
Možeš složit / upotrebit punjač od druge vele ako je za istu "kemiju" i napon samo ti ostaje blem "ležišta" tj. kontakta / konektora jer svaki proizvođač namjerno taj detalj napravi drugačije kako bi samo "njegovo" pasalo.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.03.2010. u 09:48.
Staro 16.03.2010., 03:07   #4
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Ma ni ne namjeravam kućište napraviti, imam konektore koji se mogu spojiti direktno na bateriju, tako da nije problem, samo me interesira koliko bi V i Ah trebalo za neko normalno punjenje baterije od 12V s 1.3Ah
Staro 16.03.2010., 09:34   #5
Postovi: 23,501
Opet spominjem, koja je "kemija" baterija jer o tome ovisi kakav punjač ćeš tražit / napravit. Po poznatoj računici za NiCd sporo punjenje (C/10) ti treba generator konstantne struje 130 - 140 mA (1.3 Ah > 1300 mAh > 1300 mA / 10), napon treba biti 1.41 x broj čelija (da se zaključit po gabaritu batery pack - a, vjerojatno 10) > 14.1 - 16 V (nije kritično, bitno da je nešto veći od ukupnog napona paketa, mjeri se bez tereta).
Najlakše je da napraviš generator konstantne struje (current limiter) sa LM317, info možeš naći na xy mjesta, evo nekoliko:
The circuit (lower right) illustrates using a LM317 variable voltage regulator as a constant current source. The voltage between the adjustment terminal and the output terminal is always 1.25 volts, so by connecting the adjustment terminal to the load and placing a resistor (R) between the load and the output terminal, a constant current of 1.25/R is established. Thus we need a 12 ohm resistor (R) to get 100mA of charge current and a 1.2 ohm, 2 watt resistor for 1 amp of current. A diode is used in series with the input to prevent the batteries from applying a reverse voltage to the regulator if the power is turned off while the batteries are still connected. It's probably a good idea to remove the batteries before turning off the power.
NiCad Battery Charger
Preporućam da staviš fiksni otpornik (umjesto trimera), 1 W.
Ako nisi na ti sa elektronikom, nađi frenda / elektroničara da ti to složi.
Staro 16.03.2010., 13:47   #6
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Postovi: 1,973
Puno hvala svima. Frend će mi to srediti kao šta je Nikki rekao. Pozdraf.
