Lokacija: De
Postovi: 165
Switch, kabel, nanostation ili duhovi ili....
Eh ovako.... problem je sljedeći.. Naime ja i prijatelj smo se povezali u lan s Utp5 cat 80 metara dug... dakle mreža radi, uredno možem dijelit fileove... ping prolazi bez izgubljenih paketa.... Napomena (na njegovoj strani sam ja "ručno" krimplao jer je kabel morao proći kroz zid a kako je rupa u zidu bila dosta mala negdje je zapinjao, pa sam morao skinuti kopču i poslije staviti novu kad samo provukli kabel... Nisam imao prikladan tool pa je poslužio obični ravni šarafcinger ![]() Znači sve uredno radi bez problema kad su oba kompa direktno spojena. E sad kad stavim switch (des 1008d) na njegovu stranu i povežem komp s utp kablom od 3 metra (taj kabel radi 100% , prije su bili povezani kompovi s njim i sve je radilo normalno) ping ne prolazi... možda 1 od 6-7 pokušaja i to 1 od 4 paketa koliko se šalje kod jednog defaulnog pinganja... Naravno odmah sam posumnjao na moje stručno krimplanje... No opet zašto nema problema kad je prikopčan direktno u komp?? Kad isti taj switch prebacim na svoju stranu i povežem s istim kablom sve je opet u redu, isprobano s još jednim kablom na obe strane... Dakle na njegovoj strani poslije switcha nema ništa dok na mojoj sve normalno radi. Sve bi to bilo dobro da na njegovj kući tj na krovu nije Nanostation2 preko kojega bi oba (uz pomoć switcha) imala internet... Naravno internet radi kad je prikopčan direktno u njegov komp. Kad je Nanostatio prikopčan u switch pa u njegov komp (onim kratkim kablom,dva kabla su isprobana) onda ništa opet poslije switcha se ništa ne događa. Kad prikopčam nanostation na moj kabel (onaj od 80m) tada ja imam internet. Kad na moju stranu stavim još i switch sve uredno radi (isti postupak kao i kod njega). Switch normalno radi. 2 laptopa + komp sad imaju net ali samo na mojoj strani s onim istim kablovima, svi se uredno pingaju i dijele fileove bez problema... Znam da je post malo duži al sam pokušao objasnit problem pa ako je netko uspio razumjeti problem ![]() Dakle sve radi a opet neradi... ![]() Hvala unaprijed na odgovorima.. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,234
vjerojatno ga jebe mrezna koja u sebi nema auto switch u ovisnosti koja se vrsta kabla koristi, crossover ili patch. njemu do switcha treba patch kabel (i na jednoj i na drugoj strani kabla je isti redoslijed zica) pa ce to onda raditi. sada vjerojatno koristite crossover pa ga njegova mrezna zajebava, probajte nabavit/napravit patch i sve bi trebalo raditi |
Postovi: 23,521
Čuks je dobro detektirao problem samo je savjet nepraktičan (već je provučen kabel od 80M). Posudi krimp klješta, opet cvikaj konektor i zakrimpaj po patch rasporedu (isti raspored na oba kraja). |
Lokacija: De
Postovi: 165
Ok probam sutra... Taj od 80m je patch, tako je već spojen... Rastavim sutra ova dva druga, oba su crossover... ![]() Samo on ima ovu matičnu http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=7372 pa me čudi da ne radi kod njega... mislim nije baš tako stara.. hmmm matična u biosu ima neku opciju za provjeru duljine lan kabela koliko se sjećam... no očito joj ne pomaže ![]() eh nisam se sjetio probat switch kod njega + 80 m (za moj internet pa otić kod mene vidjeti ima li neta... ![]() Javim sutra rezultate tnx dečki ![]() |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,234
sad kad si reko koja je maticna sve vise pocinjem sumnjat na switch. ova maticna koju si spomenuo je nova i nebi trebala imat problema sa onime gore,ali nikad ne znas EDIT: @jooj - za 30-40kn se daju naci jeftina krimp klijesta koja ce sigurno bit bolja od metode sa sarafcigerom ![]() |
Lokacija: De
Postovi: 165
E ovako da ne otvaram novu temu... 1. Jel mi može netko reć čemu služi "Station WDS" mode?? 2. Na ploči iz potpisa (790fx m2r) imam citirat ću DFI "Marvell 88E8052 and Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controllers" problem je što mi drugi lan port (tj ovaj s 88E8053) ne radi... oba su na enable u biosu ali jednostavno nema nikakvog znaka života od njega, lampice na njemu ne blinkaju... U device menageru ga nema kao i na "adapter settingsima"... također probao sam oba na diseable (u biosu) i ovaj prvi koji radi uredno blinka (mreže naravno nema jer je diseable, kasnije kad ga omogućim sve radi normalno na njemu) Kod ovog gore starog problema s kablovima radio je 100%... kad je taj problem riješen u biosu sam ga diseblao i nisam ga koristio do sada... Ima netko nekakvu ideju? (predpostavljam da je krepucnuo...) Prolazi reklamacija radi toga?? 3. Ovo nije za mreže al da pitam kad već imam otvorenu temu.. Dakle tipkovnica mi šizi u zadnje vrijeme (danas radi normalno) problem je kad nešto pišem ona totalno izvrne riječi Npr tipkam pcekspert u google (nebito, isprobao word i notepad) ona nakon malog lagga piše trepskecp... isprobao sam i drugu tipkovnicu koju imam pri ruci isto se događa i na njoj... ne svaku riječ svako drugu ili treću preokrene.. kako joj dođe.. Na drugom kompu rade obe normalno (w7 na oba kompa)... Sada mi radi normalno inače bih ovaj post pisao do večeras... |
