Staro 17.12.2009., 15:23   #1
Jean007
Postovi: 29
Unhappy Komp se smrzava kad je spojen na internet
Pozdrav svima...
Imam problem koji me ubi poludia sam...
Evo trenutno imam problem da mi komp zamrzne dok sam na netu malo ga pustim i ono dodje opet (ne mogu micat misem)!
Prije mi se dogadjalo da bi mi zamrznio i mora bi ga restartat ali nakon sta sam napravia update svih hardwera ukljucujuci mrezu sada mi se odmrzne nakon nekog vremena!
Jos jedan problem je taj sto trenutno imam 2Gb DDRII cim stavim jos ovaj jedan koji sam kupio komp mi je sporiji za 50% te se zamrzne i uopce nece nakon sto restartiram da pokrene windows stoji da ga loadira al ne otvara windowse?????
Isti problem mi se dogadja na XP pa na visti i sada na 7-ici
-MBO BIOSTAR, s. AM2, MCP6P-M2+,nVidia MCP61PVGA,BUS 2000MHz,serial ATA II, RAID, 5.1 zvuk, DDR 2,1Gbps, mATX 2
-RAM, 2GB, DDR 2, PC-6400, 800MHz, CL6, KINGSTON
-RAM, 1GB, DDR 2, PC-6400, 800MHz, KINGSTON
-AMD Athlon 64 X2 5600+,2900 Mhz, 1Mb
-ATI Radeon HD 3850,512 MB, tv.out, Dual DVI
Hvala unaprijed svima nadam se da ce se nac rjesenje jer kuciste samo sto ne odvalim nogom
Jean007 je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2009., 15:26   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Hiren's boot cd i udri po alatima za testiranje. Ako ti to nejde, moj savjet ti je da zamolis clana Joke da ti to pogleda. Isto je splico.
Staro 17.12.2009., 15:29   #3
Jean007
Postovi: 29
kako funkcionira taj Hiren's boot cd ocu stavit odma sva 3 gigica ili?
P.S. nisam neki strucnjak za racunala
i zaboravi naisat da sam i biose nove uploada
Staro 17.12.2009., 15:29   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Još navedi koji disk i napajanje imaš...
Za početak možeš testirati RAM memtestom, sprži na bootabilni CD i pokreni iz biosa pa pusti da se bar 2 passa izvrte.
Ako to prođe OK, pokreni HD Tune error scan pa da vidiš da nije možda disk uzrok smrzavanja.
Možeš pogledati i u Event Viewer (Administrative Tools u Control Panelu) ako imaš neke errore pa navedi o kakvoj se vrsti errora radi.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 17.12.2009., 15:45   #5
Jean007
Postovi: 29
HITACHI HDS721646PLAT80 ATA Device
MSI Platinum-400 ATX 2,03, 400W, 12cm ventlator, 24 pin konektor, ATX2
Staro 17.12.2009., 15:49   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Jean007 Pregled postova
Ajde uštekaj drugo napajanje ako imaš pri ruci od nekoga posuditi, tek toliko za probu, MSI=potencijalni problem, nije baš neko oličenje stabilnosti napona i snage u skladu s deklariranom
Staro 17.12.2009., 15:51   #7
Jean007
Postovi: 29
problem je sto ja sad ne mogu uopce ubacit ovaj jos 1Gb radne odma mi zamrzne??? nece da udje u windowse??? nemam drugo napajanje
Staro 17.12.2009., 15:56   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
memtest se pokreće iz biosa ne iz Windowsa.
Staro 17.12.2009., 15:59   #9
Jean007
Postovi: 29
daj link ako moze di da to skinem evo attach nekih errora
Staro 17.12.2009., 16:07   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Staro 17.12.2009., 16:19   #11
Jean007
Postovi: 29
evo skina sam ga! bio je u iso file otvoria sam ga i ono sto je bilo sprzim na cd.
ubacim 3 Gb i bootham sa cd-a i to je to????
