Staro 07.02.2010., 00:35   #1
Vito Corleone
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Tuzla
Postovi: 3
Pregrijavanje AMD Athlon64 x2 4200+
Pozdrav.
Mislim da imam problem sa procesorom.Naime ima AMD Athlon(tm) 64x2 Dual core 4200+ 2,21 Ghz,graficku NVIDIAGeForce 9500 gt 512,i ram 2 GB na foxcon ploci.Problem je zagrijavanje.Sad dok ovo pisem npr temp. je 44 stepena(bar tako pokazuje programcic FOXONE koji sam dobo na disku od maticne).Medjutim na to nisam obracao paznju dok mi se komp nije poceo gasiti nakon odigrane 3 ili 4 utakmice PES-a 2010,a kad sam pogledao temperaturu isla je i do 78 stepeni.Inace racunar(kuciste) je otvoren sa obadvije strane.
Molim za pomoc.
HVALA
Vito Corleone je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2010., 08:11   #2
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
78 stupnjeva nije razlog gašenju, bar nebi trebao biti, jer to nije "opasna" temperatura.
blaa
Staro 07.02.2010., 10:18   #3
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
78°C je opasna i temperatura za gašenje ako se radi o procesoru.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 07.02.2010., 10:37   #4
Vito Corleone
Lokacija: Tuzla
Postovi: 3
Da u pitanju je procesor,temperatura je vjerovatno bila veca kad se ugasio jer sam ja poslije provjerio i bila je 78 stepeni,i taj programcic je pokazivao da je to rizicna temperatura.
Staro 07.02.2010., 10:39   #5
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
jel ti radi ventilator na hladnjaku procesora?
Staro 07.02.2010., 10:42   #6
Facelessone
Postovi: 4,203
U biosu provjeri koja je CPU Warning temperature i koja je Shutdown temperature.
Ako možeš otvori kučište i pogledaj da li je možda CPU hladnjak pun prašine i vrti li se ventilator na CPU hladnjaku.
Ako se ventilator ne vrti vjerojatno je odapeo ili nije uštekan na ploču.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 07.02.2010., 11:10   #7
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
Facelessone čitaj malo bolje
Autor Vito Corleone Pregled postova
...Inace racunar(kuciste) je otvoren sa obadvije strane...HVALA
Po mogučnosti skini hladnjak s procesora, malo ga očisti od prašine ako je ima te ga natrag vrati i po mogućnosti stavi novu pastu ako je imaš umjesto ove sad.
Intel i3 8100 @ 3.6GHz
Asus ROG Strix H370-I Gaming
Corsair LPX 2x8GB DDR4 3200MHz
Sapphire RX580 Nitro+ 4GB
Adata SX8200 Pro 256GB
Western Digital Red 3TB
Corsair SF600W Gold
Lian Li TU150W
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2010., 15:21   #8
Vito Corleone
Lokacija: Tuzla
Postovi: 3
ventilator se vrti,a prasine nema,bar se ne vidi.Sad ne znam jel bi sta pomoglo da skinem ventilator(buduci da bas nisam strucan),ili ne znam mozda konfiguracija ne podrzava tu igricu.
Staro 08.02.2010., 17:00   #9
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Sigurno ti nebi pomoglo da skines ventilator, i to nemoj raditi, provjeri dali ti hladnjak dobro lezi na procesoru, ako imas mogucnost, promijeni termalnu pastu ..
Dali imas box hladnjak (tj onaj koji si dobio kada si kupio komp) ili neki drugi ?
Ic det koz ajm blek ?
Damarko je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 00:00   #10
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 680
Isti procesor i temperatura mi je uvijek oko 50°C.
Znalo je doć i do 120-130°C Tada bi se ugasio.
btw,
ovdje piše ovo:
Maximum operating temperature (°C) - 49 - 71
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 00:21   #11
Tomtam
Magnum P.I.
Tomtam's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Koliko ja znam brisbane-i lažu (ali na kontra stranu ) Znači da ovaj procesor gori. Kada je počeo problem? Odjednom ili prije nisi ni gledao temp? Meni ovo najviše liči na podivljali senzor, a ako nisi temperaturu prije pratio postoji velika šansa da nešto nije u redu s hladnjakom, bilo da ne leži dobro na procesoru, bilo da je pasta kriva na neki način, ili se napravio mjehurić ili se osušila ili ili...
