Lokacija: Agram
Postovi: 2,981
Foxconn ... uzmi bilo koju ploču koja nekaj vrijedi i na njoj mora barem neki od konektora ako niš drugo imati mur na kojem piše Foxconn. Oni su ti inače jedan od največih svjetski proizvođača svih "brand" name ploča. Sada kako rade sami za sebe ne znam ... ali ako proizvode sami za sebe, morali bi biti jeftiniji i ako rade kakao rade za druge, morali bi biti i dobri ... netko mora probat. Pas probo pa crko ![]()
#4 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Lokacija: Agram
Postovi: 2,981
Kao što su već primjetili to tešto da je ta ploča, za A64 ti je vretovatno lik nonudio ovaj LRS model: FOXCONN 'K8S760MG-6LRS' SiS 760 Chipset Motherboard For AMD Athlon 64 Socket 754 CPU
#6 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Foxconn radi Intel, Leadtek itd. ploče, znači nemožeš fulat ![]() Ako je to ona WinFast "nešto" ploča onda topla preporuka ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
imam iskustva sa puuuuno foxconnica. svakodnevno radim s njima... čak mi je i stroj na poslu LGA775/i865 oni su Intelov najveći proizvođač ploča i ploče za Intel procove su identične intelovim, izuzev BIOSa koji nije intel nego Award pa se fino clocka. ali... imaju jaaaaako loš support. npr. sjećamo se prije par mjeseci kad je izašao SP2 za WinXP i kak je bilo sranja s Prescottima. e, pa Foxconn mjesecima nije izdao BIOS update kojim bi to riješili, dok su svi ostali proizvođači to bez beda riješili. no, sa pločama za AMD nemam apsolutno nikakvog iskustva, ali treba imati na umu da je support jednako bijedan.
#10 | |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Postovi: 1,130
Asus K8N...brijem da je tu negdje cijena (cca 700ćuna) a čini se OK.. NForce3 250 čipset, a od Deluxe verzije je razlika samo u gb lanu i par raid điđa-miđa ![]()
..smartphone... |
Postovi: 3,312
Soltekicu iz mog Siga ! : goood : Stabilna, brza, jeftina i lepa ![]() ![]() Slobodno uzmi verziju bez dodatnog SATA kontrolera sumnjam da nekome trebaju 2 SATA RAID kontrolera na jednoj ploči (nV RAID + Promise)...
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
EVO PODATAKA O PLOČI: Processor : AMD Athlon™ 64 and Sempron, Socket 754 (754-pin), 1600MT/s Chipset: SiS760 + 964 Memory: Single channel, unbuffered, 2.5V DDR266/333/400, (2) 184-pin DIMM sockets, max 2GB Graphics: Integrated SiS high-performance graphics controller plus AGP 8X slotSupports up to 64MB shared system memory Expansion Slots: 1 x AGP 8X, 3 x PCI IDE/ATA Support: 2 x ATA/133 + 2 x SATA/150 (w/ RAID)Supports RAID 0 and 1 Audio: Integrated, 5.1 channel AC97 (Realtek) LAN: Integrated Fast Ethernet (10/100) MAC + PHY (Realtek) IEEE-1394: N/A USB: Up to 8; 4 in rear I/O area + 2 internal 2-port headers; ver. 2.0 Rear I/O Ports: 1 x PS/2 keyboard1 x PS/2 mouse1 x RJ45 (LAN)4 x USB 2.01 x line-in/line-out/mic (audio)1 x parallel (SPP/ECP/EPP)1 x COM (16550-compatible UART)1 x VGA (integrated video) Internal Connectors/Headers: 1 x floppy disk driveFront audio header1 x S/PDIF (coax out) header2 x USB 2-port headers, ver. 2.0 BIOS: 4Mb flash EEPROM w/ LAN boot, PnP, ACPI, WfM, DMI 2.0, Special Features: Wake-on-LAN (WOL), suspend-to-RAM (STR, S3), suspend-to-disk (STD, S4), SuperUtilities - SuperBoot, SuperBIOS-Protect, SuperRecovery, SuperSpeed, SuperStep, SuperLogo, and SuperUpdate Overclocking Features: Adjustable memory timing Accessories: Support CD, user's manual (or installation guide), rear I/O shield, 1 x floppy drive cable, 1 x HDD/ODD drive cable (supports UDMA/ATA 33/66/100/133 drives)RAID driver on floppy disk(s)1 x SATA data cable, 1 x SATA power cableProcessor heat sink retention mechanism Form Factor: microATX, 9.6'' x 9.6'' or less - see SE ISPLATI? Zadnje izmijenjeno od: Problem. 21.10.2006. u 16:31. |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ja je ne bi nikada uzeo. Samo je pitanje za koliko je to trebaš novčeka kupiti? Koliko je jeftina? Zašto insistiraš na Foxconnu?
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#16 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Imam ja dosta para za nju. Prvo mi velite da je topla preporuka, a sad me pitaš zašto inzistiram. |
