10.02.2010., 01:19 | #1 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,005
firefox odjednom usporio - zastane na bilo koji klik
Od jučer sam primjetio da mi je firefox odjednom usporio, odnosno zastane na sekundu-dvije kada kliknem na bilo koji link ili bookmark (isto kao i kada kliknem back ili forward, uglavnom svaki put kada treba učitati neku stranicu). U tu sekundu-dvije totalno bloka i ne može se ništa s njim dok ne "proradi", a to je vrlo iritantno, pogotovo ako otvaram više tabova odjednom, pa to liči kao da ih pokušavam otvoriti u najmanju ruku s Pentiumom 133 Ovo je već 2. put da se to dešava. 1. put (također nedavno) sam ga izbrisao kompletno i ponovo instalirao, i to je radilo neko vrijeme do jučer kada je opet usporio. Ne znam u čemu je problem? Od addona imam Adblock, videodownloadhelper, flashgot i personas... Inače računalo održavam redovito, čistim softverske otpatke sa 1-click cleanerom koji čisti registry, mrtve fajlove, itd. Internet Explorer je također spor, ali mislim da je to za njega normalno, a i ne koristim ga osim kada firefox nešto ne može prikazati... Da li problem može biti u antivirusu? Koristim bitdefender internet security 2010, kupio sam ga prije par mjeseci i od njegove instalacije sam primjetio da je komp ipak malo usporio, ali ne sjećam se da li bi mogao biti povezan s ovim problemom... Sorry ako tema već postoji, ali ja je u searchu nisam našao. |
10.02.2010., 13:49 | #2 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: KR-ZG
Postovi: 136
također imam sličan problem....imam najnoviji firefox 3.6...moj problem nije ta usporenost nego se meni firefox sruši svako malo....večinom se sruši dok sam na facebooku,youtubu,dok imam otvorena 2 ili više taba...sruši se i dok otvaram ovaj meni najdraži forum .....od antivirusa ima mcafee 2010..također mi se rušila i inačica prije 3.6...help |
10.02.2010., 14:01 | #3 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,571
šta reć.. firefox.. meni je to pod normalno već... prije mi se proc zakucavo na 100% radi onog bannera, sad mi se to događa na drugome forumu.. onda, kad otvorim više tabova, zašteka, i ko da se firefox restarta nabrzinu, u taskbaru se ugasi pa upali.. sve čisto kod mene isto.. |
10.02.2010., 14:18 | #4 |
Postovi: 22,699
Ajde pogodite zašto vozim staru dobru 2.0.0.20 verziju sa isključenim update provjerom ? |
10.02.2010., 15:00 | #8 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,005
Pa većina cookiesa, passworda i historyja mi treba za FF, pa to baš i ne čistim, a i teško da se toliko togla moglo nakupiti u tjedan dana koliko dugo imam svježe instaliranu verziju 3.6. Probat ću s ovim programima svejedno... |
10.02.2010., 17:32 | #9 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Mislim da je to do flasha na nekim stranicama, nisam jos sa sigurnoscu utvrdio, i meni se to dogadja ali samo na odredjenim sajtovima... Recimo index.hr mi je uvijek tako stekao, sad je on ok ali sad je poceo net.hr da radi probleme. To vise nije normalno na sta lice ti sajtovi, reklame iskacu iz svih smjerova i u svim oblicima tako da se ni ne cudim sto se browseri smrzavaju |
10.02.2010., 17:37 | #10 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,005
meni šteka na bilo kojoj stranici, na bilo koji link...čak npr. kada u pcekspert forumu upišem nešto u tražilicu, onda prvo zašteka kada stisnem enter (da počme tražiti), onda dok traži, i kada treba izbaciti rezultate. Ako u tom periodu pokušam otvoriti novi tab, ne dogodi se ništa, pa tek nakon sekunde-dvije otvori novi tab (dok ne odbloka)... EDIT: Speedyfox - no effect |
10.02.2010., 18:10 | #11 |
Postovi: 9,067
Nikad ni slicnih problema, koristim 3.6, updatea, imam add-onove, redovito update flash playera, jave i eto - sve radi za deset.
