Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 37
(riješeno) ATI Radeon HD 5770 daje artefakte
Pozdrav ekipa! Obraćavam se vama guruima za računala jer imam jedan problem na kompu koji više stvarno ne znam kako riješiti ni kako mu pristupit. Prije 2 mjeseca sam upiknul Sapphire HD5770 1GB DDR5 iz Diskonta24. Grafička je radila mjesec dana u redu, a onda su se počeli pojavljivat problemi. Naime, nakon nekih 10 minuta igranja u Mass Effectu 2 počele su se pojavljivati male crne/sive kockice diljem ekrana, te su stalno blinkale i mijenjale poziciju. Nakon par tjedana, problem se proširio na sve ostale zahtjevnije igre. Problem možete vidjeti u maloj mjeri ovdje(inače ih ima puno više): http://i579.photobucket.com/albums/s...eenShot001.jpg Na drugim forumima su mi rekli da je to do slabog napajanja, pa sam kupio jače Antec PSU od 550W. To nažalost nije rješilo problem pa sam onda grafičku testirao na drugom kompu misleći da je neka druga moja komponenta u računalu kriva. Nažalost i na drugom kompu su se vidili isti simptomi. Nakon toga sam odlučio reklamirat karticu, ali su mi jučer vratili s obrazloženje da su grafičku karticu 2 dana zaredom testirali i da nisu naišli na nikakav problem. Pa sada više stvarno ne znam šta da radim. Moja konfa je: Windows XP 32-bit SP3 Intel Dual Core E4400 @ 2.00 GHz 3xPatriot DDR2 1GB 800Mhz Samsung HDD 160 GB Gigabyte P35-DS3 rev 1.0 Trenutačno imam u kompu ATI Radeon HD3850 256 MB i sve radi tip-top. Stvari koje sam napravio: Pokrenuo Memtest - sve ok Pokrenuo GPU Memtest nove grafe - sve ok Stavit nove drivere Stavit stare drivere Updejtat DirectX Provjerio HDD Grafičku je na drugom kompu testirana na isto Gigabyte matičnoj ali naprednoj seriji, dok su je serviseri testirali na Asus matičnim, pa sad ne znam dal se u tom grmu krije zec. Ako imate bilo kakav prijedlog, slobodno recite. Ako ne nađem neko rješenje, morat ću prodat grafičku onda nekome na čijem će kompu raditi. Unaprijed hvala. E: Ispričavam se zbog glupog naziva threada Zadnje izmijenjeno od: Estarriol. 11.03.2010. u 00:01. |
Ultrapiretik
Postovi: 903
kao prvo, procesor ti je nadebelo bottleneck. htio sam uzet istu grafu ali je i moj proc bottleneck (nije ko tvoj ali ni on ne bi mogo nafeedat grafu kako treba). kao drugo, moguce da su oni to testirali na kompovima za malo vise para nego dode tvoj, te novijim komponentama. probaj zicat vise ljudi da ti posudi komp da testiras grafu (na jednom mora raditi ako su ti serviseri rekli da je grafa ispravna). trece, PSU koje su kupio ce te drzati dok ne ostaris i ne posjedis. na mom jaaaako kvalitetnom napajanju bi radila ta grafa (makar sam malo skeptican sto se tice toga jer je to, ipak, schrotex, model drek-010). ako imas malo vise para, zamjeni maticnu i proc za nest jace, barem e6300 ili mozes AthlonII x4 (osobno bi iso za AMD jer je malo skuplji od e6300 a kvad je). bilo bi steta prodat ovu grafu. ako si vec kupio napajanje, kupi ostatak kompa i, reko bih, 3 god si bez brige ![]() |
Postovi: 37
Ma razmišljao sam ja o zamjeni matične i proca, ali fora je u tome što baš mora bit ddr2 inače mi ode još 700 kuna na 3 keksića. Tako da matična mora biti Socket 775, što me opet ograničava na dual core. Šta misliš da proc je razlog zašto grafička radi takve greške kode mene ili je nešto drugo? |
Postovi: 34,076
Bilo je nekih problema sa tih sivih kockicama/crtama i ustanovilo se da je problem u ATI driverima. Inače, ono što je kolega rekao stoji - proc ti ne može nahraniti grafu s dovoljno podataka i on ti je usko grlo. Definitivno bi trebao uzeti neki procesor iz E6xxx, E7xxx ili E8xxx serije u ovisnosti o tvojim financijskim mogućnostima. Npr. procesor kao moj bi mogao naći polovni za 500-600kn.