Prvo probaj isključiti C&Q u biosu. I da, reci jel divlja vent (max rpm) kad komp radi na tih 60-70-80C???
Tomtam je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 10:45   #12
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
Hmm. baš sam složio jedan takav x2 4200...sa zahlmanom V7000 cu je bio na oko 34-36, sa Artic freezerom je na 36-38 bez loada, sa loadom 46-48 C...
Definitivno ti se proc pregrijava..
Dakle, usisavač u ruke i nježno ga usiši, pazi da ne usišeš neke jumpere, hehe..
To je jednostavni postupak..
Sad složeniji:
Ako i nakon toga bude "high flying" na više od 55C defo ti treba promjena paste prvo, što nije teško, googlaj po netu imaš čak i video, pasta je jeftilen..
I nemoj čupati hladnjak sa proca, nego polako ga okreni lijevo -desno, ako se stara pasta zapekla žestoko, ili ćeš iščupati procesor zajedno sa coolerom - što nije zdravo, i može ti koja nogica "ostat" u slotu (brrr)...
nakon toga - lijepo očisti sve proc i cooler seat do punog sjaja...pa metoda "zrno riže" nanošenja paste na proc, i vrati sve natrag...krunim pokretima da se pasta rasporedi i onda ga stegni. ako malko iscuri sa strane ( ali ne po ploči ili takvo nešto, tek da je jedva vidiš na spoju coolera i proca)...nije bed, barem si siguran da je pasta pravilno raspoređena...
Ako ne upali ni prva ni druga varijanta...onda , onda...
Evo što možeš probati prvo , u stvari: DL par senzor programa,različitih pa pogledaj koliko ti svaki od njih pokazuje.
(coretemp, speedfan)
raven34 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 14:03   #13
pex111
pex111's Avatar
Lokacija: rabac
Postovi: 28
ako nema prašine, nisi dirao napone u biosu, ventilator vrti onda definitivno moraš izvaditi procesor i promijeniti pastu.
pex111 je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 16:21   #14
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 680
Nema prašine, bios nije diran, bar ne po tom pitanju.
Eh, mene to baš i nije zabrinjavalo, ali sad kad ste rekli da treba...promijenim pastu pa javim rezultate. Ali sad kad se sjetim, čini mi se da sam ju mijenjao prije cca 1god.
Promijenit ću opet.
Dazed and confused
Staro 05.10.2010., 17:29   #15
gunther
Postovi: 1,354
Imo sam slican problem na jednom Brsbaneu X2 3600+ i na jednom s939 X2 4600+ procu...
Temperatura se do nekih 50 stupnjeva lagano penje a onda u roku 10 20 sekundi skoci preko stotke...
Zakljucio sam da su procevi jednostavno defektni...
A koliko vidim to i nije toliko rijetko kod AMD proceva
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2010., 21:16   #16
asdf123
asdf123's Avatar
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Sve je to lijepo...
dobro da niko nije spomenuo.. ali ja ću... metoda dodir! ok.. mogli bi se opeć.. ali ako sve štima.. onda temperatura ne raste u nebesa več ju hladnjak rasporedi.. po kučištu.. ako piše da je 50 ili 70 proc.. a na dodir ne ostaje koža na aluminiju.. znači da neš ne štima.
Što se tiče takvih prošvikalih amd-ovaca.. razlog je možda lako riješiv.. tako i tako više nisu baš za uporabu... kad bez hladnjaka koji košta i košta nemoš ga ni primiriti.. opet bude nestabilan i povremeno se restartiro.. ili da ga se pak hladi s nekim perverzijama.. što je ok. ukoliko se ima volje i para.. tipa Peltier i tak dalje...
no možda bi jednostavan reflow pomogao.. a kad je več procesor kritičan.. mislim da rizik nije toliko velik ko kad s novoga tip top proca idu ljudi skidat IHS...
Ja bi radil reflow.. bez imalo grižnje savjesti. no oprez.. to je samo za stručne ljude!!!!!!!!
a dalo bi se tu i modirati... do nedogleda.. tipa da se uzme recimo nekaj tipa 7000cu ili tak neki bebić pa da se na proc nalemi... ali to valjda samo meni idiotu pada na pamet.. staviti malo prave pastice između jezgre. i hladnjaka
Ajde ljudi.. ko zna dobar softwer da plota tempertaure...
u prijevodu.. da crta graf.. koji ti poslje ostane.. temperatura vs. vrijeme.. i da ima vrijednosti..
