Staro 17.01.2010., 20:15   #1
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,431
Asrock A770DE+ BIOS problemi?
Jel ima tko slicnih problema s ovom plocom?
Odmah nakon kupnje stavio sam zadnji BIOS (tada 1.20) i nakon par mjeseci koristenja neki problema se stalno javljaju:
1. nakon restarta nakon poruke "AHCI drive init..." dodje samo crni ekran. Reset ne pomaze, samo gasenje i ponovno paljenje. Promijenjeni kablovi, cak i jedan disk. Na ovoj ploci stari dobri hitachi 80GB (SATA I) jednostavno nije radio, kod restarta ploca bi ga skuzila svaki mozda 5. puta. Vidjela bi ostala 3 diska, ali ovoga ne. Isti disk na staroj gigabajtici radi bez problema.
2. Tu i tamo nakon restarta ne vidi neki od USB uredjaja dok ga ne ustekam i ponovno ustekam. Dobro, za ovo ne mogu bas kriviti plocu, ali zanimljivo da se tu i tamo opce ne "upali" svjetlo na misu, a slicno i s tipkovnicom ponekad.
3. Ako udjem u BIOS i promijenim nesto od postavki, npr. AHCI on/off, ACC on/off i sl. ponekad se ne zbuta, moram gasiti/paliti.
Ne znam jesam li to ja dobio neki sfusani primjerak ili to inace tako radi
Posumnjao sam da nije do ACC-a i unlockanog proca, gore je X4 620 s otkljucanim L3 cache-om, ali probao sam maknuti ACC i ista prica.
Vidim na njihovom siteu da ima i BIOS 1.40, ali se ne spominju nikakvi ispravci?
Staro 17.01.2010., 21:08   #2
MyJoy
MyJoy's Avatar
Postovi: 63
Imam istu ploču i nemam takvih problema, doduše gore je 1.40 BIOS. Čudi me da pošto imaš problema, nisi uopće flashao najnoviji dostupni BIOS. Prvo to probaj, skini ga, pa njihovim Inastant Flash-om ubaci, kad se resetira odaberi Load Setup Defaults, pa restart, pa uđi nazad u BIOS i podesi ga prema svojim potrebama te vidi da li će se problem ponovit. Clear CMOS si, pretpostavljam, pokušao ranije?
Inače ja sam pločom izuzetno zadovoljan, jednostavna i jeftina ploča koja radi kako treba (zasad). Jedna me stvar doduše buni, naime zadnji CPU-Z i Everest Ulrimate kažu da je gore SB750, no prema specifikacijama trebao bi biti 710. Zna li tko što o tome?
MyJoy je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2010., 05:49   #3
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,431
Autor MyJoy Pregled postova
Kao sto sam napisao, u doba kad je ploca kupovana, 1.20 je stavljen jer je bio najnoviji BIOS. Ovih dana cu skinuti i 1.40 i probati. Jucer sam restartao stroj nakon nekih 20-ak dana pa sam se i prisjetio problema i tek tada skuzio da je izasao novi fw
Da, naravno.
SB710 kaze na webu proizvodjaca i to bi trebalo biti gore.