Postovi: 37
Ako je do drivera onda mi nema druge nego čekat i nadat se da će izaći dobar driver u skoro vrijeme. A što se tiče novog procesora, pošto neću morat mijenjat matičnu zbog socketa, onda mogu uzet malo bolji proc iz 775 serije pa bih uzeo: INTEL CPU Desktop Core 2 Quad Q8300 2.5GHz za tisuću kuna Ako imate još neki prijedlog slobodno recite ili ako imate još nešto za dodat u vezi problema sa grafičkom ![]() |
Joj dajte ohladite sa tim da mu je proc "usko grlo" . Neće imati basnoslovni max_fps i to je to. Ali zato će mu isto šljakati igrao na low detaljima ili na high. Ako ćeš već uzimati jači proc, uzmi si neki dual core-ac za igranje. 1.000 kuna je puno para. Radije nekog dualcoreac pa ga klokneš za još malo! |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Izaći će,već je sa 10.2 na mnogim modelima taj issue nestao. Jedino što ti mogu kao bivši vlasnik 5770 i sad 5850 savjetovati je da obrišeš drivere uninstallom iz Control Panela,i da ostatke počistiš driver sweeperom. Restartaš komp sa umetnutim CD-om kojeg si dobio sa grafe,i da lijepo pokušaš neko vrijeme koristiti samo taj tvornički CD. Meni je sve i na njemu jako lijepo radilo,makar nikad,da kucnem o drvo nisam vidio ovaj problem sa crtama i kvadratićima ni sa drugim verzijama drivera. Samo lijepo sve obriši,prvo programski pa i ručno driver sweeperom,onda instaliraj tj. nek windowsi povuku ove sa CD-a prvo,a onda i ti pokreni nekakav Quick Setup ili što već. I to je to. Što se tiče procesora,ne bi se složio s kolegama da je potreban novi,osobno mislim da je C2D na 3.0ghz-3.6 optimalan i da ne treba pretjerivati,ali to ne znači da neće vrlo lijepo raditi i na 2ghz,zašto ne? Osobno,ako se radi o ovom procesoru : http://processorfinder.intel.com/det...px?sSpec=SLA3F Pokušao bi izvući najviše iz njega što se može,morao bi ići bez problema na 2.4-2.6ghz bez pretjerivanja s voltažom,i to je to,sigurno 25% bolje u startu. Posve dovoljno. Svakako savjetujem posjet temi na Intelu o E4300,4400 procesorima,stari jesu,800mhz fsb je,2mb keša,ali da se i iz njih izvući vrlo pristojan OC i frejm. Ili naravno priupitati maX-a na PM,razera,bulleta i slične što se tu da napraviti sa stock hlađenjem pretpostavljam. 2.6 bi moralo ići bez imalo problema. |
Postovi: 18,953
Za sva pitanja o overclocku postoji puno prikladniji podforum od ovoga pa se preselite tamo.
Postovi: 37
Pitao sam se kada će doletit neki mod i to napravit :P Što se tiče grafičke, 3dMark06 je završen bez problem kao i Mass effect2. Problema više nema. Ali moram napomenut da sam installirao core drivere sa cd-a, što znači me dovodi do zaključka da su 10.x driveri krivi. Stoga može lock ![]() |
