Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 2
VIA VT6421 PCI SATA kontroler ne radi kad se koristi eSATA port
Pozdrav svima, Novi sam na forumu, nisam znao u koju kategoriju bi stavio ovaj post, pa se unaprijed ispricavam ako sam pogrijesio. Zelio sam vas pitati ukliko netko ima iskustva sa VIA VT6421 PCI kontrolerom Link do proizvoda Naime kao sto je vidljivo kontroler ima 2 interna sata konektora jedan pata i jedan eSATA. Sve savrseno radi kada koristim samo interne sata konektore, ali kada spojim i eSATA disk onda se desi problem. Windowsi se jako sporo bootaju i jednom kada se i uspiju bootati svi diskovi koji su spojeni preko tog PCI kontrolera nisu vidljivi. Ono sto mi je najcudnije je to sto se taj problem desi kad spojim samo eSATA kabal bez diska. Znaci cim je nesto spojeno na eSATA konektor na kontroleru stvari ne rade. Ima li itko ideju u cemu bi mogao biti problem ? Windowsi su XP Pro 32 bit... eSATA kabal je obicni eSATA/SATA Zahvaljujem, Marko |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,268
imao sam taj kontroler (10ak komada) ali nikad se nisam igrao sa e-satom. moja preporuka je da uzmes neki hardverski kontroler jer ces si ustedit i vremena i zivaca |
Postovi: 2
Hei, tnx na odgovoru... nista kupiti cu neki drugi, al mi je zao jer imam 5 ovih ... a najcudnije mi je sto kad spojim samo kabal u kontroler bez icega na njemu isti problem je.. tak da pocinjem sumnjati na kabal, a ne na konroler.. |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,268
neznam, meni su bili dosta musicavi. zato sam presao na hardverske. jesu skuplji ali zato i rade kako treba. |
