Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 178
Abit an7 i nemobilac 2500+
Nemojte se ljutiti ako je to pitanje bilo,dakle ko mi hoce kakav savjet dati ko ne opet okej,evo da pijedjem na stvar Imam ne mobilni barton 2500+s okljucanim mnoziteljem i promjenio sam plocu tj sa epox 8rda+ sam prosao na Abit an7, cuo sam da abit moze postici veci stabilni fsb, mozda se varam no zanima me jer je moguce da kingmax super ram 433 moze stvarati probleme na ovoj ploci kada se fsb dize vise od 200 i kada radi u dual channelu, jer ima ko kakva iskustva stim stvarima posto je puno ljudi kupilo ne mobilne pa neznam jer je ko ostao sa ovim nemobilnim i vadi im mast jos uvijek inace barton radi na 200*11(1.65volti). evo svaki dobronamjeran komentar je dobrodosao pozdrav forumu |
Postovi: 1,606
2x superram 433 u DCu na 8rda+ mi je jedva radilo na 2,5-4-4@200 MHz...8rda3i je na tim latencijama nestabilna... Problem sam riješio "miksanjem" memorije; znači 1 modul kingmaxa a drugi modul nekog drugog proizvođača... |
#3 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
imam an7 i donedavno su u njoj bilo 3*256 MB Kingmax Superrama 433 koji su u dc-u veselo radili na 380 MHz kocija ih je tadasnji proc virujen da bi sa boljin procom bez problema potegli i do 200MHz na 2,5-3-3-X,a vjerojatno i vise uz sve to ti imas 512 MB-ne stickove, a koliko san slusa iskustva korisnika, rade manje problema od 256 MB-nih stickova i ako nesto od ovih komponenti nisi kupija nista od ovog nemoj shvacat kao savjet za kupnju postoje bolje komponente i od kingmaxa i od abita u istom cjenovnom rangu.
Postovi: 178
Ovo kaj mi je u sigu to mi je komp, nista ne kupujem bez brige ![]() ja sam citao po forumim da taj dual channel stvara probleme kod viseg fsb-a pa sam zato postavio pitanje mozda neko zna vise o tome.i naravno svaki jos komentar i dalje je dobrodosao. |
Postovi: 8,422
Ja jos uvijek imam kingmaxa 2x512 tinybga 433 (ako na te mislis ili na crvene) i na AN7 ploci su plocke radile na 235 stabilno (modded bios). A frend mi ima crvene 400 mhz koje na istoj (mojoj bivsoj) ploci rade na 220 fsb stabilno. |
Postovi: 178
To su crvene plocice s crnim chipovima nisu oni mali chipovi vec duguljasti, nije bed vjerujem da ona ide preko 200Mhz ali neznam jer me muci kad ocu staviti veci fsb od 200 dali je problem kaj rade u DC pa postanu nestabine ili je negdje drugdje problem, npr stavim fsb na 220*10 1.75 volti vdd stavim iz 1.6 na 1.75 opet javi greske u prime, memu dignem isto voltazu na 2.9 i olabavim latencije opet isto, i proc na 1.9volti ne mijenja stvar jednostavno sve postane nestabilno poslije 200fsb dakle 200*11=1.65volt vdd-default=1.6 graficka voltaza=1.55 mema=2.7 |
#7 | |
Postovi: 1,606
