Staro 27.02.2010., 15:29   #1
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,819
Utorrent
Pozdrav ekipi, pitanjce jedno, dok mi je upaljen utorrent ili bittorrent cpu skače između 50-80%?Jel ima lijeka za to?Kolko vidim nisam jedini s tim problemom ekipa se okolo žali na to.Jel se da kak to sredit il sam osuđen na to?Skida se jedan file 200mb a cpu divlja na 50-80% konstantno.
Staro 27.02.2010., 15:42   #2
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Ne kuzim, sto ce ti 2 torrent programa? Dali se isti problem pojavljuje kad koristis jedan od ta dva, ili samo u kombinaciji oba? Mozda nisu bas kompatibilni.. IMHO najbolje izabrati jedan koji ti vise pase i stick with it...
Staro 27.02.2010., 16:01   #3
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
Ne koristim oba istovremeno, neg mi na oba cpu(bilo na utorrent bilo bitorrent) skače na 50-80%..Inače utorrent koristim, ma neki su govorili ovdje da treba ograničit konekcije, nisam baš u toku pa ak može ko razjasnit kak su rešili taj problem.tnx
Staro 27.02.2010., 20:43   #4
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Da trebalo bi ograniciti konekcije ovisno o brzini adsl-a koju imas... Btw, koji utorrent koristis, jer v2.0 ti moze sama to podesiti..
Staro 27.02.2010., 21:59   #5
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
v2.0, Kaj bi točno trebal podesit?
Staro 27.02.2010., 23:56   #6
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Idi na 1.61, poslije te verzije sve je otišlo u 3 lijepe...
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2010., 01:56   #7
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
@Zvonac nisi naveo koju zastitu koristis, probaj iskljucit AV & FW privremeno samo da vidis?
Jer sa nekim AV-ovima je bilo problema.
IE6
Linux is Not Windows
Staro 28.02.2010., 09:44   #8
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
Skinul 1.5 verziju,nebo i zemlja spram 2.0, cpu oko 20%,puno bolja verzija neg ove novije jedino mi veli da dok sam išel skenirat port da nije otvoren hmm, koristim bitdefender kojem sam dopustil utorrentu na net.Jel ima kakve veze ak port nije otvoren?Mislim skida mi full brzinom..Išel sam na onaj network wizard da vidim port i javi mi:
An error has occurred!
Port 120456 does not appear to be open.
Staro 28.02.2010., 20:48   #9
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
Probal od verzije 1.5 do 2.0 problem se opet javlja, više opće neznam kaj da delam, ovaj utorrent je stvarno za testiranje živaca
Staro 28.02.2010., 23:52   #10
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Pronađi svoj router ovdje i slijedi upute. Poslije toga javi rezultate.
Staro 01.03.2010., 06:27   #11
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
Sredil sam portforward, al i dalje isti slučaj....
Staro 01.03.2010., 14:46   #12
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Probaj "nakratko" odyebat taj bitdefender, pa probaj bez njega.
Sto se tice porta probaj staviti port 55000.
IE6
Staro 02.03.2010., 13:39   #13
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
utorrent problem
uletit cu tu da ne otvaramo novi thread.....
naime utorrent mi je počel delat probleme....
prije sam komotno igrao,downloadao i vrtio svoj CS serverčić....
zadnja dva dana primjerio sam da ping šizi.....promjenio pass i naziv mreže i skužio da se stvar stabilizirala(ja zadnja dva dana nisam niš skidao)....i skužil da je sestra na lapu otkrila kaj je to torrent Ulgavnom izbrisal joj bit i stavil utorrent,podesil da može slat samo 1kb gore,kodmene je granica na 5 kad se igram al ništa,ping i dalje šizi kad bilotko odnas krene s skidanjem. I to na nekakvih 200kb dolje...a veza je 10mbita ono...
Bi se dalo tu šta riješit otvaranjem portova na SE555 ili....?
Staro 02.03.2010., 17:18   #14
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor trouble Pregled postova
Smanjiti broj konekcija???
Staro 02.03.2010., 17:24   #15
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
gdje i kako?
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 02.03.2010., 18:54   #16
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Autor Dottore Pregled postova
gdje i kako?
