Staro 02.03.2005., 22:23   #1
MhzPower
student
MhzPower's Avatar
Lokacija: rodno mjesto
Postovi: 109
Graficki problemi
i tako vec tjedan dana.. nece i nece... sta je neznam.. nadam se da ce netko imat nest kako bi mi mogo pomoc.. Prvo sam primjetio da mi cooler na grafickoj, odnosno ventilator nest sporo vrti.. mislio sam kupit novi, al nakon sto sam stavio kapljicu ulja opet sve OK, nakon sto sam ju vadio iz utora nekoliko puta.. i nakon toga je pocelo..
kad zelim pokrenit racunalo nema slike na monitoru i ostaje u standby modu.. ugasim racunalo pa opet zelim pokreniti opet ista prica.. sve dok neiskopcam kabel iz uticnice do napajanja i zatim pokrenem racunalo i tek tad sve radi normalno.. dali je to kvar graficke ili maticne ili je problem u necem trecem..
HEELLP
MhzPower je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2005., 23:03   #2
Overvide
Postovi: 541
Prvo reci nešto više o konfiguraciji (ploča,grafička,napajanje,...).
Overvide je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2005., 01:05   #3
MhzPower
student
MhzPower's Avatar
Postovi: 109
GForce 4 mx440
Naziv matične ploče Chaintech 7VJD2 KT266..
napajanje neko obicno 300W, model: LC-300ATX
mislim da su to vazniji podaci u vezi mog problema ako jos nest treba...
Staro 03.03.2005., 01:53   #4
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
grafu probaj na frendovom kompu iako bi dao ovaj sendvic ispred mene u okladu da je napajanje banana....
.i.
Razer Blade 15
Staro 03.03.2005., 02:09   #5
MhzPower
student
MhzPower's Avatar
Postovi: 109
moguce da ce tako i biti da napajanje steka...
ak neko misli da je nest drugo, nek se izjani a do tad cu pokusat nabavit drugo napajanje...
Barton XP 3000+@3200+
512MB SuperTalent CL2 x2
VGA v9999 GamerEdition
@ NF7-SL
Staro 03.03.2005., 02:12   #6
MhzPower
student
MhzPower's Avatar
Postovi: 109
i jos usput, gdje se upisuje to, sto uglavnom svi imate config kompa, i kak se ta slicica sastrane postavlja.. valjd mi oko tog mozete pomoc.. Thanks
@ NF7-SL
Staro 03.03.2005., 22:46   #7
Overvide
Postovi: 541
Konfiguraciju upisuješ u signature. Odeš na "Vaše postavke" pa na "Edit Profile" i tamo pod signature upišeš konfiguraciju. A sliku ispod imena (avatar) mijenjaš tako da odeš na "Edit Options" (odmah pokraj "Edit Profile") i pri dnu imaš opciju za odabit avatara. Šta se tiče tvog problema sa kompom slažem se sa Codiacom.
Staro 03.03.2005., 23:06   #8
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Jedan moj prijatelj je imao isti problem i u pitanju je bilo napajanje,dakle posudi od nekoga napajanje i grafu i probaj jedno pa drugo pa češ vidjeti što je.
