Lokacija: pula
Postovi: 637
spire napajanje?
Kao 1. pozdrav svim članovima foruma!!!! E sad ovako... Kupio sam spire jewel napajanje od 650w!!! Problem je u tome što je dosta bučan, ventilator radi čini mi se na 100% non stop, nisam ni jednom čuo da se smanjila ili povečala brzina. Piše na napajanju da koristi 3 automatske brzine...ali od toga nema ništa...samo puše konstantno. Kučište je lijepo hladno i ne prelazi 45c. htio sam ga ići zamijenit ali draga moja žena je bacila ambalažu pa niš od toga... šta da radim...ima li neka mogućnost da smanjim brzinu ventilatora u psu? hvala svima na odgovorima....molim vas poštedite me opaska da sam mogao kupiti corsaira ili slično...jer sam i sam skužio da sam se zajebo. hvala!!!! peace |
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: vk
Postovi: 95
Ja sam prije tjedan dana kupio to isto napajanje, i imao taj problem sa bucnim ventilatorom koji je radio na 100%. Rijesio sam tako da sam otisao u trgovinu i zamjenio ga za corsair vx450. Procitaj moj post " problem sa Chieftec 450 " |
debeli oklopni pacov
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: cro
Postovi: 128
Zamijeni ventilator. Nema ti druge. Samo uzmi nešto što dobro puše (1900rpm+), da ti ne izgori napajanje. ![]() |
Eddie
Postovi: 5,507
woot!!!
Postovi: 2,498
Probaj ga odnesti na reklamaciju makar nemas kutiju (nemas nista za izgubiti) pa nek oni isprobaju dal se njima tak stalno vrti, a druga stvar je da tih 650w je samo za ukras, mozda daje oko 400W pa se vec polako muci sa 4890 (bubam malo napamet, ali ne vjerujem da daje vise W, nek me neko ispravi ). |
Lokacija: pula
Postovi: 637
napajanje ima navodno stvarnih 650w... ne znam probat ču ga ići reklamirat! gledao sam malo po netu i negdje vidio da je max brzina dotičnog venta 2300rpm... pa onda bi i 1900 bilo tiho nasprem ovoga! Što se tiče potenciometra , ako ga kupim šta onda s njim, znači odspojim ventilator napajanja s napajanja i spojim ga na potenciometar??? i to je to? Isto me zanima koliko pinova ima kabel venta...znam da je inače 3 ili 4...ali otvorio sam svoje staro napajanje i unutra ventilator ima samo dva pina?? pa ne znam da li je to i u ovom slučaj? Uglavnom probat ću ga reklamirat pa onda tek otvarat!!! Bilo kakav još savijet dobo je došao! |
Postovi: 12,429
Nema to napajanje niti pola te snage. Imao na testu pred jedno godinu dana 750W model. Fol stvarnih 750W a ne može potjerat ni Intel QX6850 + HD4870x2, kamoli sa dvije HD4870x2 ![]() To je jedno od žešćih šrotova od napajanja koje sam imao prilike isprobati. Regulacija napona nula, snaga nula... Evo rezultata napona na +12V (očitanja multimetrom su dala iste rezultate) Dakle Intel QX6850 @3.5GHz + HD4870x2 samo occt Napon već pada na 11.4V OCCT + 3DM Vantage napon pada na trenutke do 11.2V (ovo je čak i van dozvoljenih vrijednosti prema ATX spec). Komp ponekad završi testove ponekad se smrzne. Ovo je pak rezultat LC-a 750W koji nije ništa posebno samo OCCT ali sa QX6850@3.5GHz + 2x HD4870x2 A ovo je pak napajanje sa stvarnih 750 vata Corsair TX750 occt sa QX6850@3.5GHz + 2x HD4870x2 OCCT + 3DM Vantage sa QX6850 @3.5GHz + 2x HD4870x2
Lokacija: pula
Postovi: 637
