Postovi: 81
Nemogućnost ulaska u Windows 7 nakon ugradnje nove matične
Ugradio sam novu matičnu, a da predhodno nisam uninstalirao drivere za chipset(n00b). Zbog toga ne mogu ući u win7 jer mi resetira komp prilikom win logon-a te mi ispiše poruku da je došlo do errora zbog promjene hardware-a. Kako bi mogao uci u win7, a da ne vracam opet staru maticnu? Repair ne šljaka, a probao sam i preko safe moda, ali ista stvar. Zacudo u xp, koji je na drugom hardu, mogu ući. Hvala na pomoći. |
Postovi: 4,403
Eventualno bacit kod nekog u komp, kao sekundarni disk. Imao sam slična iskustva i jedino je to pomoglo. Prebaci kaj ti treba i pukni friške winse ![]()
Postovi: 81
Imam ga na svom kao sekundarni kada uđem u xp na drugom hardu. Problem je što vidim samo jednu particiju na kojoj je win7, a druge dvije, kreirane partition managerom, ne vidim, a na njima su mi podaci... |
Postovi: 23,637
Valjda nisi stavljao kakve zaštite i šifre na te particije sa podacima ? Neka live linux distra sa podrškom za NTFS ? Pa prilikom instalacije nediraš organizaciju / podatke na tim data particijama, napravi čisti install po završetku ćeš automatski pristupit podacima. |
#7 | |
Postovi: 81
Jeli 100% sigurno da cu moci pristupiti tim podacima nakon reinstala? Jer rađe vratim maticnu nazad i prebacim podatke. |
Postovi: 23,637
Pa ako podatke vidiš pod XP i pod Live linux (dakle boot cd a ne VirtualBox) onda bi trebao vidit i nakon nove instalacije W7. |
Postovi: 81
Ali ne vidim ih, nema particija. Samo vidim jednu particiju na kojoj je win7, drugih nema, a tamo su mi podaci. Mislim da mi ne preostaje niš drugo neg da rastavim komp i vratim staru mbo i molim Boga da uspijem podignut os. |
N00B
Postovi: 3,886
Ja te ne kuzim bas dobro? Pa tu particiju na kojoj je sami OS (W7) formatiraj i instaliraj OS, a te ostale kreirane partition managerom ne diras i samo im pristupis nakon instaliranog OS-a? ![]() |
#11 | |
Postovi: 81
EDIT: Ma joj otupio sam skroz. Kad budem formatirao win cu u setup-u vidjeti jel vidi ostale dvije ili ne. Hvala svima na pomoći i isprika, cijeli dan imam razno raznih problema s kompom pa sam prolupo skroz. Moze lokotich Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 06.01.2010. u 13:41. Razlog: spajanje postova |
Postovi: 4,403
Recimo ja sam zamjenio p31 čipset sa p35 čipsetom, i isto mi se dogodilo. Također nisam mogao bootat. @ zli-deda Nakon reinstalacije winsa na toj istoj particiji, mogao sam normalno šaltat po ostalim (nikad mi se dogodilo da nisam mogao), a možeš i ostavit stari win na disku sa ekstenzijom .old tak da i podaci sa winsove particije ostaju. Sad baš idem napravit system image, sve je poštelano i radi super, pa za slučaj ak se shebe imat ću sve.
#15 | |
Postovi: 12,433
Meni su win bez bada dizali isti sistem na P35/X38/P45/X48 pločama. Čak se uspio dić Win 7 sa X48 + DDR3 (DFI LP X48 UT) na Gigabyte EX58-UD4P ![]() Obično zeza tek ako prelaziš sa Intelovog na AMD ili nVidia čip.
#16 |
Postovi: 18,960
Chipset nije toliko bitan koliko SATA kontroler i mod u kojem radi. Deda je vjerojatno prebacivao s Intela na JMicron ili obrnuto.
#17 |
Postovi: 12,433
deda se prebacio sa Intelovog P35 na Nvidijin 780 tako da je normalno da nije radilo
#18 | |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
ja sam isti w7 instalirao na dfi x38, ubacio disk na nv780, onda na x55. podigao se svaki put bez problema, sam instalirao drivere i jedan restart nakon toga. |
#19 | |
Postovi: 18,960
I ja instalirao na notebooku s AMD M690 chipsetom i SATA kontrolerom u IDE pa prebacio na stolni s Intel P965 i SATA kontrolerom u RAID-u. Prvo sam radio s XP-om, a onda sa Windowsima 7.
#20 | |
Postovi: 4,403
OT: Eo neki dan sam prčkal po biosu i otišel pušit, komp je zapel na bootanju, restartal se i otišel u recovery i sam odabral onaj prvi restore. Vratim se i ne vjerujem. Nije radio čak ni Media player. Samo su ostale ikone od programa -.- Naravno, nije bilo više ponuđenih restorova, pa jedino kaj sam mogel je bilo puknut nove winse u 3 ujutro -.- Now it makes sense ![]()