Number of Connections
Global maximum number of connections - The maximum number of connections µTorrent will make at any given moment for all active torrents. The optimal setting is by coincidence the Maximum Upload Rate (MUR) expressed in (kb/s)
Global maximum number of connections = Maximum Upload Rate (kb/s)
Maximum number of connected peers per torrent - The maximum number of peers µTorrent will connect to, at any given moment for each separate torrent. The optimal setting is the Maximum Upload Rate (MUR) expressed in (kb/s) divided by eight ( 8 )
Maximum number of connected peers per torrent = Maximum Upload Rate (kb/s) / 8
Number of upload slots per torrent - The maximum number of peers µTorrent will upload to, at any given moment for each separate torrent. This setting is always at the very least, one (1) and can be expressed as the Global Maximum Upload Rate in (kB/s) divided by four (4).
Number of upload slots per torrent = Global Maximum Upload Rate (kB/s) / 4
Use additional upload slots if upload speed < 90% - When enabled, µTorrent will open more upload slots if the current total upload speed is less than 90% of the ”Global maximum upload rate”.
Pravac BWM, potom uTorrent -> Preferences -> Bandwidth i primjeni gore citirano.
Ako nekoga zanima više, neka se javi. Inače kopirano iz najkompletnijeg uTorrent vodiča, barem što sam vidio istih do sada.
Staro 02.03.2010., 21:19   #17
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
Ma više neznam kaj da probam s tim utorrentom, 1.4-2.0 probal sve, i niš, nula bodova..EKipa kak je kod vas dal i vama varira cpu u kojim postocima se kreće?Meni zna dost trzat a da ne govorim dok gledam film prek vlc-a, e onda si utorrent da maha i radi zagušenje procesora 43-70%...
Staro 02.03.2010., 22:13   #18
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor zvonac Pregled postova
Meni osobno radi 24/7 i nikad nisam primjetio da ga iti malo ždere obično je ~1% za uTorrent. Govorim o v2.0, ali i prije v1.8 je radio ko bomba
Staro 03.03.2010., 07:49   #19
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Također, koristim zadnju ALPHA verziju, problema nema. Skidam upravo 2 torrenta, cpu 0%
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2010., 12:14   #20
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
Problem je i dalje gorući, pomaka nema, stavil friške winse gore...Moral sam down smanjit na 40kB/s, pošto je je onda cpu tak tak 30-60% ak skida ful brzinom onda je cpu 60-90%..rama ždere 10mb samo jedan se fajl skida..Ideja mi je ponestalo, pošto mi ovo stvarno nije jasno...
Staro 20.03.2010., 14:22   #21
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Jesi se probao javiti na njihov site direktno, jer meni sve verzije dosada rade ko podmazane na masu konfiguracija
Staro 20.03.2010., 14:48   #22
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Cek jesi ti poskenirao komp (npr. Malwarebytes) da nemas kakvog smeca?
Kad otvoris task manager, pod processes koji PID imas za utorrent?
IE6
Staro 20.03.2010., 18:25   #23
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
uTorrent.exe, ma neam smeća, proskeniral sam.
@Baja, nisam se javil, tražim rješenje ak bum naišel, a ak ne najdem, onda bum ih kontaktiral.
Staro 20.03.2010., 18:42   #24
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor Joke Pregled postova
PID-> Process identifier..
Ako nije ukljucen, View -> Select Columns... -> kvacicu na "PID" -> OK.
IE6
Staro 20.03.2010., 19:21   #25
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
Sry, PID 3676, situacija je takva da mi je otežano ne samo surfanje po netu,neg i općenito rad na laptopu, pošto dost trza a cpu varira između 40-80%.Uglavnom koma..
Staro 21.03.2010., 10:20   #26
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
Stavil gore XP, trenutno radi ko beba utorrent...
Staro 21.03.2010., 11:55   #27
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
A prije je bila W7 ili Vista?
Staro 21.03.2010., 12:01   #28
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,819
W7..
Staro 10.12.2010., 20:29   #29
Postovi: 8,213
Da neotvaram novu temu, dižem ovu staru.
Zanima me da li je moguće odvojiti foldere u koje skida uTorrent(ili ako on nemože, neki drugi koji može) prema Labelu torenta?
Hvala
Staro 14.12.2010., 18:33   #30
RisingPower
čudovište
RisingPower's Avatar
Postovi: 757
Installer mi je sa interneta bez mog znanja povukao neku verziju na hrvatskom, a meni je to tek malo razumljivije od kineskog...
Može li neka pomoć kako da uključim enkripciju u tom utorrentu?
I što je sa onim ograničenjem konekcija, kako da to podesim (imam 4mbit down i 256k up) i treba li to uopće dirati?
Hvala...
Failure is always an option.
RisingPower je offline   Reply With Quote
