Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 5
probem s 5m HDMI kabelom
Kad spojim PC (nvidia 8800 gts) i TV (philips) sa 1.5 metarskim HDMI kabelom sve radi a kad spojim 5 metarski HDMI kabel (Manhattan 1,3 gold, 249 kuna u Tehnomaxu) ne radi. ![]() Međutim, kad spojim DVD i TV sve radi sa oba kabela. U Tehnomaxovom servisu su provjerili kabel i kod njih sve radi... Plz, help! ![]() |
Postovi: 34,058
Očigledno ti je grafa najslabija karika u sistemu sa 5m kabelom. Ili drugi kabel (kvalitetniji/skuplji tipa Bandridge) ili druga grafa.
#3 | |
Postovi: 5
Sad... možda je logičan slijed da pitam koliko je "sigurno" da ce mi raditi sa skupljim kabelom. Baš mi se ne daju pare za nesta sto mozda necu koristiti kasnije. Svakako hvala! |
Postovi: 23,604
Kod normalnih trgovaca se u ovakvim situacijama može dogovorit posudba (ostaviš kauciju u vrijednosti robe), doma probaš i ako radi realiziraš kupovinu a ako ne vratiš i uzmeš nofčeke. Problem je kad je pakovanje takvo da nemožeš poslje sklopit a da se nevidi da je otvarano. |
the letter
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Probaj sa drugim jeftinijim kabelom. Skupi kabeli su u principu bacanje novaca. U Chipoteci imaš jeftine 5 metarske HDMI kabele. Također se s njima možda možeš dogovoriti da kabel vratiš ukoliko ne radi. Također, ja bih probao sa drugom grafom (drugim kompom) ako je ikako moguće... EDIT: Zato sam i spomenuo Chipoteku jer oni imaju svoja pakiranja pa ga lako prepakiraju.
Exception up = new Exception("Illegal operation."); throw up; |
Postovi: 5
RADI -->
![]() ...sta sad sa onim starim kablom? eo, dam ga za 200 kuna ![]() probao sam s drugom grafickom... ista stvar, zakljucio sam da je do kabela
u chipoteci sam kupio DVI-HDMI 5m kabel za 140 kuna --> RADI ![]() ...sta sad sa onim starim kablom? eo, dam ga za 200 kuna ![]() |
Postovi: 2,232
RADI
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Isprobano je s mojom Radeonkom 4830 (poznam dakrizmu ), ista stvar, kada se na (nvidijin, došao s karticom) adapter DVI=>HDMI spoji 1,5m kabel (HDMI-HDMI) sve radi normalno dok sa 5m kabelom (HDMI-HDMI) nema signala. Očito je bila stvar u "gubicima" u tom adapteru, sa 2 različita (4m i 5m) DVI-HDMI kabla stvar radi bez greške te bi vjerojatno radila i sa 10m kabelom.Napomena da taj 5m HDMI-HDMI kabel nije baš jeftin i djeluje kvalitetno (u ostalom kabel radi na DVD/HDTV kombinaciji normalno), tako da nije stvar u kabelu, kao ni vjerojatno u grafulji jer 8800GTS(768v) i R4830 imaju iste simptome. Uglavnom stvar je rješena ![]() |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
ja imam spojen lcd sa 4890 i prije sa 3870 sa hdmi kabelom 10m koji je u chipoteci košto oko 120kn i radi sve bez greške! |
Postovi: 872
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Chipoteka je najbolja što se tiče kablova..jeftini su al su i dobri kablovi..uvijek ak zatrebam neki kabel tamo idem..i nikad problema.. |
Postovi: 393
A čuj, sam sam si kupio 15M HDMI kabel u Protisu za 129 kn prije 1 god, i radi ka zmaj, a spojen je 8800GT na Sony Braviu I zvuk i slika su bezprijekorni Možda ti se baš pogodilo da taj kabel jednostavno nepaše
Postovi: 872
Pod "spojen s HDMI kablom" spadaju sljedeće kombinacije: HTML:
1-Grafička ima HDMI na koji se spaja HDMI=>HDMI kabel. 2-Grafička nema HDMI (ina DVI): na grafu ide adapter (DVI=>HDMI) na adapter ide kabel HDMI=>HDMI. 3-Grafička nema HDMI (ima DVI): Na grafu ide kabel DVI=>HDMI. ![]() PS A što se tiće cijene kablova nedvojbeno je da je u 99% slučajeva skuplji bolji ali isto tako 99% usera ne treba bolji od najeftinijeg (deluxe vulgaris). Ima kablova koji koštaju i 300 Eura po metru i što je još zanimljivije ima ljudi koji su to kupili. ![]() |
#17 | |
Postovi: 23,604
Jesi instalirao ATI HD audio ? Promjeni default Play sa zvučne kartice na ATI HD audio i dobit ćeš zvuk preko HDMI. |
#18 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 22
Međutim, sad imam novi problem. Kako je monitor 4:3, a tv 16:9, kad pokrenem film na pc-u i prebacim display na tv, film se nalazi tamo skroz desno na tv-u izvan ekrana (kao da je desno od tv-a) pa ne mogu doć do njega. Kako to riješiti, ako se ikako može? A na monitoru mi kursor miša kao da "upadne" u rupu s lijeve strane, odnosno kao da monitor ide još lijevo a nema ga (ako razumiješ, ne znam kako bi objasnio). ![]() |
#19 |
Postovi: 23,604
En ti ovu dječicu, lakše postat pitanje nego potražit na netu ? U svakom novijem Catalystu - CCC posebno se podešavaju postavke prikaza za svaki display odvojeno (od rezolucije do pozicije na displayu). |
#20 |
Postovi: 22
#21 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 457