Treba meni a i ljudima bi podosta pomogao... bilo da senzoru lažu.. ili ne.. teško je u igri ili aplikacijij vidjeti temperature.. može se sa sekundarnim monitorom.. ali ploter je praktičniji.. svaki savjet je dobrodošao.. a ja idem žicat svog pajdu googla...
asdf123 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2010., 10:29   #17
raven34
raven34's Avatar
Lokacija: HR,ZG
Postovi: 42
ATITool, crta ti grafove za sve, moraš ga samo uključiti u opcijama "record" i "put into system try" on shutdown. Ako imaš mema uključi ga da se diže s windozama..E onda DL GPU monitor kao gadget, i on će čitati iz ATIToola temperaturu i brzinu vrtnje coolera i na GPU...
A dodaj i Coretemp, s te tri stvarčice ćeš dobiti sve temerature i napone koji te zanimaju, a možeš pogledati i SpeedFan koji ti to isto daje...mda je speedfan neprecizan dosta po pogledu temperature CPU-a, ali je precizan kod ostalig stvari : Northbridge &GPU. MOžeš ga kalibrirati, ali jednostavnije je čitati sa Coretempa..
Ta tri programa su free, i idu pod obaveznu opremu za svakoga, ne samo za OC-ere, nego i za one koji neznaju "kaj mu se pak desilo i zakaj to odjednom ne fercera"...
Bez šrafcigera saznaš kaj mu ne paha u trenu...
Staro 05.11.2010., 23:55   #18
driftwood
driftwood's Avatar
Lokacija: .
Postovi: 680
Promijenio pastu, posisao malo prašine što je bilo. Ispuhao. Temperatura identična.
Tražim onu temu gdje su linkovi za download programa za testiranje procesora, memorije...al nikako pronać.Ako može link, bio bi zahvalan.
A i može još koji savjet vezano za ovu temperaturicu
edit.
pffff...zadnje sam pogledao u ovaj podforum. Našo.
Dazed and confused
Staro 06.11.2010., 08:04   #19
taip@n
Master of the VCR
taip@n's Avatar
Postovi: 340
sugeriram da instaliraš
1. amd processor driver
2. dual core optimizer
3. fusion gaming utility
link
zapravo bi bilo bolje otići na amd support site i otamo poskidati, ali trenutno je down pa ne mogu staviti linkove...
to je meni znalo pomoći više puta kad bi neka čudna kombinacija ne znam čega uzrokovala divljanje temperature procesora...
♦ As i was going up the stair ♦ I met a man who wasn't there ♦ He wasn't there again today! ♦ I wish, I wish he'd stay away.♦
taip@n je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2010., 17:08   #20
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,000
Probaj s metodom prst, odmah drži prst čim upališ komp i pogledaj dokle možeš držat prst, ako je u redu u winsima, probaj neki program za opteretit OOCt npr. i gledaj dokle možeš prst držat...
Staro 07.11.2010., 17:47   #21
Art Vanderlay
Art Vanderlay's Avatar
Postovi: 37
imam i ja sličan problme... proc odmah kod paljenja pokazuje u biosu 95 stupnjeva... ako se windozi dignu, rade max 2 minute i komp se smrzne... u tom trenutku stavljam prst na cooler i apsolutno nema nikakve topline...a zrak od ventilatora uopce nije topal...
pasta mjenjanja dvaput, dvije različite...sve je dobro poštekano, vent se vrti na nekih 3000obrtaja...
jos sam mislio probat neki drugi proc kad ga nađem da eliminiram senzor....
I'm an architect
Art Vanderlay je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2010., 17:49   #22
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,809
Nisi dobro postavio cooler. Ako možeš, probaj staviti prst na poleđinu procesora, s druge strane ploče ili isključi komp kad se smrzne, odmah skini cooler pa pipni procesor. Možeš i sastaviti sve izvan kućišta pa testirati, samo se dobro uzemlji.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.11.2010. u 10:43.
Staro 07.11.2010., 17:50   #23
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
Autor Art Vanderlay Pregled postova
Ili nevalja senzor ili ti nije sjeo dobro cooler..
Staro 08.11.2010., 10:38   #24
Art Vanderlay
Postovi: 37
cooler nije mogao toliko puta dobro ne sjesti... al nikad ne znaš...
probaću ovu metodu sa prstom...
I'm an architect
