Zaključane teme
Staro 30.11.2009., 21:34   #1
Jeote
Jeote's Avatar
Lokacija: 50km od Zg
Postovi: 87
Angry Sporo kopiranje sa starog HDD-a
Imam WD 80GB star nekih 8god. Neki dan je samo nestao u win7, pokrenuo sam xp, prošao "chddsk", defragmentirao ga, provjerio sa hd-tune (nema greški´) i win 7 ga sad ponovo normalno vide..
Problem nastaje kad s njega želim nešto kopirat na drugi hard, kopiranje je užasno sporo, npr 4Gb piše da mu treba jedan dan..
Već bio on išao u smeće al problem je što gore imam nešto filmova i mjuze pa mi je tog žao..
Jeote je offline
Staro 01.12.2009., 01:56   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
IE6
Linux is Not Windows
Joke je offline
Staro 03.12.2009., 00:39   #3
Jeote
Jeote's Avatar
Postovi: 87
Autor Joke Pregled postova
Nije u PIO modu..
Ne znam kaj bi još moglo bit..evo sad opet probao kopirat, prvo mu treba minuta da uopće počne koipirat, speed je oko 20 KB/s, kad stisnem cancel treba mu koja minuta da dođe sebi (nekad piše i not reponding)..?!?!?!?
Jeote je offline
Staro 03.12.2009., 01:13   #4
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ček jel prije normalno radio? Rekao bih da je pri kraju. Pogledaj u event vieweru možda ima kakvih grešaka.
sinisa1989 je offline
Staro 04.12.2009., 10:17   #5
Jeote
Jeote's Avatar
Postovi: 87
Autor sinisa1989 Pregled postova
Ma radio skroz normalno, služio za download s neta, al zadnjih 2-3 mjeseca ga nisam koristio..neki dan ga prištekao da prebacim podatke na drugi hard a ono on se vuće ko puž...
Jeote je offline
Staro 14.12.2009., 22:22   #6
Jeote
Jeote's Avatar
Postovi: 87
Evo me opet..možda nekom pomogne da mi riješi problem.. kad npr. slušam muziku ili gledam film sa tog problematičnog diska sve je ok, ali dok taj film ili mjuzu spržim na dvd pa ih kopiram na drugi hard ili ih samo kopiram bez da ih pržim dolazi do "preskakanja" kad slušam muziku, a film npr ide koje minutu i "izbaci"..(znači to se događa kad se podaci prebace na drugi hdd..)
E da i skoro svaki drugi dan kad ulazim u windowse ide mi provjera disk consistency za taj hard..
P.S. prženje podataka sa tog harda je isto pa nekih 10 puta sporije...
Jeote je offline
Staro 14.12.2009., 22:51   #7
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
hard ti je pun bad sectora...
Nabavi program HDD Regenerator, on ce ti popravit bad sectore ako ih nema previse... ali s obzirom na godine mislim da je on odradio svoje.
khm je offline
Staro 15.12.2009., 01:04   #8
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Autor khm Pregled postova
Bad sektori se nedaju popravit.
Malo pojašnjenje da ne pišem i prevodim.
Staro 15.12.2009., 10:39   #9
khm
Lokacija: Slavonija
Postovi: 1,200
Introduction
HDD Regenerator is a unique software program for regeneration of hard disk drives. The program eliminates physical bad sectors* on a hard disk drive surface. It does not hide bad sectors, it really restores them!
Main benefits of HDD Regenerator
Hard disk drive is an integral part of every computer. It stores all your information. One of the most prevalent defects of hard drives is bad sectors on the disk surface. Bad sectors are a part of the disk surface which contains not readable, but frequently necessary information. As a result of bad sectors you may have difficulties to read and copy data from your disk, your operating system becomes unstable and finally your computer may unable to boot altogether.
When a hard drive is damaged with bad sectors, the disk not only becomes unfit for use, but also you risk losing information stored on it. The HDD Regenerator can repair damaged hard disks without affecting or changing existing data. As a result, previously unreadable and inaccessible information is restored.
How it works
HDD Regenerator regenerates bad sectors by magnetic reversal. This technology is hardware independent, it supports many types of hard drives and repairs damage that even low-level disk formatting cannot repair. Because of the way the repair is made, the existing information on the disk drive will not be affected
*HDD Regenerator can repair physical bad sectors caused by magnetic errorson a hard drive surface. If the hard drive has a physical breakage (damagedheads, circuit board, etc.), then it will not be repaired by the product.
tako da...
khm je offline
Staro 15.12.2009., 18:04   #10
Jeote
Jeote's Avatar
Postovi: 87
Isprobao sam taj hdd regenerator i nije mi našao ni jedan bad sector, al je zanimljivo da se sa diska sad kopira normalnom brzinom, al je još zanimljivije da kad se podaci prebace na drugi hdd opet dolazi do problema.... tak da je disk doživio format i ide u zaborav.. hvala na pomoći, može lock!
Jeote je offline
Zaključane teme