Staro 17.12.2009., 16:27   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja bi na tvom mjestu stavio jedan po jedan modul i vrtio memtest dok ne skuzim ciji pijetao jebe nase koke.
Ne zaboravi u BIOS-u podesiti da ti prvi bootabilni uredjaj bude CD-Cigan ili na cemu vec imas taj memtest86+ sprzen.
Staro 17.12.2009., 16:32   #13
Jean007
Postovi: 29
evo idem napravit mem test skupa pa ako javi neki problem odvojeno jednu po jednu! pa javim! hvala za ovo dosad
EDIT:
kad stavim jednu po jednu ulazi bez problema..cim stavim obe ni u bios ne udje!!
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.12.2009. u 23:21. Razlog: spajanje postova
Staro 17.12.2009., 17:07   #14
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor nino Pregled postova
@Jean Svaki keksic posbeno odvrti memtest, (ali odvrti malo vise passova).. PS.Makni taj AD-Aware sa kompa, i vidi sto ti je sa tim CD-romom!
IE6
Linux is Not Windows
Staro 17.12.2009., 17:10   #15
Jean007
Postovi: 29
kako sta mi je sa CD-romom? sve je na svom mistu spojeno je...ne radi mi problem bar ga ja ne vidim ode napravit memtest sa svakim keksicem odvojeno pa javim jel ima greske! Ali mi nije jasno kako to da svaki radi odvojeno ulazi mi u windowse a cim ih stavim oba nece da ni u bios udje??? WTF
Staro 17.12.2009., 17:15   #16
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Pa stavio si gore errore u Event Viewer, imas barem stotinu (CD-ROM bad block).
IE6
Staro 17.12.2009., 17:40   #17
Jean007
Postovi: 29
ok imam ih...al nemam pojma kako da ih popravim niti se kuzim koji su ni sta ode sada napravit memtest jedan po jedan keksic pa se javim....
Staro 02.02.2010., 17:04   #18
Jean007
Postovi: 29
evo mene
racunalo radi bar nekih pola sata nadam se da nece zablokat dok ovo pisem! nakon ove teme vise nisam uspia ni pokrenit racunalo! zabloka pri samom pokusaju ulaska u windowse! dakle ocito nije problem jesam li na netu ili ne on zabloka! uspio sam napravit memtest memorija je ok! dakle ko ima sta neki prijedlog please brzo dok nije zamrznio?!?
prblem je sto mi hg spot otvara ko zna kad a bas da placam i saljem komp u zg mi nije bas prihvatljivo!!! dakle ukratko kako da se rjesim stalnog blokavanja????? hvala svima do sada i onima unaprijed
Staro 02.02.2010., 17:13   #19
Jean007
Postovi: 29
da i moram jos dodat da za razliku od pocetno objasnjene teme sad kad zamrzne vise se i ne odmrzne jednostavno ga moram restartirat!!! izvadit radnu stavim je natrag i onda proradi i to je jedini nacin!!! i to ako upali nakon par pokusaja!
Staro 02.02.2010., 17:51   #20
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Pokušaj još ištekati CD/DVD-ROm pa vidi kako će onda stanje biti iako bih ja rekao da ti napajanje rikava pošto je RAM rekao si ispravan
Staro 02.02.2010., 18:11   #21
Jean007
Postovi: 29
je ram je ok! probam jos taj cd rom iskljucit! al cini mi se da nista dok ja to na servis ne odnesem! al dodje mi da ga sastavim od pod!!!!!
Staro 02.02.2010., 21:48   #22
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,959
Vidim da imaš integriranu grafičku, probaj se privremeno prebaciti na nju, a ovu 3850 potpuno izvaditi van...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 07.02.2010., 22:20   #23
Passat003
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Pleternica
Postovi: 63
Promijeni to napajanje , to je problem.....
Passat003 je offline   Reply With Quote
Staro 08.02.2010., 09:59   #24
vm@
vm@'s Avatar
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
ako imaš koji usb stick u kojem utoru izvadi ga, meni kingston od 4GB radi probleme prilikom bootanja
vm@ je offline   Reply With Quote