___________ HTPC: Intel Core2Duo E8500 × ATI Sapphire HD4670 HDMI × 2x 1GB DDR2 × Samsung 160GB × Lenovo Key+Mouse × Philips 49PFS5501 LED TV × Technics SA-EH780 5.1 × Windows 10 Laptop1: Lenovo x100e w/Windows 10 |
10.02.2010., 19:28 | #12 | |||
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,114
Vec sam puno puta u sali rekao da je FF postao omanji OS a ne browser. Tko god ne drzi po barem 50-tak tabova otvorenih taj nema pojma sto sve FF moze biti u stanju priustiti vlasniku. Jos kad je u kombinaciji videa i kojekavkih ucitanih nemilih mu ekstenzija... veselju nema kraja. Citava masina pocne blesaviti a krivac chami u FF-u! Puno puta hocu postati na Mozzilu i pitati koliko bi suludo bilo kad bi FF recimo imao neki vlastiti Taskbar? Jer na 50 ili vise tabova kad se pocne izivljavati treba biti pravi Tapper dok pokoljes nesretnika bez restarta FF-a = ne priznajem poraz Citiraj:
Ekstenzije su gotovo tradicionalni uzrocnik FF havarija i prvi kandidat za provjeru. Provjeri koje su zadnje verzije? Ako ne mislis gubiti dane naganjajuci stavku po stavku error konzole... prije ili kasnije se desi da moras napraviti rez i slozis cistu instalaciju. Meni se to prvi put desilo prosle godine i preporodio sam se nakon toga. Sve zadnje specifikacije ali radi bez greske, jasno uz sve znane belaje FF-a od kojih je primadona uzasavajuce nejasno ponasanje sa cache-om. No i tome ce valjda konacno doskociti. Backupiraj razborito profil; napravi sve uobicajene predradnje prije preseljenja i dignu ganz cisti FF. Nakon toga jednu po jednu, poslazi svoje uobicajene dodatke i prati kako se ponasa. 99% ces nakon toga imati normalno ponasanje FF-a. |
10.02.2010., 20:08 | #14 | |||
Buying Bitcoin
Postovi: 8,005
Ovo za bazu shvaćam, ali ja imam 12 bookmarka, od toga aktivno koristim 5-6, a trzanje nastaje i bez otvaranja dodatnih tabova... Citiraj:
Nakon toga sam instalirao novi FF 3.6 prije tjedan dana, znači clean install sa Adblockom, Flashgetom i Videodownloadhelperom. Čak sam i "jačinu" antivirusa smanjio na najmanju (tada navodno troši manje resursa - mislio sam da je povezano) i unatoč svemu opet isto - trza pri svakom otvaranju bilo koje stranice, bookmarka, čak i kada otvorim prazni tab i brzo kliknem na neki bookmark treba mu sekunda (kao da i prazni tab napravi taj trzaj), pa onda tokom otvaranja složenijih stranica trza u više segmenata dok potpuno ne otvori stranicu. Svaki taj trzaj je jedna sekunda (ili dvije max) i ne znam do čega bi moglo biti. Niti je cache velik, niti history, pa browser je instaliran tek tjedan dana... doduše, par dana je bio savršeno brz, svaki tab bi se otvarao bez čekanja, i tokom loadanja ostalih tabova također, no sada opet ima taj "feature" trzanja |
10.02.2010., 20:17 | #15 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,005
NAŠAO SAM PROBLEM... !"#!$"#$ Bitdefenderov Antiphishing toolbar... Valjda to sranje stalno checkira svaku stranicu i to je bio problem, evo sad sam ga disableao i sve leti... Tako da je to riješeno, samo mi još ostaje problem sa downloadsima, zašto neke hoće snimiti, a neke neće ? |
10.02.2010., 21:25 | #16 |
Postovi: 1,530
