Postovi: 35
dva razlicita memorijska modula
Dakle, problem (ili nije problem) je sljedeci. Prije tjedan dana sam kupio novi laptop Asus K52Jr koji dolazi sa 3GB DDR3. Nakon instalacije CPU-Z, pogledom na memorijske module otkrio sam da imam dva razlicita modula (razlicite brzine i razlicitih proizvodjaca). Jedan modul je KINGSTON PC3-10700 (667 MHz) a drugi HYUNDAI PC3-8500F (533 MHz). Da li ovo trebam reklamirati il je to normalno?Pomislio sam da mi CPU-z krivo prijavljuje, ali dosada se pak nisam sreo sa takvim slucajem.Molim Vas da mi predlozite sto da napravim! Hvala
P4 (prescott) 3GHz @ 3.3GHz (ST + 120mm TT) Gigabyte DS3 2*1024 Kingmax DDR2 800 @ 900 ATI X700 pro @ 500/1000 -- Arctic cooling S2 Maxtor 200GB |
Postovi: 35
Nitko?
Postovi: 23,521
Provjeri precizne specifikacije na stranicama proizvođača za točno taj model / verzija (specs), Npr. Asus K52JR-SX028 po ovom ili ovom unutra treba biti 4GB DDR3-1066. Probaj i sa drugim programima za detekciju (npr. Everest), možda CPU-Z griješi (šta čisto sumljam, stavi zadnju ver). Jeli netko imao prstiće na lapu prije tebe ? Nezaboravi da kod laptopa (a i kod nekih pc), se spuštaju taktovi cpu, ram i ostalog kad nije opterećen u svrhu produžetka autonomije, . . . Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.03.2010. u 11:01. |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
u čem je problem ne kužim, očito da prikazuje stvarni takt meme, a ne efektivni, stvarni x 2=efektivni 667x2=1033, 533x2=1066, i radi sve skupa na 1066 (na postavkama sporijeg modula) predlažem gluglanje: ddr wiki |
Postovi: 23,521
Pa kolegi je čudno zašto su dva različita modula ako je takav došao "iz tvornice". |
freak
Postovi: 2,688
To je sasvim normalna stvar kod laptopa sa 3GB RAM-a. Ali ipak ima jedan problem...Zasto keksi nisu iste brzine?!? ![]() Jedan 1333MHz,a drugi 1066MHz...To mi je sumnjivo,kao da je netko "prckao" po tome(promijenio jednu od te dvije plocice),jer ne vjerujem da bi u ASUS-u tako sto napravili. Eto ti npr kod mene,isto imam 3GB RAM-a,ali su i isti proizvodjaci i od iste serije su...te naravno,iste brzine. SS: ![]()
Postovi: 23,521
Pa na brzinu sam i mislio. Ili da ide linijom manjeg otpora a šta pinkskin kaže, ako sve radi di je blem. U specifikaciji stoji 1066. |
freak
Postovi: 2,688
A opet je malo glupo onda sto su stavili jedan keks od 1333MHz,a radi na 1066 zbog ovog drugog. Ono,neiskoristen je jednim dijelom. Ne vjerujem da bi ASUS tako sto napravio,mislim,ako su vec stavili ovaj od 1333 pa mogli su i drugi. Ili mozda lap dolazi sa 2GB RAM-a pa su ovi u trgovini stavili jos 1GB?
Postovi: 35
U svakom slucaju je jako cudno. Na Asusovim stranicama kazu da laptop dolazi sa 1066 MHz memorijom. Ja u svom lapu imam 1GB memorije koja radi na 1066MHz a 2GB!!!! memorije na 1333 MHz. Ako je neko muljao u ducanu onda je stvarno budala, a ne vjerujem ni da bi Asus stavio brzu memoriju a u specifikacijama je deklarirao kao sporiju! Uostalom, ne vidim ni racunicu u svemu tome (ni za Asus ni za doticnog muljatora-ako postoji)! Mislim da cu ipak svratit do doticne trgovine i malo se raspitat!
Premuim
Postovi: 1,748
Mozda u asusu vise nisu imali tih 1066MHz modula pa ti ubacili 1333Mhz modul... Ili su im ovi 2GB moduli postali jeftiniji, pa poceli njih ubacivat il tako nesto...
Postovi: 35
Molio bih jos jednu informaciju vezanu za ovaj fenomen kod mojeg laptopa. Ako izvadim sporiji modul memorije i ostavim samo ovaj modul na 1333 MHz, pretpostavljam da to znaci da ce mi se frekvencija proca popeti sa 2.26 na nekih 2.8 GHz. Jesam u pravu il ne?
Postovi: 23,521
Zavisi šta je programirano u BIOS - u, poznato je da su opcije za laptop verzije dobrano okljaštrene. Probaj, ali mislim da će ostat na sadašnjim postavkama jer će mema će radit i dalje na 1066 MHz. |
Postovi: 35
U BIOS-u nemam nikakvih mogucnosti sto se tice brzine sabirnice, procesora i memorije (to sam i ocekivao), ali pretpostavljam da kompletna memorija radi na 1066MHz jer se prilagodjava sporijoj komponenti.Ako izvadim sporiju komponentu, pretpostavljam da ce sad memorija (ona brža) radit na svom prirodnom taktu (1333MHz), ali se bojim da cu time clockat proc.
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Nema teorije. Moguće je da bi memorija mogla raditi na 1333MHz ako to dopušta čipset i bios, ali nikakvo klokanje procesora se u takvoj situaciji neće dogoditi i odmah uzmi u obzira da nećeš primjetiti nikakvo ubrzanje. |
