Staro 08.12.2009., 13:52   #1
m4ni4c
m4ni4c's Avatar
Postovi: 46
Komp - Z5500 na 20m - koja zvučna
Imam Logitech Z5500 koji je u dnevnom boravku, spojen na komp preko 20m koaxialnog kabla.
Pošto sam preuređivo stan, 600 stvari na brzinu, uzo sam taj kabel iz njemačke, a problem spajanja... o tom se brini kad dođe vrijeme za to...
E pa sad je vrijeme... a ja zbunjen...
U svakom slučaju mi treba zvučna sa coax izlazom, ali problem je tih 20m.
Mi može netko dat savjet šta mi je potrebno:
1)zvučna bilo koja sa coax izlazom
2)kvalitetna zvučna - ova (sad netko da link)
3)zvučna i pojačalo (nadam se da neće trebat)
m4ni4c je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2009., 12:41   #2
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Autor m4ni4c Pregled postova
1) dovoljan ti je COAX izlaz na ploci
2) procitaj prvo
3) zasto pojacalo? pa Z-5500 vec imaju svoje pojacalo i predpojacalo.
Flikoman je offline   Reply With Quote
Staro 09.12.2009., 18:06   #3
m4ni4c
m4ni4c's Avatar
Postovi: 46
Nemam coax izlaz na ploči... glavno da imam optical i 5.1
preporuka zvučne sa coax izlazom?
Zadnje izmijenjeno od: m4ni4c. 09.12.2009. u 18:21.
Staro 10.12.2009., 12:01   #4
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
ja bi kupio 20m 3.5mm x 3kom i miran.
MC
Staro 10.12.2009., 14:22   #5
m4ni4c
m4ni4c's Avatar
Postovi: 46
imam 20m coax kabel, sve spojeno, provučeni kablovi, i dok je došlo vrijeme za uštekat taj kabel u komp... nemam coax ulaz... (a nova P55 ploča... ja majmun!! bio uvjeren da imam)
I sad imam dosta problema...
zvučna sa coaxom - uspio nać m-audiove - vanjske i pci - za profi upotrebu.
El ima normalnih 100-200 kn kartica sa coaxom?
El bi mi bio bolji izbor:
1) da provučem 20m 3.5mm x 3kom - TREBAM DIZAT LAJSNE, MAKIVAT PLOČU SA ZIDA... VELIKI PROBLEM
2)El mi može netko nać zvučnu sa coaxom?
3)optical - coax adapter... imam optical izlaz na matičnoj, vidio tu temu par tema niže... zvuči mi malo divlje... al sam očajan...
(sad sam i službeno živčan!) - nijedna opcija mi ne zvuči realno osim prve, a jedva sam sve postavio!
Zadnje izmijenjeno od: m4ni4c. 11.12.2009. u 16:58.
Staro 11.12.2009., 21:14   #6
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
imaš na ploči garant. 100%. vjeorjatno ima i digitalni ulaz, samo nemaš konektora na vidljivom. na njoj jednostavno mora biti s/pdif header, to je isti taj signal koji se konvertira u optički. imaš 2 jednostavna načina dobiti ga, oba sam isprobao i rade:
1. uradi sam - uzmeš neki audio kabel kojim su se nekad CD-romovi spajali na ploče, u čipoteci ili negdje uzmeš ženski činč konektor, promotriš kako treba spojiti i to zalemiš
edit: evo sličice
vidiš, 2 su pina potrebna pa je konektor skraćen
2. kupiš gotovi bracket/backplate. prije nekog vremena sam to naručio iz Kine preko ebaya, ali sad ima i u trgovinama. vidi http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ssoryList.aspx audio, ima i raspored pinova. proguglaj "s/pdif bracket"
kupio sam ovakav:
radi super
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2009., 09:57   #7
m4ni4c
m4ni4c's Avatar
Postovi: 46
e tnx... vidio sam ovo 2.rješenje po internetu ali nisam znal el izvedivo...
iskombinirat ću nešto...
tnx...
Staro 12.12.2009., 10:28   #8
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Staro 12.12.2009., 10:44   #9
Spikeman
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
Autor srale7 Pregled postova
e moze jedno blesavo pitanje, da kupim tu karticu i spojim na AV reciver sa coax digitalnim kablom, dal ce on meni pustat 5.1 DD i DTS sa mkv filmova? il mi trebaju neki dekoderi?
Staro 12.12.2009., 11:29   #10
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
SVAKA zvučna kartica će ti pustit DD i DTS na digitalni izlaz, i sve će ga propustit jednako, i najjeftinija i najskuplja. Treba se nešto sitno podesit da ti radi passthrough, ali to su sitnice
EDIT: gore spomenuta kartica na slici ima spdif ali nije nabrojan doli u specifikacijama, ili mi je promaklo... Uhvati se Dac-ovog prijedloga, 5 minuta posla, i meni je tako spojeno na pinove od matične.
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2009., 11:46   #11
m4ni4c
m4ni4c's Avatar
Postovi: 46
ok, tnx... probat ću nać bracket.. žurim na vlak
Staro 12.12.2009., 11:52   #12
Spikeman
Postovi: 1,221
Autor Roso Pregled postova
e super, to me zanimalo tnx
btw da i ja dole u spec nisam vidio da pise spdif pa reko wtf, mozda nije dobra slika na proizvodu
Staro 12.12.2009., 13:02   #13
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Da, Roso, dobro si primjetio, na slici se vidi da ima SPDIF, a u specifikacijama nema, jer je c/p od ove kartice http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.300.019 imho
Staro 12.12.2009., 13:58   #14
Imagine
undercover
Imagine's Avatar
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Ja bih baš htio probat neku saraund eksternu za tu svrhu.
možda ga eksterne s vanjskim desterostruko stabiliziranim napajanjem propuštaju drugačije nego one napajane putem USBa koje mi se čine isti vrag kao na ploči ...
if you build it they will come
Imagine je offline   Reply With Quote