da se nadovežem na ovo srenje od napajanja... osim što je bučno...snaga mu je nikakva!!! kakvih 650w??? Evo kupio sam karticu cyclone 4890 i kad kloknem moj e6550 na 2.8ghz...i učitam windowse...cpu-z mi pokazuje njegove početne vrijednosti, dakle 2.0 ili 2.33 ghz!!! sad sam probao vratiti staru x1950pro karticu i kloknem cpu...i voila radi na 2.8ghz! kartica 4890 traži min 550w...a ovo sranje ima "650" i ne može jadno ništa da upogoni, sramota! Pokazalo se da sam se zajebo što sam htio uštedjeti par 100kn, sutra idem u dućan i probat ću ga zamijenit... mislio sam nadoplatit još 300kn za coolermaster silentpro m600w, mislim da bi to bio dobar izbor ako upali zamijena! |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Hm..to napajanje bi moralo izgurati dotičnu konfu lijevom rukom,nema 650W tako jasno,ali daje bar 360W na 12V. Ako ćeš uzimati CM,potraži Realpower Pro M seriju,kakvu sam ja uzeo. Nećeš ni znat šta si kupio,jer se ne čuje. A ima 516W na 12V,i brdo priključaka,80 plus silver je. Oko 85% je avg eff.I modularno je. Samo nedostupno manje više svuda,ili paprene cijene u trgovinama koje su ih imale,tipa feniks čini mi se. http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...691&kateg=0613 Ali Spire taj,da ne može držati 6550 na 2.8 bar, i 4890 singleGPU karticu, to ne mogu vjerovat. Ako chief 450 može držati 4890, držati će i taj Spire 650. Tu su negdje ionako,po specifikacijama,što je u krajnjoj liniji žalosno. Ali morao bi držati. Pa da tu konfu uvališ nekom 500tinjak W LC Poweru,veselo bi radilo sve. A PSU niti 300kn ne košta. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.027 Ako je nama radila 4870 1gb na ovome..morala bi i 4890. |
#12 | ||
Postovi: 12,429
Jesi ziher da nije uključen EIST i C1E? Citiraj:
![]() Sumnjam da neće tjerat dvojezgreni proc i HD4890, pošto je ''750W'' model uspio upogonit QX6850 na 3.5GHz + HD4870x2. Iako nestabilno, no to je mnogo zahtjevnije od tvoje konfe.
Lokacija: pula
Postovi: 637
tužno da znam...ali istinito!!! i ja sam ostao zapanjen jer znam da sam pokaušavao klokat comp još na starom napajanju i sa x1950..ali bilo je lagano nestabilno .. pa sam kupio tu grafu i napajanje..kao spire ...i mislio sam okej je...500kn košta pa nioje valjda loše bit će super mislio sam si... i eto iako ima 650w uvijek radi na maximun...puše kao fen za kosu i nema snage ni za dignut mi procesor kako treba!!! Uglavnom preporuka za sve koji su čitali da ga ne kupuju. Što se tiče CM psu kojeg mi ti preporučuješ nema ga u tom dućanu...ima taj 600w silentpro...koji je btw i u službenim stranicama ati-a kao ok psu za 4890-ku!!! Samo se nadam da će zamijena upalit... hvala na savijetu!!! [QUOTE=Wolverine;1499870]Što pokazuje 2.0 ili 2.33 GHz? Jesi ziher da nije uključen EIST i C1E? kažem ti...cpu-z pokazuje malo 2.0 pa malo 2.33... a kad sam stavio x1950pro pokazuje 2.4 pa 2.8. Možda je i napajanje samo neispravno? plus pitanje ... jel netko vidio možda u kojem dućanu razliku cijene kod nas u cyclone4890 oc i cyclone4890.? zanima me jer su mi prodali tu oc na računu a u biti je obična! razlika je u 880mhz umjesto 850mhz...nije nešto posebno ali mislio sam im i to nasrat ako mi ne zamijene napajanje? Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 01.12.2009. u 22:18. |
Postovi: 12,429
dekky, koristi opcije Edit i Multi-Quote ![]() Nije ovo MSN da pucaš tri posta za redom, ovo izgleda ko da pričaš sam sa sobom ![]() Ako ti taktovi skaču odi u BIOS i pogasi EIST i C1E tj Intelov Speedstep Ako te zanimaju stvari vezane za MSI njihov dobavljač je Microline pa kod njih gledaj (IQ Centar Zagria)
Postovi: 5,458
