Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Koji je ovo DVI? (slika)
dakle, imam vec neko vrijeme 2400 pro (mislim) PCIe, sa ok hladenjem, low profile i tako..... dobio ju od lika, dao mi hrpu svega za 100 kuna, medu tome i ova graficka. da skratim, komp boota sa karticom u utoru, ali ne znam kako spojiti, tj kakav je ovo DVI izlaz na njoj. poslikah da se vidi o cemu pricam: ![]() malo sam trazio po netu, nisam nasao strikno ovakav. tj svaki DVI koji sam nasao ima s jedne strane "crticu", ova ima sve prakticki rupice. pa ako tko zna o cemu je tocno rijec, kakav kabel/adapter trebam, bio bi jako zahvalan ![]()
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
To nije DVI, nego DMS-59.
Postovi: 2,317
zahvaljujem na brzom odgovoru ![]() ako nije problem posto ne znam koga pitati iz prve ruke, idu li adapteri bilo koji, tj onakav kakav "meni treba"? npr ![]() ![]() ![]() hoce svaki raditi kako treba ili postoji ako uzmes ovo, onda moras ono, i nece raditi xyz........ i ako nije problem, koja je tocno svrha ovakvih kartica? malo sam citao i da su najcesce u brand racunalima, i cini mi se da je kartica iz nekog HPa, ali u cemu je fora bas sa DMS-59? postoji neki ekstra razlog zasto ne klasicni VGA/DVI, osim sto se dobije usteda na prostoru, tj dva izlaza na jednom pa preko adaptera biras?
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
upravio htio otvarat temu.. doma imam taj razdjelni kabel http://tinyurl.com/y8srb95 i htio sam pitat vrijedi li to šta i dal treba kome.. ![]() |