Ja sam nedavno imao slicno iskustvo, vec sam razmisljao o prelasku na Operu. Uglavnom stvar je popravio registry mechanic, ali FF-ovo zauzece memorije je poprilicno frustrirajuce (a nakon duzeg rada ima tendenciju preci gigabajt) kao i poprilicno dugo vrijeme potrebno da se pokrene. |
10.02.2010., 21:59 | #17 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,114
Komentirao sam kako je to pocesto normalno ponasanje za rodjaku mu seamajmuna Citiraj:
Pitanje je radi li se o jako "zakasnjelim" snimanjima ili nikad zavrsenim? Jer ako BitDef. i dalje preko neko postavke aktivno prati, onda moguce da nisi kompletno sanirao problem. Nazalost nije prvi put da se i nakon -chekiranja neke opcije, ona i dalje biva aktivna. Reset ili u tvrdoglavijem slucaju reinstalacija istog. |
10.02.2010., 22:12 | #18 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,005
Za seamonkey nisam ni znao... Što se tiče Bitdefendera, on nema tu notifikaciju. Radi se o nikada završenim snimanjima. Gledam kako download progress ide, i dođe do kraja i onda kaže da ne može snimiti, što znači da uredno snima u temp, ali kada završi i treba ga prebaciti na desktop (recimo da je to bila lokacija snimanja) onda izbaci to... |
10.02.2010., 22:41 | #19 |
8-bit Gen.
Postovi: 3,114
10.02.2010., 23:47 | #20 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,005
Evo probao sam skinuti neke programe preko download.com. Ovo je prije gašenja Bitdefendera: Onda nakon gašenja Bitdefendera uspio sam skinuti par programa preko download.com, i taman pomislih kako sam našao uzrok, no onda je izbacilo istu grešku kada sam išao skinuti zadnji program (avira ili tako nešto, nebitno)... |
11.02.2010., 00:19 | #21 |
Postovi: 22,699
Eh šta volim kad vidim da se sve dl. direkt na Desktop > Kreiraj poseban Download folder i tamo bacaj stvari šta guliš. Ovo može ali i nemora rješit tvoj blem ali izbjegava moguće probleme vezane uz status Desktop foldera koji nije isti kao neki drugi non-os created. Jel to Vista ili W7 ? Ako je prvo, baci tu škovacu i stavi neš normalnije. |
17.02.2010., 12:57 | #24 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: široki
Postovi: 1
želio bih se zahvaliti kolegi koji je to otkrio u bitdefendera.... i meni je upravo tako bilo i sada leti... non-stop otvaram nove tabove xD hvala... p.s. jel mozda znas zasto ne mogu ukljuciti firewall u bitdefendera ? :S |
17.02.2010., 16:59 | #29 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,114
Da sam prije vidio da imas Sedmicu, manio bi se zelje za pomoci Jedna od najmilijih vrlina FF-a je kad se koji tjedan uptimiše ka prase i dok upisujes neki tekst, pocne "emulirati" brzinom puža. Kao da sam instalirao neki MS Works 3.11 pa ga hocu forsirati na XP-u Sve se to sredi ali nema bjezanja da je kronicna pretilost FF-a postala vise pravilo nego slucaj. |
17.02.2010., 17:18 | #30 | |
Lokacija: ...
Postovi: 681
Neprikosnovni minimalizam obavezan za napredne korisnike XGA rezolucije u kojem prednjači Firefox Opera čeka bolje dane tj. starije godine kada neću biti osjetljiv na sitnice, dok Chrome trenutno kao browser za predškolsku dob barem po konfigurabilnosti ne dolazi u obzir. Zadnje izmijenjeno od: tOta. 17.02.2010. u 17:30. |