Čuje se jer mu je vent stalno na maksimalnom broju okretaja,to nije tvornička greška,nažalost to tako je. Ali lako se sredi ili malo bar popravi nekim tišim 120mm ventom.Što se tiče taktova procesora ne vidim osobno direktnu vezu napajanja sa procesorom, može bootati na taktu,ili ne bootati, odvrtiti neki test ili ne, ali da će napajanje odrediti takt procesora,to je nemoguće. Nisi dobro overclockao,ako si samo htio naglasiti ne-kvalitetu Spire pojačavši je ovom tvrdnjom,ispalo je bezveze,jer napajanje ne može OC-ati, ili neomogućiti OC stroja. Bar ne ovog tipa. Može ti bacati BSOD-ove,ne puštati te u OS,rušiti igre,ali da će sam uključiti što je Wolv rekao,nein. Nisi dobro clockao,kraj priče. Ostavio si nešto Enabled. I naravno,pojačat malo voltažu procu, to bi moralo uredno oko 1.3625V ić na 3.0. Ja sam imao E6750,ajd,nisu isti multiji,ali na 3.2 je išao sa tvorničkom voltažom. |
#16 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
da imaš pravo za edit... sorry!!! hvala na odgovoru za msi!!!! Citiraj:
Stavim staru karticu...idem u bios i dignem takt...sejvam i pokrenem xp...i okej je takt!!!! Ugasim komp...stavim drugu karticu...upalim komp i nije više isto. voltaža je na 1.4 jer multiplajer ne ide više od 7x! sad ću probat opet! Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 01.12.2009. u 22:19. Razlog: Nauči koristiti EDIT tipku pobogu |
#17 |
Postovi: 12,429
Gle E6550 ima 333MHz FSB i množitelje x6 i x7. Sa x7 ima radni takt 2,33GHz, ako upališ EIST on će ovisno o opterećenbju mjenjat multi između x6 i x7 pa će tako i takt skakat. Ti trebaš dić FSB da bi dobio tih 2.8GHz a kak otakt ne bi skakao ugasi EIST i C1E
#18 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ok sad brzina ne skače ali je i dalje na max 2.33 a ne na 2.8 kao što je to bio slučaj kad sam stavio x1950! Jedini logičan zaključak koji kao laik mogu donijeti jest da nema dovoljno struje za dizanje takta pošto sam morao dignuti voltažu memorije i procesora!!??? Ne znam jel bi dobio šta samo da probam da smanjim gpu grafe na min i memoriju na min...dal bi pilo to šta manje struje pa da probam ponovno startat i da vidim jel će se onda dignuti takt? |
#19 |
Postovi: 12,429
Pa kaj ti misliš da bu se takt sam od sebe digel ili da ga diže napajanje? Ak hoćeš 2.8GHz digni FSB na 400 MHz, pa neće se on sam od sebe dić ![]() 333 x7 = 2333 400 x7 = 2800
#20 |
Postovi: 5,458
Isuse Bože,tko je tu mod,da pobriše ovo sve..da djeca ne čitaju. Uz DDR2 na standardnih 800, 400x7 je najoptimalniji takt za ovaj proc s aspekta zagrijavanja i stabilnosti, morao bi ići ispod 1.4V,to je malo previše. Dobro, nije pentijum vulfdejl,ali između 1.35-1.4V se da ugoditi voltaža za 400x7. To nije nikakav fors OC,nego optimum. Nisi nešto dobro napravio..to je sve..plus šta imaš FSB/DRAM 1:1 ako te to veseli.. . Ne znam da koristi,ali sa aspekta stabilnosti je nekakav ajd,plus.Nemoj dizat tako ti Isusa voltažu memorije sa 1.8V,imaš tri keksa od 1gb,što možda ni ploča ne voli najviše,a za OC nećeš sigurno bit rekord brejker,smiri malo doživljaj i ostavi memoriju na miru. To je 800mhz ram,CL5 1.8V i nek miruje,radi 400x2, proc nek radi 400 x 7, i ti si svoje napravio,možeš biti zadovoljan. Pusti napajanje na miru,zaboravi moju priču o mijenjanju venta,drž se ti tog Špire,ti nisi dobro clockao i to je bottom line. To napajanje može držat tvoju konfu bez da se uznoji,samo je bučno jer je neki idiot tako podesio da je vječno na max RPM-u vent. |
#21 | |
Lokacija: pula
Postovi: 637
ne znam ne kužim ni ja? |
#23 |
Postovi: 12,429
Daj mi fino screen CPU-Z-a Ti si stavio FSB na 400 dok je unutra bila X1950 ali možda se vratio na default dok si mjenjao grafu pošto je to novi komad hardvera. Gle ako je FSB 400 i množitelj x7 takt mora biti 2.8GHz bio unutra Neon, Spire, MS, Corsair ili Zippy. BIOS diktira takt a ne napajanje. Ak je napajanje slabo komp će se ili smrzavat, rušit pri bootanju ili se uopće neće palit.
#24 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
evo ovako... možda mislite da sam glup ili sl...ali... Događe se sljedeće...sad sam tek skužio... dakle kad kloknem i opet restartam i uđem u bios cpu host clock control bude na disabled kao i system memory multiplier iako sam ih promijenio i naravno stisnuo f10 kao i drugi put esc pa save and exit!!! Napominjem opet da sam ga uspiješno kloknuo kad je bila druga kartica unutra ...dakle ili je do nove kartice nešto ili je do dotičnog napajanja? Imate neku ideju... i bios je nedavno updejtan na f9 Zadnje izmijenjeno od: dekky. 01.12.2009. u 23:09. |
#25 |
Postovi: 5,458
Ne bi bilo loše preflešati BIOS na neku stariju verziju,možda je zaista u toj reviziji bug,ne znam sumnjam - ekipa bi se davno ovdje pobunila,a te ploče su na PCE bile hit,svaki drugi user je imao p35 điđibajt. Trebalo bi uz flash starijom verzijom,napraviti obavezno clear CMOS, izvaditi bateriju na koju minutu,i kapicu sa 12,prebaciti na 23,ili kako se već radi kod GB,ja imam ASUS-icu p35 pa po njoj ravnam stvar. http://www.gigabyte-usa.com/Support/...S&FileID=13692 Naravno,nije naodmet ni proc izvaditi,za vrijeme clearanja CMOS-a. Pa lijepo onda eliminirati jednu po jednu stavku. Nemogu vjerovati da je taj proc nečim zalockan,pa nije to AMD T-bird, priča ide ovako,svi kupili proceve,i jedino moj lockan,ni mhz nije htio mrdat sa 900,potrgao sam sve jumpere na ASUS A7V ploči,i ništa,deda ne mrda. To nije slučaj s tobom tu. Taj 6550 ide na 400x7 bez beda,sad treba samo eliminirati greške. Špiro ne može biti kriv, treba pogledati net i prijašnje verzije BIOS-a, posjetiti FAQ stranice o toj ploči na GB siteu, potražiti probleme ako treba i na .Može biti BIOS bug,zašto ne..nije nitko rekao da si glup. Samo je to rijetkost,da baš tako trokira,i ne pamti postavke. Nešto dobro nije napravljeno,neću sad reći flash,ali lako moguće da je BIOS beta release bio,ili tako nešto. |
#26 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
evo da se nadovežem na temu!!! dakle mislim da je definitivno do napajanja stvar...jer evo jučer sam opet nešto probavao...i instalirao easy tunes da kloknem cpu iz windowsa...dignem takt na 2.4..sve ok...zatim probam na 2.7 i paf smrzne se i eto plavog ekrana...mislim da je ova 4890 ipak prevelik zalogaj za spire napajanje od ne malih 500kn? Ispravite me ako griješim?! Pozz |
#27 |
Postovi: 12,613
Grijesis. ![]() A da ti paff to rjesis iz bios-a? ![]()
#29 |
Premuim
Postovi: 1,748
Napravi sve ovo kak je ovdje: http://forum.pcekspert.com/showpost....28&postcount=9 Samo ove stvari sredi da budu ovako: - CPU Clock Ratio: x7 - DRAM Timings Selectable (SPD): Auto - DDR2 Overvoltage Control: Normal ____________ I to bi trebalo biti to... Ako nakon toga nebude kak treba, neznam, zovi nekog tk se kuci, pa da ti procacka po kompu... Ili posudi neko napajanje od prijatelja, i ak bude isto, vidit ces da je sve ok... Ili napajanje stvarno nevalja... Ko ce ga znat...
#30 | ||
Lokacija: pula
Postovi: 637
![]() Citiraj:
